Работа трансформатора в насыщении , В промышленном оборудовании, да. |
16.9.2023, 0:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
А дальше, что написано : An amplifier, electronic amplifier or (informally) amp is an electronic device that can increase the magnitude of a signal (a time-varying voltage or current). Кто сказал, что 2е предложение - обязательное условие? Впрочем, не вижу смысла спорить с быдлом. Не получается ответить по теме - зато можно прикопаться к неполнятным словам. Сообщение отредактировал zoog - 16.9.2023, 0:19 |
16.9.2023, 11:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2312 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Кто сказал, что 2е предложение - обязательное условие? Впрочем, не вижу смысла спорить с быдлом. Не получается ответить по теме - зато можно прикопаться к неполнятным словам. В этом и есть ваша сущность холопа - хитрость и лживость ! И вам в самый раз подходят слова великого поэта: Полу-мудрец, полу-невежда, Полу-подлец, но есть надежда, Что будет полным наконец. А.С. Пушкин |
16.9.2023, 20:35
В этом и есть ваша сущность холопа - хитрость и лживость ! И вам в самый раз подходят слова великого поэта: Полу-мудрец, полу-невежда, Полу-подлец, но есть надежда, Что будет полным наконец. А.С. Пушкин Опять 0 аргументов, оскорбления, апеллирование к "авторитету" великого афророссиянского поэта) Сообщение отредактировал zoog - 16.9.2023, 20:36 |
17.9.2023, 13:52
17.9.2023, 16:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17620 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это всё от зависти, ибо среди афрохохлов поэты не выявлены.
17.9.2023, 23:45
18.9.2023, 12:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Вы не учитываете размагничивающего действия тока нагрузки Размагничивающее действие тока нагрузки имеет смысл рассматривать в ТТ, а в ТН магнитный поток в железе постоянен, если не учитывать падение в первичной цепи. Компенсируется только та часть тока первички, которая была добавлена к току ХХ при подключении нагрузки. Сообщение отредактировал protector - 18.9.2023, 12:34 |
18.9.2023, 15:14
protector, готовьтесь к лучам поно.. эм, то есть общественному порицанию)
Насколько я помню совковые учебники - ток нагрузки сначала как бы компенсирует ток намагничивания, за счёт этого в первичке уменьшается противоЭДС, что в свою очередь вызывает увеличение тока первички на величину I2/Ктр. Но уже со сдвигом фазы на 90°, тут я уже теряюсь) Сообщение отредактировал zoog - 18.9.2023, 15:16 |
18.9.2023, 17:54
ток нагрузки сначала как бы компенсирует ток намагничивания, за счёт этого в первичке уменьшается противоЭДС Почему сначала, а потом чего? Уменьшение ЭДС вызвано исключительно потерями в первичной цепи, в основном это резистивное сопротивление первичной обмотки. И магнитный поток пропорционально уменьшается, но понятно, что на очень незначительную величину. Вот тут кратко. http://dx-dy.ru/toe/magnitnij_potok_v_transformatore.html Сообщение отредактировал protector - 18.9.2023, 18:03 |
18.9.2023, 23:13
Почему сначала, а потом чего? Логически, причина, затем следствие. Омические потери пока за кадром. Цитата Вот тут кратко. Ну я вроде это и писал) видимо, не совсем успешно) Сомнения возникают из-за того, что ток намагничивания (и соотв. ему маг. поток) отстаёт по фазе от приложенного напряжения, а ток нагрузки - в фазе. |
19.9.2023, 0:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Ну я вроде это и писал) видимо, не совсем успешно)... И всё же зря модератор удалил афишу известной кинокомедии, теперь она подходит как нельзя кстати - у zoog появился соответствующий его уровню интеллекта напарник protector Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.9.2023, 7:51 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
19.9.2023, 10:53
ток намагничивания (и соотв. ему маг. поток) отстаёт по фазе от приложенного напряжения На ХХ ток первички отстает от напряжения на 90, если откинуть потери в железе. При подключении нагрузки в первичной цепи появляется активная составляющая, то есть отставание тока первички от напряжения сокращается до определенной величины. При этом активная составляющая компенсируется током вторички (с учетом Ктр.), а оставшаяся индуктивная идет на намагничивание железа и никак не меняется при определенном напряжении. Логически, причина, затем следствие. Омические потери пока за кадром. Это конечно логично, обязательно есть причина и следствие, но необходимо понимать размеры величин. Вот если вы откинули потери ( сопротивление проволоки, индуктивность рассеяния) , то уменьшение противоЭДС первички хотя бы на тысячную долю Вольта привело бы к огромному росту тока. А так как сопротивление все же есть, пусть будет 0,1 Ом, то при росте тока на 10А имеем снижение противоЭДС всего на 1В. Таким образом магнитный поток жестко связан с напряжением сети, и тем жестче, чем ближе трансформатор к идеалу. |
