нарисуйте схему |
нарисуйте схему |
12.6.2007, 12:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.12.2006 Из: Кучугуры Пользователь №: 7930 |
помогите пожалуйста со схемой включения одной лампы двумя выключателями расположенных в разых местах комнаты
Гость_"Влад"ик"_* |
13.6.2007, 21:40
Странно, сутки прошли, а никто не поумничал. Вообще то, вопрос рассматривался на всех форумах по 100 раз. Посмотрите сюда: http://forum.vashdom.ru/message9735-1-11d.htm
Ваша – вторая. Что неясно – спрашивайте. |
18.6.2007, 12:16
благодарю за помощь.еще вопросик.как в щитке -приходит 3 фазы и равномерно распределить нагрузку на каждуюю.заранее благодарю
Гость_"Влад"ик"_* |
18.6.2007, 23:57
Насколько можно понять, Вы хотите однофазную нагрузку распределить по 3-м фазам. Делается это достаточно просто: составляете список потребителей, уточняете ток каждого, затем расписываете потребителей так, чтобы суммы токов в каждой фазе были max-возможно равны. Разумеется, идеала Вы не получите. Ну и бог с ним.
19.6.2007, 12:33
спасибо за совет. а не подскажете где в инете можно почитать о современном электромонтаже В КВАРТИРАХ и ДОМАХ?
19.6.2007, 12:56
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Влад"ик) Странно, сутки прошли, а никто не поумничал.. .
Лето - время отпусков... 2 (и больше) выкл. -> 1 лампа http://f389.narod.ru/lexel-sxem-01.jpg |
17.2.2023, 13:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2023 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 60911 |
18.2.2023, 4:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
16.5.2023, 12:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.8.2013 Пользователь №: 35063 |
5.6.2023, 7:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.6.2023 Пользователь №: 61325 |
Добрый день.
Помогите в реализации такой схемы. Есть 2 независимых выключателя освещения, и от этих двух выключателей необходимо подавать питание на одну розетку через распределительную коробку. Т.е. питание на розетке должно появляться если один либо 2 выключателя включены. Спасибо Сообщение отредактировал web-master - 5.6.2023, 8:46 |
5.6.2023, 18:21
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22872 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
6.6.2023, 21:16
Помогите в реализации такой схемы. Использовать двухполюсные одноклавишные выключатели. Посмотреть на схему выключателя и общая схема будет понятна сразу.... предполагаю. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 0:45 |
