Индукционная сварка из обычной. |
25.4.2023, 18:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.4.2023 Из: Врн Пользователь №: 61164 |
Имеется сварочный инвертор ресанта 160 А, на выходе которого постоянный ток, имеется тороидальная катушка, есть четыре электромагнитных реле, а так же есть мощный тиратрон и один униполярный высоковольтный транзистор.
Вопрос в том, а можно из всего этого добра сделать мощную индукционную сварку? Из приборов это всё что у меня есть. |
25.4.2023, 20:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
а можно из всего этого добра сделать мощную индукционную сварку? Можно, продать всё это и купить индукционку. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
25.4.2023, 20:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
25.4.2023, 20:53
Можно, продать всё это и купить индукционку. Продать то можно, вот просто самому хочется сделать. Люблю собирать схемы разные. Профессия такая . Вон мой знакомый электрик, собрал сварку индукционную из всякой всячины - трансформатора, тиристоров, тиратронов, разрядников, реле и и т. д. Работает у него эта бандура полтора года, и ни разу не ломалась. Хотя конечно гораздо проще во всех смыслах купить готовую. Благодарю. Интересно очень. |
26.4.2023, 17:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Вон мой знакомый электрик, собрал сварку индукционную из всякой всячины - трансформатора, тиристоров, тиратронов, разрядников, реле и и т. д. Работает у него эта бандура полтора года, и ни разу не ломалась. Очевидное-невероятное. Тут грамотные электронщики иногда по полгода налаживают подобную мутотень, а здесб электрик из ГиП. Пусть и Вам соберёт, делов-то. |
26.4.2023, 20:08
Очевидное-невероятное. Тут грамотные электронщики иногда по полгода налаживают подобную мутотень, а здесб электрик из ГиП. Пусть и Вам соберёт, делов-то. Он электромонтер по преобразовательным устройствам, а так же по РЗА и со знаниями КИПиА. Он её и так где-то полгода как раз и делал. "Пусть и Вам соберёт, делов-то" Да ещё чего, платить ему ещё ))) я уж лучше своими ручками, или на крайняк лучше куплю новый сварочник. Сообщение отредактировал Maks136 - 26.4.2023, 20:09 |
2.5.2023, 8:41
Боюсь что это тот самый случай, когда кроилово приведёт к попадалову.
3.5.2023, 11:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Дайте определение что есть такое индукционная сварка. С этого стоило начинать тему. Индукционный нагреватель можно пользовать для сварки ковкой. Но, суть то не в этом.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
3.5.2023, 13:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1340 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Вопрос в том, а можно из всего этого добра сделать мощную индукционную сварку? Из приборов это всё что у меня есть. Можно. Но проще сделать не из хлама с помойки, а из того, что для этого нужно и что больше подходит. -------------------- энге елдыбабай!
3.5.2023, 16:07
А, что уважаемый Чукча понимает под индукционной сваркой?
3.5.2023, 19:06
Примерно то же, что и википедия. Вам она недоступна?
9.5.2023, 9:22
Вообще ничем от более понятного всем индукционного нагревателя не отличается. Именно для сварки в индукционных темах ни одного применения не видел.
9.5.2023, 18:40
Ну да, по сути из "индукционного" тут только способ нагрева. С таким же успехом можно говорить об "индукционной" ковке, штамповке и тп..
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 20:55 |
