3 страниц V  < 1 2 3
Выбивает УЗО , причем не всегда
Гость_Гость_Кот_*_*
сообщение 20.6.2023, 13:33
Сообщение #41
Цитата(moshkarow @ 20.6.2023, 7:00) *
Фирма DeKraft хоть и остатки от Шнайдеров, но именно остатки и по качеству чуть хуже ABB.
сИЛЬНО СКАЗАНО
поставить на ввод УЗО 300mA - ВЫ ЗАБЫЛИ ПРО СЕЛЕКТИВНОЕ
УЗО разделяются не только по току утечки но и по скорости отключения - это точно ?
а на отходящие линии по 30mA при этом на каждую розеточную группу по максимальным токам отдельный диф или узо.
Под одно УЗО можно до 7-ми линий
Сильно сказано вот в этом видео такой мини обзор минусов декрафта.
www.youtube.com/watch?v=5NCfo9z-WQw
Эм каким образом 300mA на вводе будет не селективным если после него идёт 30mA? Вы хоть некое образование имеете в электрике или так лампочку вкрутили уже электрик?
По времени срабатывания УЗО разделяются на два основных типа – S и G. Они используются в распределительных щитах повышенной сложности для обеспечения селективности на защищаемых участках. Кроме основных видов есть и не основные.
Уже сомнения о вашем образовании в целом.
Количество отходящих линий принимается в расчёт от количество точек и суммарной мощности потребления. И только исходя из таких данных выбирается защитная аппаратура, длина линии, сечение проводников,комплектующие и т.д. и т.п. В вашем случае вы берёте тупо из воздуха количество линий утверждая что это и есть правда. Вопрос для закрепления вашего статуса на форуме, есть потребители к каждому должна прийти розетка потребление каждой точки 100 ватт, вопрос сколько точек можно подключить к 16А дифавтомату 30mA? 7 линий? мда....электрик блин.
сообщение 20.6.2023, 19:19
Сообщение #42
Пользователь №: 27849
«Никто не может знать все.» Гораций
Невозможно знать все итальянский филолог Форчеллини
Dekraft и Шнайдер ни каких родственных связей не имеют .Их объединяет только то что выпускаются на китайской заводе фирмы DELIXI.
Вы сравнили элиту (АВВ) и ширподреб (DEK) и утверждаете что по качеству они примерно одинаковые.
Основное назначение модульной продукции DEK это дачно-сарайно-гаражное строительство.
С каких пор ролики в Ютубе стали доказательством . Я его не смотрел.
Способы достижения селективности:
- величина уставки
- время
- уставка и время
- логика .
Утечка может нарастать постепенно и может возникнуть сразу большая величина .При одинаковом времени срабатывния могут отключиться сразу два УЗО .
Правила рекомендуют устанавливать на вводе УЗО типа S
Применение селективности только по уставке не всегда даст положительный результат.
УЗО типа S и G – отличаются временем
Они НЕ используются в распределительных щитах повышенной сложности - квартира повышенного конфорта
единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий - электрик , такой профессии нет.
16 при длине линий 500 метров
Сообщение отредактировал moshkarow - 20.6.2023, 18:51
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_Кот_*_*
сообщение 21.6.2023, 11:53
Сообщение #43
Неплохая попытка ссылаться на кого то указывая что, если он нечто заявил то это незнание нормально, забывая о том что он вначале заявил то чего не знает.
И снова видимо будете ссылаться на Горация (кстати вымышленного персонажа) и Форчеллини который переписывал чужие труды кстати всю жизнь переписывал, хорошая позиция ляпнуть нечто чего не знаешь а если укажут что ты ляпнул бред, сказать что это незнание и это нормально.
Но по теме, вы не знаете ляпнули я вас в последний раз бесплатно просвещаю а именно.
DeKraft дочернее предприятие двух фирм Китайскую вы уже обозначили а немецкая Шнайдер электрик, которая кстати с 2007 года и заявила что Декрафт дочернее предприятие и что там будет качество но за очень дёшево. Контрольный пакет акций находится у Шнайдер Электрик. Так же систему контроля качества проводит Шнайдер Электрик в купе с другими именитыми контрольными предприятиями.
Для сравнения всему известный смартфон Apple производится в Китае. Предвещаю ваше высказывания, из-за политических ньюансов компания отгрызанного яблока переводит свои предприятия в другие страны.
Да вы видимо и книги не читаете, под тем же логическим изысканием с каких пор книги стали доказательством?
- величина уставки
- время
- уставка и время
- логика .
"Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека." Гоголь Н.В.
Обратитесь к ГОСТу. Логика!
3.11.4 предельный ток селективности (selectivity limit current ):
Предельный ток селективности - это предельное значение
тока:
- ниже которого АВО успевает завершить операцию отключения до начала
операции УЗКЗ (т.е. селективность гарантирована);
- выше которого АВО может не завершить операцию отключения до начала
операции УЗКЗ (селективность не гарантирована).
И параметры не описываются тремя словами а вот перечисление ниже:
категория применения
кратковременный режим
номинальная включающая способность
номинальная наибольшая включающая способность ()
номинальная наибольшая отключающая способность ()
номинальная отключающая способность
номинальная предельная наибольшая отключающая способность ()
номинальная рабочая мощность
номинальная частота
номинальная эксплуатационная наибольшая отключающая способность ()
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение ()
номинальное напряжение в цепи управления ()
номинальное напряжение изоляции ()
номинальное напряжение изоляции ротора ()
номинальное напряжение изоляции статора ()
номинальное питающее напряжение управления ()
номинальное пусковое напряжение автотрансформаторного пускателя
номинальное рабочее напряжение ()
номинальное рабочее напряжение ротора ()
номинальное рабочее напряжение статора ()
номинальный длительный ток ()
номинальный кратковременно допустимый ток ()
номинальный рабочий ток ()
номинальный рабочий ток ротора ()
номинальный рабочий ток статора ()
номинальный ток ()
номинальный условный ток короткого замыкания
периодический режим
повторно-кратковременный режим
предельный ток селективности ()
продолжительный режим
тепловой ток ротора ()
тепловой ток статора ()
ток координации ()
условный тепловой ток в оболочке ()
условный тепловой ток на открытом воздухе ()
Там выше описал про селективность. Вы пытаетесь сказать что надо ставить вначале 30mA а после 300mA, в чём смысл такой конструкции, логики, ГОСТа?
И тут я понял что вы ещё не окончили школу. Иначе были бы знакомы с таким понятием как словарь, хотя книги для вас не доказательство.
эле́ктрик
-а, м. разг.
Специалист в области электричества, электротехники.
Имена русских электриков — Петрова, Якоби, Яблочкова, Лодыгина --- и многих других — вошли в историю электротехники и оставили в ней глубокий след. Шателен, Русские электротехники второй половины XIX в.
То 7 линий то 16 линий и уже метры появились. Растёте прям как грибы, ну и переобуваетесь мгновенно. Может ещё и сечение проводника укажите? Ну и на последок чтобы вы лоб зачесали от усердия а что ПТЭЭП и ПУЭ говорят, про автомат защиты и 16 линий по 500 метров каждая к потребителю?
сообщение 21.6.2023, 19:11
Сообщение #44
Я рад за всемирно известную фирму DEKRAFT .
Они производят лучшею в мире продукцию ни чем ни уступающею по качеству ABB. Сименнс и другими именитыми брендам при этом по очень-очень –очень низкой цене.
Я рад за всех российских электриков ,которым посчастливилось работать с продукцией DEKRAFT .
Хочу узнать: вы не умерли от счастья ?
эле́ктрик
-а, м. РАЗГ.
Техник-электрик
Инженер-электрик
Судовой электрик
Автоэлектрик
Да вы видимо и книги не читаете Ну почему ?
Если их пишут такие известные электрики как Петров, Якоби, Яблочков, Лодыгин. Шателен - почему ,бы не почитать.
Петров - профессор физики
Якоби - немецкий и русский физик-изобретатель
Лодыгин – электротехник
Вы не упомянули : Доливо-добровольский - германский инженер-электротехник
С чего вы это взяли ? Укажите. Это ваша фонтазия.
Вы задали вопрос – я ответил . Не надо мешать все в одну кучу .И не вводите людей в заблуждение. Снова подменяете понятия.
Где в моем ответе вы увидели слово – КАЖДАЯ .В очередной раз вы смешиваете все в одну кучу и вводите людей в заблуждение.
Так как я в школу не ходил, читать не научился и умею только менять лампочку прошу мне помочь .
- нарисовать схему реверсивного магнитного пускателя
- помочь выбрать автоматический выключатель ,контактор ,тепловое реле и кабель для асинхронного короткозамкнутого трехфазного двигателя мощность 11 кВт .
Задание для электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий 2-го разряда.
Сообщение отредактировал moshkarow - 21.6.2023, 19:12
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 21:55
