93 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
AlexNik
сообщение 2.7.2008, 11:10
Сообщение #601
Пользователь №: 10401
Токовый транс каккас и феррит епкос Ш7*7 вертикальный феррит №87. Такой был в наличии . Первой моталась вторичная 100 витков 0.37 ПЭВ-2 - такой был под рукой. Затем изоляция из бумажного скотча . Первичка представляет собой кусочек фольги 0.3 мм толщиной такая была и собственно незаконченченный виток . Данная фольга припаяна с помощью нескольких проводов к выводам каркаса (токи большие на проволочках экономить не стоит) . Зазора в феррите нет , феррит склеен суперклеем . Проверенно работает без проблемм . Может кому понравится .
Да ширина фольги чуть меньше ширины каркаса (20мм)
По поводу слюды - ничего не имею против кривых рук . Слюдой надо уметь пользоваться . По теплопроводности слюда намного превосходит номакон , хотя его широко рекламируют . Толщиной слюдяной прокладки можно легко варьировать ну и есно тепловым сопротивлением . Главное не забыть проверить чтобы не попала стружка от нарезания резьб в радиаторах и на плоскости соприкосновения . Также желательно и очень зенковать отверстия под резьбу там бывают плохие выпирания . Шайбы под ТО-220 есть в продаже , но они низкого качества - мягкие и хватит их на один зажим - разлазятся . Именно поэтому использую диоды в корпусах 247 (больших таких как транзюки) . Для них шайбы не надо , площадь охлаждения значительно больше , правда они немногим дороже , ну тут каждый выбирает сам . Видал прокладки номакон под 220 корпус , они сразу отлиты таким образом что не надо втулки или кембрика , ищите стоят копейки .
golub
сообщение 2.7.2008, 11:53
Сообщение #602
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот что получилось по управе.
[attachment=1280:IMG_23901.jpg]
[attachment=1278:Kolt_upr.lay]
[attachment=1279:kOLT_upr.spl]
Сообщение отредактировал golub - 2.7.2008, 12:12
Basill
сообщение 2.7.2008, 15:10
Сообщение #603
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(усатый @ 1.7.2008, 20:52) *
пробило слюду под размагничивающим диодом. Теперь пользую тока номакон
Цитата(САНЕК)
Так же,слушал БАХа,на слюде дважды,теперь намикон
Цитата(AlexNik)
Слюдой надо уметь пользоваться ... Видал прокладки номакон под 220 корпус , они сразу отлиты таким образом что не надо втулки или кембрика , ищите стоят копейки
Помнится, на форуме была оживленная дискуссия по поводу того, на что ставить полупроводники - на слюду, номакон, керамику BeO, Al2O3, напрямую на отдельные радиаторы, медь+слюда, медь+номакон и т.д., и т.п. В итоге для себя я сделал вывод, что так или иначе работают все варианты, получается разный ПВ, ну и технологичность+безопасность+доступность+стоимость.
Поскольку тема о прокладках под размагничивающие диоды, то я присоединяю свой голос за номаконовские прокладки под ТО-220 с отлитой втулкой (стоят действительно копейки, продаются там же, где и остальной номакон). Нужна только простая изолирующая шайба сверху. Купил также и слюду 0,05 на всякий случай, если мой конструктив медь+номакон не выдержит нужного ПВ. Но по слюде у меня было вопросы при испытании прочности изоляции получившегося конструктива (с помощью прибора, схема которого выложена здесь в файловом архиве форумов). В районе краёв и отверстий были прострелы намного чаще , чем с номаконом, нужна более тщательная зенковка отверстий, аккуратность, абсолютная чистота пасты КТП-8 и прочие тонкости. В итоге из слюды сделал пока только зазоры в трансах (термостабильность толщины+негигроскопичность по сравнению с бумагой). Но если достанет перегревом, буду "выбрасывать тряпки" (как кто-то здесь выразился) и ставить слюду, или пилить радиатор (ох, ну не хочу 300 вольт на такой бандуре!).
В итоге конструктив силы пока выглядит так, как на первом снимке (вид снизу на комповый радиатор от Р-IV). На втором снимке - мой вариант отвода тепла от снабберной печки. Просто у меня все нагревающиеся элементы на верхнем этаже, в "трубе", обдуваются вентиляторами, а основной монтаж сделан в "подвале" шасси, не продувается, и таким образом защищен от пыли (по принципу, как когда-то конструировали ламповые усилители). Поэтому пришлось соорудить такое извращение на алюминиевом уголке, и через прорезь в основной плате вывести тепло в обдуваемую зону. Может, кому-то пригодится эта идея.
Когда проведу полномасштабные испытания-прогоны аппарата с положительным результатом, получу моральное право и выложу все фотки своей конструкции, а пока вот. Платки драйверов не показаны, они уже вставлены-припаяны как слоты перпендикулярно транзюкам, в приготовленные отверстия с пистонами. В такие же отверстия (рядом с блокировочным кондером MKP от Эпкос) впаяны толстые провода от эл.кондеров силы. Сразу скажу: поскольку аппарат первый, то конструктив задумывался как модульный конструктор, с возможностью поменять схемотехнику любого модуля. Ни о каких "одноплатах" речь не шла (для любителей серийности - тут в принципе не применялись принципы конструирования серийного КБ, скорее макет для творчества)
AlexNik
сообщение 2.7.2008, 15:26
Сообщение #604
Достаточно красиво
Д713
сообщение 2.7.2008, 15:37
Сообщение #605
Пользователь №: 10605
Цитата(AlexNik @ 2.7.2008, 15:26) *
Достаточно красиво
чувствуется строевая подготовка.
