3 страниц V   1 2 3 >
Автоматизация освещения в подвале , импульсное реле в связке с реле времени
timoha96
сообщение 14.7.2023, 19:14
Пользователь №: 61439
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть большой подвал в многоквартирном доме, который имеет несколько входов.
Освещение будет простейшее, лампы СДО или накаливания в светильниках типа "желудь"
Задача сделать так, чтобы свет включался у каждого входа и выключался автоматически, когда в помещении никого нет.
Причина в том, что люди уходя из этого помещения работники, не могут выключить за собой свет.
Есть вариант на двери смонтировать конечники, в данном случае монтаж усложняется, плюс двери не всегда подходят для установки конечников.
Второй вариант (хотелось бы реализовать именно его)
У каждого входа устанавливаются выключатели (типа кнопка), подключается импульсное реле, и после этого реле в цепь включаем реле времени, а далее контактор, который включает нагрузку. Суть данной схемы в том, чтобы через несколько часов свет погас автоматом.
делал ли кто-то подобную схему? есть ли вариант собрать схему в которой реле времени будет отключать импульсное реле и контактор соответственно?
За любые советы заранее благодарен.
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2023, 19:18
Пользователь №: 14618
В наш век люди роботов создают. И искусственный интеллект завоёвывает человечество. А уж с такой простой задачей справится студент техникума.
сообщение 14.7.2023, 20:44
Ерунда вся эта автоматика.
Если человеку в лом руку протянуть к выключателю, гнать его надо в шею icon_sad.gif
сообщение 14.7.2023, 23:52
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Прямо представляю бедных жителей этой многоквартирки, шарахающихся в темноте подвала из-за того, что первый вышедший из повала погасил свет. Второй вариант, человек зашёл в подвал, свет горит, дошёл до своей загородки, а тут реле времени отработало и погасило свет.
Не решить задачу простым импульсным реле и реле времени, когда большое помещение:
- без естественного освещения,
- несколько входов,
- нет прямой видимости на всю длину,
- в помещении не известное количество людей.
Обвешать всё помещение датчиками присутствия/движения?
Поставить систему контроля доступа, которая будет подсчитывать число входящих/выходящих и при нулевом количестве гасить свет?
А стоит экономия электроэнергии затрат на всю эту автоматику, и последующее её поддержание в исправном состоянии?
ИМХО, установка современных экономичных LED-светильников , которые будут светить круглосуточно, без оперативных выключателей/кнопок у входов будет проще, дешевле и вряд ли значительно увеличит счета на электроэнергию на общедомовые нужды.
Как вариант разбить всё освещение на дежурное, горящее постоянно, и основное, которое и коммутировать импульсным реле с реле времени. Главное не оставить человека в кромешной тьме.
timoha96
сообщение 15.7.2023, 6:30
к сожалению я не ЛПР, работаем с тем, что есть
- несколько входов,
жильцы в подвал не ходят, по сути это не подвал а техподполье, туда ходит только обслуживающий персонал и то не каждый день.
датчики движения не подойдут, т.к имеется множетсво перегородок с проходами
реле времени дает гарантию того, что свет будет выключен через 3-5-20 часов
на СКУД не выделят бюджет
в дежурном освещении необходимости нет, у всех работников есть фонари на крайний случай
сообщение 15.7.2023, 7:43
имхо
сообщение 15.7.2023, 10:55
Представь, что в подвал зашел человек незадолго до отключения.. Что он тебе скажет когда выберется ?
Гость_редкий_*
сообщение 15.7.2023, 10:59
не выделят бюджет
с этого и надо начинать
и вообще - жильцы за всё платят, за утечки, за потери, за свет в подвале тоже заплатят. В чем вопрос то ? icon_smile.gif
сообщение 15.7.2023, 13:12
Пользователь №: 6974
Каждый входящий нажимает кнопку и время отключения сбрасывается в исходное.
сообщение 15.7.2023, 13:42
Не каждый входящий в помещение с включенным освещением сообразит о необходимости нажатия некой кнопки. Даже если она перед носом - ведь свет-то есть.
Сообщение отредактировал Олега - 15.7.2023, 13:49
сообщение 15.7.2023, 13:48
Это ужеи его (входящего) проблемы.
Любой сантехник, электрик и т.п. знает, что перед входом в подвал нужно включить свет., не говоря уже, если все будут проинструктированы.
Ко всему прочему наличие света может быть и не видно перед входом.
В конце-концов исходим их ТЗ ("хотелки") автора, а уж что и как там у них - это его "тараканы".
Сообщение отредактировал Rezo - 15.7.2023, 13:48
сообщение 15.7.2023, 14:07
Неправильный подход ! Обо всех изъянах рацухи необходимо довести автору темы. Тем более когда речь о безопасности людей.
голосом Папанова: Нет, НАШИ !
Даже инструктированный человек может это забыть. Но в подвал могут спускаться и любые другие граждане, а не только обслуживающий персонал. А возможно и работники сторонних организаций (к прим. пожарные, аварийка..)
Ваня Иванов
сообщение 15.7.2023, 14:58
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Задача сделать так, чтобы свет включался... и выключался автоматически, когда в помещении никого нет.
Причина в том, что люди уходя из этого помещения работники, не могут не хотят выключить за собой свет.
Уважаемый timoha96! Установите в этом подвале необходимое количество светодиодных прожекторов типа СДО-04-050Н-Д (с датчиком движения) 50 Вт, чтобы было достаточно светло при перемещении человека.
А чтобы не было проблем с освещением подвала, когда ни один из этих прожекторов не светит, установите пару-тройку светодиодных прожекторов типа СДО-04-050Н (без датчиков движения), которые будут работать в дежурном режиме круглосуточно.
Например, при круглосуточной работе 2-х светильников мощностью по 50 Вт каждый за 1 год "нагорит": 8760 х 100 = 876000 Вт·час (т.е. 876 кВт·час). Это значительно меньше, чем когда люди не отключают за собой светильники с лампами накаливания по 100 Вт каждая, а их там у Вас, наверное, штук десять...
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 15.7.2023, 15:17
Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2023, 14:58) *
Уважаемый timoha96! Установите в этом подвале необходимое количество светодиодных прожекторов ..
В подвал ставить прожекторы ..? Ваня, ты вовсе с головой перестаёшь дружить, светотехник-самозванец ?
Ваня Иванов
сообщение 15.7.2023, 15:40
Из: г.Иваново
Умник, открой поисковиком "светильник типа СДО" и посмотри, как он правильно называется.
сообщение 15.7.2023, 16:34
Вот один из семейства СДО-04-050Н:
Это светильник для улицы, "мудрейший".
Сообщение отредактировал Олега - 15.7.2023, 19:41
Костян челябинск...
сообщение 15.7.2023, 16:39
Олега, ну так Ваня этого и добивается. Чтобы у работников глаза сразу повыжгло
сообщение 15.7.2023, 16:56
У Вани "застарелая болячка" - не может своевременно остановиться, признать "кикс".
Dimka1
сообщение 15.7.2023, 19:28
Пользователь №: 29924
Забывают, т. к. выключатель и лампа расположены черт знает где. Попробуйте расположить выключатель и дополнительную лампу сразу, после входа в подвал. Люди видят, что свет горит и уходя, обязательно его выключат.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.7.2023, 20:10
сообщение 15.7.2023, 20:06
Ну если так "чешется", ставь на каждом входе счётчик входящих-выходящих.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 16:00
