Нужна помощь по расключке
delar
сообщение 15.7.2023, 19:12
Пользователь №: 61442
Всем доброго дня, помогите расключить двигатель, нужно чтоб включался пока нажимаешь кнопку. В обе стороны. Не получается у меня по принц. схемам
Сообщение отредактировал delar - 15.7.2023, 19:15
сообщение 15.7.2023, 19:16
В обе стороны? Тогда кнопку прдётся нажимать с той стороны.
delar
сообщение 15.7.2023, 19:17
Это понятно, как это сделать подскажите)
Костян челябинск...
сообщение 16.7.2023, 6:30
Пользователь №: 14618
Ты сначала внятно напиши чего хочешь
сообщение 16.7.2023, 8:02
Пользователь №: 27849
Тревожный чемодан собрал . Cтою перед кассой на вокзале . Город какой ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 16.7.2023, 9:34
delar
сообщение 16.7.2023, 9:52
Цитата(moshkarow @ 16.7.2023, 11:34) *
кнопки две, работать должна только при удержании кнопки.
Костян челябинск...
сообщение 16.7.2023, 9:56
Ещё раз. Чётко от начала до конца опиши что тебе нужно
сообщение 16.7.2023, 11:08
Наверно так:
Костян челябинск...
сообщение 16.7.2023, 11:14
Олега, пациент же сказал что кнопка одна.
Ваня Иванов
сообщение 16.7.2023, 12:41
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Костян челябинский @ 16.7.2023, 11:14) *
...пациент же сказал что кнопка одна.
Но в своём первом сообщении на листочке справа вверху нарисовал две кнопки: SB1 и SB2.
сообщение 16.7.2023, 13:00
По моему пациент и сказал - "две":
Костян челябинск...
сообщение 16.7.2023, 14:23
Ну ок. Или может быть мне поупираться в ванином стиле? Ладно, не буду.
сообщение 16.7.2023, 15:06
Оно и правильно.. А то ведь можно таким () ваньком стать, и насовсем
Сообщение отредактировал Олега - 16.7.2023, 17:00
delar
сообщение 17.7.2023, 9:04
да уж, много тут опытных смотрю..
Цитата(Олега @ 16.7.2023, 13:08) *
Наверно так:
Спасибо, а то одни флудеры
p и pu это ведь не обязательно?
Сообщение отредактировал delar - 17.7.2023, 9:08
сообщение 17.7.2023, 10:27
Если защита Вам не нужна - гори оно всё синим пламенем!
сообщение 17.7.2023, 11:09
Ну да, крутиться-то наверно начнёт.. (и даже без автомата QF)
Однако Р и PU не от глупости ставят, а от необходимости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 22:26
