Удлиннение линий
yura_ts
сообщение 3.7.2008, 3:37
Пользователь №: 11464
А в каком нормативном документе можно найти информацию по распаечным коробкам. Дело вот в чем - по проектной длинне проложен кабель, до потребутеля (блок кондиционера) его не хватет, вентиляторщики ставят коробку и наращивают кабель, через пару часов в распаечной коробке происходит возгорание. Где прописаны нормативы по установке и соеденению кабеля в коробке? Должны ли быть проведены какие либо испытания этой наращеной линии?
сообщение 3.7.2008, 20:36
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В паспорте на партию коробок.
Вообще работа эл. монтажников (монтеров).
1. Некачественный монтаж.
2. Не соответствие коробки условиям эксплуатации.
3. Не соблюдение необходимых изоляционных размеров между жилами, корпусом (металл).
Не встречал.
Но знаю, что контактные соединения д/соответствовать ГОСТу, коробка не должна ухудшать необходимое сопротивление изоляции всей линии.
Скальпель Оккама
c2н5он-
сообщение 3.7.2008, 22:23
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 11287
нормативный документ - проект, любой проектировщик такой ерунды не сделает, если нет проекта, то - желание заказчика, который платит деньги
Гость_ВВ_*
сообщение 3.7.2008, 23:38
Цитата(c2н5он @ 3.7.2008, 22:23) *
нормативный документ - проект, …
Да при чем здесь проект? Кабель нужно было наростить. Это делается либо с помощью муфты (сложнее), либо коробки (проще). А руки у монтажника – кривые, либо пьян был. Скажем, винт на фазном клеммнике не зажал. Больше ничего не надо.
сообщение 4.7.2008, 9:10
Цитата(yura_ts @ 3.7.2008, 3:37) *
А в каком нормативном документе можно найти информацию по распаечным коробкам. Где прописаны нормативы по установке и соеденению кабеля в коробке? Должны ли быть проведены какие либо испытания этой наращеной линии?
ПУЭ разд. 2, гл. 2.1, начиная с п. 2.1.13
ГОСТ Р 50571.15-97
ГОСТ 10434-82
Про испытания... нет данных. Проверяем (в случае необходимости) внешним осмотром и включением. icon_smile.gif
Victor195002
сообщение 4.7.2008, 18:51
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Если уж очень хочется померить, то см. п. 2.2. любезно указанного savelij выше ГОСТ 10434-82. Так же можно использовать методику измерения сопротивления петли «фаза-нуль» и методику измерения переходного сопротивления контактных соединений (обычно используется для определения непрерывности защитных проводников). Эти измерения все равно придется производить, начиная с этапа приемо-сдаточных испытаний электроустановки.
Сообщение отредактировал Victor195002 - 4.7.2008, 19:08
Удачи.
Виктор
c2н5он-
сообщение 4.7.2008, 19:33
уважаемый Гость_ВВ_* шоб срубить бабла по легкому, можно ставить коробки и через 10 см., обснуя это тем , что а вдруг понадобяца и хозяин у тебя стены неправильные
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 15:45
