![]() Тэны 220В подключены тругольником |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.4.2023 Пользователь №: 61189 ![]() |
Всем доброго времени суток. Прошу подсказки сведущих. Имеется промышленная посудомоечная машина Fagor FI 80 со сгоревшим тэном ванны (ванна - объем воды, используемой моечным насосом для мойки посуды). Блок тэн состоит из трех отдельных тэнов. Общая мощность и рабочее напряжение тэна по каталогу производителя и по инфе на самом тэне 4500 Вт, 220В. На тэне 6 выводов - по одному началу и одному концу каждого из трех тэнов. Казалось бы, все элементарно - подаём через контактор три фазы на начало тэнов, а концы тэнов собираем в звезду обычной перемычкой. Классическое подключение в данном случае. Однако! Имеющаяся в посудомойке схема подключения явно треугольник - на начало и конец каждого тэна с одного контактора подаются разные фазы, как будто тэн на 380В. Главный момент!! Схема родная, заводская, никто не лазил и не переделывал! Последний ремонт посудомойки был 3-4 года назад. При подключении тэна 220В треугольником, понятное дело, он сгорел бы гораздо быстрее, чем за три года. Вывод: подключение заводское и все работало. Главный вопрос: кто нибудь может объяснить как такое возможно? Все фото и схемы прилагаю. Еще два важных момента:
1. В посудомойке имеется бойлер (нагревает воду на ополаскивание до 85 градусов). В нем тэн на 6 кВт, тоже 220В, и тоже подключен треугольником на своем контакторе (т.е. у нас два контактора - один на тэн ванны, и один на тэн бойлера). 2. Схема подключения тэнов в самой посудомойке не совпадает со схемой производителя в цифровом виде. Повторюсь - схему не переделывали, видно, что все подключения с завода. Посудомойка 13 лет отрабаотала в школьной столовой. Не могу прикрепить фото. В чем дело? |
Либо Вы где-то недопоняли в схеме подключения, либо при предыдущем ремонте "накосячили" (возможно даже умышленно, т.к. не нашли подходящие ТЭНы).
Фотку бы всей этой разводки...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Все фото имеются. Не могу загрузить. Сбрасывает и все. Шайтан машина!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17650 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Хз, ничего не могу загрузить. Схема у вас какая то обновлённая видимо. На моей схеме в FI 80 два контактора на тэны. В самой машинке тоже два контактора.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на сторонний ресурс, ссылку сюда
https://restorantehnik.ru/attachments/scree...0709-jpg.14591/
Из темы автора. Прежде чем задавать вопросы - ознакомьтесь, что б не топтаться по пройденному. Сообщение отредактировал Олега - 18.4.2023, 19:18 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как вариант: у ТСа 3х220.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9180 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Тоже склоняюсь к тому что у автора машинка на линейное 220 и где-то должен быть трансформатор 3*380/3*220. Да и спалили её похоже из-за того что не знали про него. Подумаешь посудомойка. При мне так спалили целый токарный ЧПУ станок
Встречал на старом жилфонде 3х220 (с заземленной фазой В, но это к делу не относится) - целые кварталы не догадываются об особенностях питания. Электрики знают, но не афишируют.
Roman D, Это конечно похоже, но это совсем из другой оперы. Очень много станков и ЧПУ и простых изготовлено под американский (я так думаю) стандарт 3х220. А для работы в любых других сетях они комплектуются трансформатором с большим количеством отводов от 360 до 440 В в первичке.
Костян челябинский, вот и я не пойму: вот раньше в школьной столовке 13 лет отработала; а тут: хренак! и треугольник.
А американский стандарт бывает 2х115=230, и машинка по схеме однофазная. ой, что-то 2Alex не заметил... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А американский стандарт бывает 2х115=230, и машинка по схеме однофазная. Не, это бытовой стандарт у них. А промышленный бывает и 400 и 230 межфазного. -------------------- |
Цитата(Олега) Он где-то сказал, что машинка попала в ремонт прежде чем досталась ему. Цитата(2Alex) Последний ремонт посудомойки был 3-4 года назад.
1. "Последний ремонт посудомойки был 3-4 года назад."
Просто лениво было искать. 2. "Заявленная неисправность: перегорел тэн ванны, после замены на новый, через пару дней ситуация повторилась" За 12 лет мог и сгнить. А новый наверняка в треугольник попал. Имх. |
Всех благодарю за ответы. Ситуация следующая: схема подключения тэнов ванны и бойлера на контакторах организована для системы электропитания 3-220В. Другими словами, на начало и на конец каждого тэна подаются разные фазы, получаем классический треугольник. Система электропитания в школе, естественно, 3N-380В. Поэтому, при замыкании контакторов на каждый тэн подавалось 380В вместо 220В. Повторюсь! Подключение тэнов на контакторы по схеме 3-220В заводское! Это видно по всем кембрикам и разъемам. Отсюда был вопрос - как это могло греть столько лет? Мой вариант: тэн ванны, попав под линейное, скорее всего перегорел за день-два. Тэн бойлера имеет мощность 6 кВт при подключении звездой. При подключении же треугольником, эти 6 кВт превращаются почти в 15 кВт. Объем бойлера 10-12 литров воды. При замыкании контактора "обновлённый" тэн нагревал эти 10-12 литров воды до 85 градусов, я думаю, меньше чем за минуту. И за эту минуту просто не успевал перегреться настолько, чтобы прострелить. Т.е. тэн от перегорания из-за подключения треугольником спасал очень короткий цикл работы. Возможно такое, как считаете? Дальше, в конце каждого цикла мойки происходило ополаскивание этой перегретой, наверняка выше 85 градусов, водой, посуда была горячая и по всем признакам рабочая посудомойка. Другого варианта, как посудомойка могла нагревать воду при неправильном подключении тэнов я не вижу. Реальная теория? И реально ли в данных условиях долго прожить тэну бойлера?
Три-четыре года назад ПММ перестала греть воду. Вызвали фирму. Что делали механики уже никто на кухне не помнит. После их ремонта все заработало. И работало эти 3-4 года. За это время к ПММ никто не подходил. Значит все эти годы ПММ работала (грела) при подключении тэнов с рабочим напряжением 220В треугольником. Что еще говорит в пользу моей теории - контактор Тэна бойлера заблокирован в открытом положении, даже отверткой не смог его замкнуть. Разобрав его увидел причину - пластиковый корпус катушки просто прикипел к подвижной части контактора и остался на нем. Налицо тепловой перегрев пластика катушки из-за повышенного рабочего тока. Трансформаторов в схеме никаких нет. Эта посудомойка вообще просто устроена - электроники ноль, все сплошь на механическом управлении (переключатель, таймер, контакторы, термостаты). На шильдике ПММ указано подключение 3N-380, поэтому и разводка на тэны с контакторов должна быть соответствующая - три фазы на начало тэнов, а концы перемычкой замкнуть. Но внутри заводское исполнение для системы 3-220В. Это либо какой-то брак сборки, либо до того как попасть в школу она где то поработала в системе 3-220 и для этого переделали схему внутри. Больше к первому варианту склоняюсь, т.к. слишком уже все выглядит заводским - все жгуты, прокладка, цветовая маркировка и т.д. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Поменяйте ТЭН на соответствующее напряжение и все. Тэны ванны и бойлера для ПММ FI80 существуют только на 220В. Тут проще подключение тэнов на звезду перевести перемычками. Вопрос не в том как переделать схему, а в том как могла работать существующая. Свою версию изложил. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 6:51 |
