Счётчик косвенного учёта через 3 трансформатора тока , Неправильное подключение
aar
сообщение 28.5.2023, 22:14
Пользователь №: 61286
Здравствуйте.
Вопрос знатокам. Есть счётчик Меркурий трехфазный 236 art 03 pqrsn. Включен через 3 ТТ. Он не верно и мало считает электроэнергию. Я прозвонил все цепи и замерил везде токи и напряжения на первичной и вторичной обмотках ТТ, все в норме. Но у счётчика по системе АСКУЭ видно что по одной фазе 30 ватт, не больше. Но бывает что нормально все, потом опять смотришь почти 0 (на первичной обмотке при этом под 100 ампер. Я обратил внимание, что фазы напряжения вторичных цепей к счётчику перепутаны с проводами идущими от ТТ (по ним идёт вторичный ток). То есть от ТТ фазы А провода заходят в счётчик в позицию для токовых цепей фазы А, но провод напряжения берет свое начало от первичной жилы фазы С! Не может ли эта путаница быть причиной недоучета электроэнергии?
Сообщение отредактировал aar - 28.5.2023, 22:17
сообщение 28.5.2023, 22:25
Пользователь №: 6974
Зачем создавать ещё раз ту же самую тему?
На этот вопрос Вам уже мной был дан вопрос вот здесь:http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=587660
aar
сообщение 28.5.2023, 23:14
Можете ответить более развернуто? Спасибо
сообщение 29.5.2023, 10:19
Десять проводов можно перепутать 100500 способами, но только один - верный. А по закону Мёрфи, если что-то можно сделать неправильно, то найдётся персонаж, который всё перепутает.
И какой тут к лешему учёт, когда сами аскуйники не видят ошибок, а топикстартер не отвечает на чёткие вопросы.
aar
сообщение 29.5.2023, 11:03
Ну вы я прям вижу супер специалисты тут. Какие-то загадки и ни одного членораздельного ответа
Ant29
сообщение 29.5.2023, 12:02
Пользователь №: 29170
Если я правильно понимаю, то берутся сигналы токовые от одной фазы, а напряжения от другой? Так?
сообщение 29.5.2023, 12:09
А сколько же раз можно отвечать?
Может! И это самый древний и грубый способ хищении ЭЭ.
Когда приведёте подключение правильно, тогда всё станет на свои места.
Вы помните сколько раз Вам это говорилось?
И что с того толку?
Именно это у него и происходит и говорилось ему об этом раза четыре, но он гнёт свою линию и не понимает о чём речь.
aar
сообщение 29.5.2023, 12:14
Да
Всем большое спасибо!!! Буду пробовать
Ant29
сообщение 29.5.2023, 12:47
Я увидел уже, что и тема у него не одна.
Вообще, про подключение через ТТ мало кто разбирается почему-то. Я уже инструкцию писать начал с картинками.
сообщение 29.5.2023, 19:48
Если взять мануал к счетчику, наверняка там нужная картинка найдётся. Просто нужно соединить так, как нарисовано. Крутить фазы - это верный способ влететь на "попытку хищения".
Конечно же, надо чётко знать чередование фаз, фазировку измерительных трансформаторов, реальный характер нагрузки. Счетчик и измерительные трансформаторы должны быть исправны и поверены.
Ну, и электромонтажник должен иметь достаточные знания и квалификацию.
Гость_Гость_olegmali_*_*
сообщение 29.5.2023, 23:27
Нарисуйте схему/приведите фотки/тогда поможем.
Ant29
сообщение 30.5.2023, 10:28
1. Все мануалы к счетчикам без ИКК.
2. Есть так называемые "семипроводная" и " десятипроводная" схемы.
3. А уж про заднюю планку и винты я вообще молчу
сообщение 30.5.2023, 12:31
Дык это всё обкурено не раз
Ant29
сообщение 30.5.2023, 13:05
Но не все ж по форумам лазят
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 5:01