шутка icon_biggrin.gif .
AlexNik
сообщение 2.7.2008, 15:40
Сообщение #606
Еще хотел добавить , проблемма в том что температурная защита в кольте реализована на позисторах (терморезисторах с положительным ТКН) сопротив 10кОм . Таких резюков мне пока найти не довелось особенно в малых габаритах хотя это по идее не проблемма . Именно поэтому я малехо переделывал узел термозащиты под резюки с отрицательным ТКН .
Д713
сообщение 2.7.2008, 15:43
Сообщение #607
конструктив тянет так мегагерц на 430,одобрямс.
Сообщение отредактировал Д713 - 2.7.2008, 15:44
AlexNik
сообщение 2.7.2008, 15:46
Сообщение #608
Еще Кабельщик предлагал упразднить дополнительную обмотку в Кольте на которо реализутся форсаж и защита по КЗ , а сигнал снимать непосредственно с выхода ШИМ контреллера .
golub
сообщение 2.7.2008, 16:26
Сообщение #609
Из: Харьков, пески
Цитата(AlexNik @ 2.7.2008, 15:40) *
Еще хотел добавить , проблемма в том что температурная защита в кольте реализована на позисторах . Именно поэтому я малехо переделывал узел термозащиты под резюки с отрицательным ТКН .
А чего ёго переделывать, он и так под отрицательный коеффициент. С АТХ источников подходят, гистерезис R24 подуменьшить, и порог по 14 ноге БУ. Только резистор придётся всверливать в люминь на пасте. Ну только зачем всё это, чтоб на 6 гринов сделать источник дешевле чем с термореле готовым.
То что предлагал кабельщик, помню, там немного другая обработка, и не уверен что проще. Я выложил что работает и неплохо, правда на среднем токе, хотя на нём в основном и работают, и на тонком металле хотстарт вообще не нужен. Ну вобщем кому захочется тот разберётся. Аркфорсы по нормальному должны програмится от уставки на 80- 100 процентов по забросу и по времени, ну и т. д.
AlexNik
сообщение 2.7.2008, 16:48
Сообщение #610
Может я че туплю но чето терморезисторов в АТХ источниках я не наблюдал кроме как в цепях заряда сетевых емкостей NTC 5 омного ..... может направите . А в кольте при стандпртном раскладе стоит как раз терморезистор с позитивным ТКН те при нагреве он увеличивает сопротивление а не уменьшает .
AlexNik
сообщение 2.7.2008, 17:31
Сообщение #611
В кольте таки с отрицательным ТКН.
Д713
сообщение 2.7.2008, 18:38
Сообщение #612
тут главное определиться,подсмалюйте зажигалкой и делайте выводы.
некоторые товарисчи пинали меня не снимая носков за ГТ310,но видимо и сами не знають чего хочуть...
Сообщение отредактировал Д713 - 2.7.2008, 18:39
САНЕК
сообщение 2.7.2008, 18:52
Сообщение #613
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Сегодня сбросил Алексею Николаевичу схему приставки,для сварки люминя,попробуем её обжевать,ради эксперимента соберу её в том виде,в котором создал.По результату-отпишу.
Мужики,если есть живая ссылка на последний S Plan,киньте ПЛИЗЗ.
- на нашем файлообменнике - http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=14
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 2.7.2008, 23:30
Причина редактирования: Ссылка на товар
На абордаж!
golub
сообщение 2.7.2008, 19:04
Сообщение #614
Из: Харьков, пески
Сто пудов, коллега.
[attachment=1283:2.jpg] Это типа повермастер
[attachment=1284:1.jpg] Ну уж кодеген узнаёте, наверно.
Чесно говоря, я за Алексей Николаеча рад. Скажу больше, я им горжусь.
Сообщение отредактировал golub - 2.7.2008, 19:10
Гость_ИНТУЗИАСТ_*
сообщение 2.7.2008, 19:17
Сообщение #615
Уважаемый Golub я почемуто не могу просмотреть Вашу схему платы управления в спринт лаете 4 версии.В чом причина.
Gooddi
сообщение 2.7.2008, 19:18
Сообщение #616
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
http://www.abacom-online.de/html/demoversionen.html
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 2.7.2008, 19:35
Сообщение #617
Из: Харьков, пески
Цитата(ИНТУЗИАСТ @ 2.7.2008, 19:17) *
В чом причина.
sPlan_6.0.0.2_full_rus.exe- в этом, Sprint Layout-5rus_500.rar- или этом.
Сообщение отредактировал golub - 2.7.2008, 22:48
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 2.7.2008, 22:01
Сообщение #618
Ну, мужики, вы меня прямо в краску вгоняете icon_redface.gif Вот только со спланом разберусь и вперёд!
интузиаст
сообщение 2.7.2008, 22:51
Сообщение #619
Пользователь №: 11569
Спасибо Golub теперь разобрался.
интузиаст
сообщение 2.7.2008, 23:39
Сообщение #620
Ребята вот есть мыля тока не ругайтесь.По поводу прокладок между транзистором и радиатором.Если отказатся от них вообще и прикручивать транзистор непосредственно на радиатор.А чтобы хоть как то изолировать этот радиатор.Нанести на него покрытие лака как на эмалерованых проводах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 0:52
