579 страниц V  « < 573 574 575 576 577 > »
Мой ПА №2
Kraken
сообщение 15.8.2023, 11:41
Сообщение #11481
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Цитата(nikon @ 14.8.2023, 21:41) *
Есть заморочка с контролем перекоса намагничивания, кто то сверлит дырочку " гиратора" , я использовал "Ш" образный сердечник и приклеил секцию от Е 25 ,удалив средний керн с намотанной обмоткой 200 витков. Трансформаторы тока как у Юрия у меня не захотели работать как автор приписал.
Спасибо. Я истользовал половинку кольца(не знаю насколько это правильно) но как настроить точно не знаю.
nikon
сообщение 19.8.2023, 7:50
Сообщение #11482
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Я сначала в калибровках выставил PWM тока на максимум, нагрузочным резистором данной приблуды выставил ток на котором будит срабатывать защита, затем установил максимальный ток чуток поменьше этого.
Kraken
сообщение 19.8.2023, 16:55
Сообщение #11483
Из: Россия,Алтай
Спасибо огромное.
Astronavt
сообщение 14.9.2023, 19:19
Сообщение #11484
Пользователь №: 53608
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста . Запустил управу, на первый взгляд все работает, кнопкой режимы переключаются, но:
1 при вращении энкодера в режиме мма показания тока меняются только в сторону уменьшения и как-то через два-три щелчка
2курсор, что подзначением тока-что означает. Он как-то переключается безсистемно
3какую функцию выполняет кнопка энкодера
что-то у меня не получается вставить фото управы
KT117
сообщение 14.9.2023, 22:36
Сообщение #11485
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Почитайте инструкцию
https://fex.net/ru/s/vccvle6
Aleksandr75
сообщение 15.9.2023, 12:14
Сообщение #11486
Пользователь №: 41308
Подскажите пожалуйста куда копать Транзисторы,диоды целые включается режимы переключаются на выходе 14в.Видимых повреждении не обнаружил.
KT117
сообщение 15.9.2023, 22:40
Сообщение #11487
Из: г.Кишинев
включен режим миг-тиг. переходите в мма, или нажмите кнопку на горелке
Aleksandr75
сообщение 16.9.2023, 2:58
Сообщение #11488
На всех режимах на выходе 14в В режиме па протяжка включается,но на выходе 14в не зависимо от выставленного напряжения при касании проволоки загорается антистик. В режиме ММА то же самое загорается залип электрод.
KreySer
сообщение 16.9.2023, 12:50
Сообщение #11489
Из: Беларусь
Пользователь №: 42563
Шимка работает? У Вас силовая часть не работает, либо микроконтроллер блокирует работу шим.
Сообщение отредактировал KreySer - 16.9.2023, 13:00
Aleksandr75
сообщение 16.9.2023, 16:56
Сообщение #11490
Стабилизатор напряжения 78л15 грохнулся надеюсь шимка выжила завтра проверю. Починил icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Aleksandr75 - 17.9.2023, 15:43
nikon
сообщение 21.9.2023, 8:02
Сообщение #11491
Из: Ставрополь
1 проверить работу цепи от энкодера до меги
2 курсор обозначает какая функция в данный момент активна, переключается в ранних прошивках нажатием на энкодер и вращением его, в последних прошивках курсор переключается нажатием на энкодер.
3 читай пункт "2"
Astronavt
сообщение 18.10.2023, 21:25
Сообщение #11492
Форумчане,подскажите пожалуйста. в режимах калибровки PWM 020, PWM 0100 и тд, что означает? Если вопрос тупой , сильно не пинайте...
3d sergey777
сообщение 19.10.2023, 7:12
Сообщение #11493
Из: Челябинк
Пользователь №: 61127
настройка min-max вых тока
Astronavt
сообщение 19.10.2023, 17:39
Сообщение #11494
ну вот например "задайте скорость Vmin PWM=0100»" или "задайте скорость Vmax PWM=1000»" там 100 а там 1000 чего? попугаев? простите за каламбур
3d sergey777
сообщение 20.10.2023, 13:34
Сообщение #11495
Из: Челябинк
это регулировка скорости протяжки п.а.Скачайте инст.
Astronavt
сообщение 20.10.2023, 17:30
Сообщение #11496
Ну допустим это скорость, 1000м в мин? или что? А например при установке макс напряжения : калибровка Umax, 32.0B PWM=0800», 0800 это что? Я веть это с инструкции по калибровке читаю
KT117
сообщение 20.10.2023, 23:30
Сообщение #11497
Из: г.Кишинев
Вы инструкцию к прошивке читали? Там все подробно обьяснено
6. №6 « задайте скорость Vmin PWM=0100»
Необходимо задать минимальную скорость, на которую способна ваша протяжка. При этой скорости подача проволоки
должна быть равномерной, без рывков и заеданий на старте. В этой калибровке нажатием на кнопку «СТАРТ» можно
запускать протяжку и проверять стабильность работы протяги.
Изменяя PWM энкодером добиться минимальной рабочей скорости протяжки. PWM и цифры-это попугаи (работа ШИМ )
Процессор задает определенные цифры из своей логики двоичного исчисления и на выходе ставит определенное заполнение шим, чем и регулируется и скорость протяжки и ток
Меньше цифра-меньше скорость или ток, выше цифра-больше скорость или ток
7. №7 « введите ее в м/мин V=01.0»
Тут немножко сложнее. Придется вспомнить 2 класс средней школы. Теперь нам нужно перевести ту скорость, которую
вы выставили в предыдущем пункте, в метры в минуту (м/мин).
Для этого загоняем проволоку до основания наконечника, чтоб едва выглядывала. Затем берем в руки секундомер.
Нажимаем на кнопку «СТАРТ». Достаточно держать кнопку «СТАРТ» несколько секунд (с повышением времени –
точность вашего измерения возрастает). Секундомером мы должны засечь время нажатого состояния кнопки «СТАРТ».
После отпускания кнопки, измеряем рулеткой длину вылета проволоки в мм. Затем делаем нехитрые математические операции.
Пример:
t=10c
L=580mm
V=L/t*60/1000=580/10*60/1000=3.48м/мин, округляем до 3.5 и вводим это значение энкодером.
а вот здесь уже оперируем скоростью цифрами в метрах
Сообщение отредактировал KT117 - 20.10.2023, 23:27
Astronavt
сообщение 21.10.2023, 19:45
Сообщение #11498
Парни спасибо за разъяснения. Сегодня пришла протяжка , подключу и буду пробовать. Ну может еще чем побеспокою, не судите старого строго icon_smile.gif
Astronavt
сообщение 6.11.2023, 17:49
Сообщение #11499
Вопрос такой. На нагрузке 1,5ома при отключено ТТ, ток почти 200А. Подключил ТТ, на максимуме 85А. Отмотал 30 витков, вроде как должен быть больше, а в результате около 55А. Или что-то не так понимаю?
Astronavt
сообщение 6.11.2023, 18:06
Сообщение #11500
Ошибка., не 1.5, а 015ома
8 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 2 nikon, Astronavt
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 19:47
