3 страниц V   1 2 3 >
Как проверить розетку и проводку перед покупкой кондиционера?
AlexSKL022
сообщение 2.8.2023, 8:18
Пользователь №: 61481
Здравствуйте, я не понимаю ничего в электрике,поэтому задаю вопрос тут.
Как проверить,починить проблемные розетки ?
Сможет ли стабилизатор,подключённый к розетке,спасти кондиционер в случае каких-либо проблем в самой розетке ?
В квартире две проблемные розетки : в одной треск при работе,ей я больше не пользуюсь,а у второй,возможно,тоже есть проблемы.
Рядом с кондиционером,сломавшимся то ли от низкого напряжения,то ли от скачка,есть розетка, от которой шло питание. Я не знаю, она ли вызвала поломку кондея или что-то другое,но её нужно проверить перед покупкой нового.
Возможно,что розетка испортилась уже после поломки аппарата.
Дело в том,что уже после всего,я пытался понять в чем дело, проводя диагностику пультом от кондиционера по инструкции.
Во время работы кондиционера,розетка неожиданно громко хлопнула и он вырубился. С тех пор кондиционер отключен от питания,но роутер спокойно работает от этой самой розетки.
Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 2.8.2023, 10:41
zoog
сообщение 5.8.2023, 9:05
Пользователь №: 60915
Подключить электрочайник или лучше 2 в 1й вилке - не должно ничего шататься, греться (в течение 5мин) или издавать звуки.
сообщение 5.8.2023, 12:54
Если не понимаешь - не лезь с советами.
Розетка для кондиционера, а не для чайника
сообщение 5.8.2023, 13:06
Пользователь №: 27849
[/quote]
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 5.8.2023, 16:30
Пользователь №: 6974
Цитата(AlexSKL022)
я не понимаю ничего в электрике....Как проверить,починить проблемные розетки ?
Нужно вызвать специалиста, тем более, что сами ничего не понимаете и какие-либо другие советы здесь Вам не помогут.
zoog
сообщение 5.8.2023, 20:03
Опять ты балаболишь без каких-либо аргументов.
сообщение 6.8.2023, 9:47
Чайник - мощность реактивная. Забыл выключить - летает по кухне и свистит.
сообщение 6.8.2023, 10:43
Нужно вызвать специалиста, по розеткам для кондиционера
[/quote]
сообщение 6.8.2023, 13:48
Рационально предлагаю - ввести логотипы (картинки такие) с отображением подключаемого оборудования, наносимые на крышки розеток.
а если забыл свистульку воткнуть - просто летает, молча
Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2023, 16:53
zoog
сообщение 6.8.2023, 17:30
Розетке по большому счёту по фигу, какая мощность, она видит только амперы.
сообщение 6.8.2023, 19:06
у нее оказывается есть еще и глаза
Гость_сочувствую_*
сообщение 7.8.2023, 18:58
Если взять анализатор параметров электросети, например SEW 1826 NA или аналогичный,
то с помощью его можно получить исчерпывающие ответы на вопросы ТСа.
имхо
сообщение 9.8.2023, 7:56
рекламо ?
сообщение 9.8.2023, 9:23
Кондишка при запуске даёт бросок тока, а чайник - нет. Розетка выдержит, а проводка может и подкачать.
Ваня Иванов
сообщение 9.8.2023, 11:04
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Roman D @ 9.8.2023, 9:23) *
...Розетка выдержит, а проводка может и подкачать...
Позволю себе не согласиться с данным весьма распространённым утверждением. Посмотрим длительный допустимый ток для "люмишки" сечением 2,5 мм2:
Затем посмотрим номинальный длительно допустимый ток для розетки, который в большинстве случаев составляет или 10А.
Отсюда следует основополагающий вывод:
Аппарат защиты следует выбирать по номинальному току розетки, а не по току провода, идущего к ней!
сообщение 9.8.2023, 12:59
Ну, если об выборе автомата, это отдельно.
О проводке, которая ещё по потере напряжения считается - отдельно.
И не надо на меня размер шрифта поднимать.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.8.2023, 13:07
Гость_в горле кость_*
сообщение 9.8.2023, 13:39
Цитата(Гость @ 9.8.2023, 7:56) *
рекламо ?
Какой смысл в рекламе прибора, который старее той собаки ?
пейсатель..
сообщение 9.8.2023, 14:03
Да что ты, черт побери, такое несёшь ? (с)
..флудер..
сообщение 9.8.2023, 15:20
Это значит подгонять защиту под неправильную организацию цепи эл.снабжения оборудования?
Может всё же более правильно установить защиту под проводку, а розетку установить на бОльший соответствующий ток?
Существуют розетки на 10,16 и даже 25 Ампер!
Ваня Иванов
сообщение 9.8.2023, 19:22
Из: г.Иваново
..флудер..
А кто там тявкает из кустов? Сначала зарегистрируйся, покажи всем своё подленькое личико, а потом тявкай!
Теперь разуй глаза и посмотри таблицу из ПУЭ, пенёк:
Цитата(Rezo @ 9.8.2023, 15:20) *
...Может всё же более правильно установить защиту под проводку, а розетку установить на бОльший соответствующий ток? Существуют розетки на 10, 16 и даже 25 Ампер!
Видите ли, уважаемый коллега Rezo! Обычные бытовые двухполюсные розетки бывают только до 16 Ампер, но как мы видим, они значительно уступают по длительно допустимому току даже для "люмишки" сечением 2,5 мм2.
Может быть я плохо искал?
Покажите мне обычную стандартную двухполюсную бытовую розетку номиналом 25 А под обычную стандартную вилку тоже номиналом 25 А, тогда я возьму свои слова обратно.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.8.2023, 9:17
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 1:28