20.9.2023, 15:16
На ХХ ток первички отстает от напряжения на 90, если откинуть потери в железе. При подключении нагрузки в первичной цепи появляется активная составляющая, то есть отставание тока первички от напряжения сокращается до определенной величины. При этом активная составляющая компенсируется током вторички (с учетом Ктр.), а оставшаяся индуктивная идет на намагничивание железа и никак не меняется при определенном напряжении. Да, просто запомнилось именно по сов-учебнику - что нагрузка влияет именно на противоЭДС тока намагничивания По факту они никак не связаны - ток вторички порождает свой поток и свою противо-ЭДС в первичке, которую и компенсирует активный ток в ней. Цитата Это конечно логично, обязательно есть причина и следствие, но необходимо понимать размеры величин. Вот если вы откинули потери ( сопротивление проволоки, индуктивность рассеяния) , то уменьшение противоЭДС первички хотя бы на тысячную долю Вольта привело бы к огромному росту тока. То есть эта модель не работает с идеальным трансформатором (например, со сверхпроводящими обмотками)? Кажется, сопротивление тут - костыль) |
20.9.2023, 21:31
ток вторички порождает свой поток который компенсирует поток, созданный нагрузочной составляющей тока первички, и остается лишь один единственный неизменный при определенном напряжении магнитный поток, созданный индуктивной составляющей тока первички (I=U/XL) То есть эта модель не работает с идеальным трансформатором (например, со сверхпроводящими обмотками)? В идеальном кроме сверхпроводящих обмоток еще идеальный сердечник и индуктивность намагничивания стремится к бесконечности. |
21.9.2023, 12:28
который компенсирует поток, созданный нагрузочной составляющей тока первички, и остается лишь один единственный неизменный при определенном напряжении магнитный поток, созданный индуктивной составляющей тока первички (I=U/XL) Вестимо. Цитата В идеальном кроме сверхпроводящих обмоток еще идеальный сердечник и индуктивность намагничивания стремится к бесконечности. Не уверен, что бесконечная проницаемость возможна в теории, а вот идеальные проводники - да. Сдаётся, вместо омического сопротивления вполне сработает индуктивное - оно уж обязательно by design. |
21.9.2023, 15:56
Не уверен, что бесконечная проницаемость возможна в теории В теории все возможно, тем более не проницаемостью единой достигается индуктивность (в теории). Сдаётся, вместо омического сопротивления вполне сработает индуктивное Конечно - индуктивность рассеяния сработает. Хотите задачку на идеальный трансформатор? Дано: идеальный трансформатор понижающий с Ктр. 10 вторичная обмотка нагружена резистором 1Ом. к первичной обмотке подключили источник постоянного тока(идеальный) напряжением 12В. Вопрос: какими будут осциллограммы токов в обеих обмотках( величина, форма, продолжительность) и какова величина магнитного потока в сердечнике? |
21.9.2023, 17:50
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10954 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Тащим сову на глобус, меняя моментальные токи с установившимися.
22.9.2023, 19:01
В теории все возможно, КРоме невозможного. Проехали, я просто не знаю, правомерно ли принять проницаемость бесконечной. Цитата Конечно - индуктивность рассеяния сработает. Она к трансформации не имеет никакого отношения. Цитата Хотите задачку на идеальный трансформатор? Вы зачем так сразу как будто обиделись?) Я думаю, омическое сопротивление в модели трансформатора необязательно. Сообщение отредактировал zoog - 22.9.2023, 19:02 |
22.9.2023, 19:56
Она к трансформации не имеет никакого отношения. Так же как и омическое сопротивление. Вы зачем так сразу как будто обиделись?) На кого? Просто мне показалось, что вам это будет интересно. Я думаю, омическое сопротивление в модели трансформатора необязательно. Смотря что хотят получить от этой модели. Сообщение отредактировал protector - 22.9.2023, 19:57 |
22.9.2023, 20:55
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 14:04 |
