![]() Схема наполнения бака |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
У меня одна схема - #10, читай внимательно. А эту схемку в сообщении #9 кто состряпал, А.С.Пушкин или Ф.М.Достоевский? Да нет же! Это всё дело рук нашего "крупного специалиста" в области автоматики и электроники - protector: Вот так должно получиться. ![]() ...интересно узнать подробности... Внимательно изучи более подробную функциональную схему САУ-М6. Возможно, после этого у тебя наступит просветление в мозгу и осознание, что ты глубоко заблуждался: ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
А эту схемку в сообщении #9 кто состряпал Ваня, эта схема тоже рабочая, я уже писал, что лишнее реле задействовано. Смотреть схему #10. Внимательно изучи : Изучено давно. Покажи место, где схема не работает. Копировать с интернета блок-схемы много ума не требуется. |
...эта схема тоже рабочая, я уже писал, что лишнее реле задействовано. Смотреть схему #10... И эта схема не рабочая!...Покажи место, где схема не работает... Сначала ты ответь на мой вопрос, как работает твоя схема? Попытайся сделать подробное описание алгоритма работы своей схемы и ты сам поймёшь, в чём твоя ошибка! При этом не забывай поглядывать на функциональную схему прибора САУ-М6....Копировать с интернета блок-схемы много ума не требуется. Однако требуется наличие определённого ума, чтобы их правильно читать и понимать!-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Сначала ты ответь на мой вопрос, как работает твоя схема? Людям понимающим это объяснять не нужно. Ты же сам начал вроде описывать, а потом наткнулся на какую-то " путаницу ", но в чем она заключается не смог сформулировать. Однако требуется наличие определённого ума, чтобы их правильно читать и понимать! И ты понимаешь? Функциональная блок-схема объясняет логику прохождения сигнала, но есть ли у тебя представление о схемотехнике подобных устройств? Сообщение отредактировал protector - 22.9.2023, 17:16 |
Цитата(protector) Людям понимающим это объяснять не нужно. Всё относительно и если что-то непонятно, о объяснять принцип работы нжно.А в общем и целом, "Ваня Иванов" прав..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата(protector) Цитата(Rezo) А в общем и целом, [i]"Ваня Иванов" прав....[/i]. И это нужно аргументировать. Посмотрите и проверьте логику предлагаемой Вами схемотехники. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Цитата(protector) Если просто сказать, что не будет работать, то это не аргумент. Согласен!Однако понятие "работать" - относительно. Всё дело в том, как работать, поэтому мной и было акцентировано внимание на логичность схемотехники Вашего варианта (рис.10). В этом (логичности) и состоит подход того или иного разработчика. Например в Вашей схеме, состояние устройства не меняется в зависимости от того пустой бак или уже достиг нижнего уровня (при заполнении). В иненерии схемопостроения такое (неопределённое состояние) считается неправильным! Дальнейшую работу Вашей схемы, уже рассматривать не стал..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
пустой бак или уже достиг нижнего уровня (при заполнении). Это какой-то тактический прием? логичность схемотехники Вашего варианта Алгоритм такой же, как и у классической схемы из сообщения #11. Методы достижения другие, в моем варианте проявляется инерционность электроники по выходу на катушку реле. Схема также подкачивает воду после возобновления подачи электроэнергии из любого уровня ниже верхнего электрода. Это может быть полезно в регионах с частыми или длительными отключениями. Сообщение отредактировал protector - 23.9.2023, 12:09 |
Цитата(protector) Цитата(Rezo) Например в Вашей схеме, состояние устройства не меняется в зависимости от того пустой бак или уже достиг нижнего уровня (при заполнении). Это какой-то тактический прием?Просто логически будет, если по мере начала накопления жидкости и достижении нижнего уровня, компаратор данного входа (№3) и выход этого канала, должен быть в каком-то начальном устойчивом состоянии, что в Вашем случае не происходит. Уже не говорю о переходных рпоцессах в момент подачи питания на схему, что может в т.ч. привести к несанкционированному кратковременному срабатыванию эл.клапана. Впрочем.... дело Ваше, а я только высказал свою инженерную точку зрения, согласившись с общим мнением коллеги "Вани Иванова". PS: Ничего личного, но будь я Вашим ГИП, то такое Ваше схемотехническое решение точно не пропустил бы. Сообщение отредактировал Rezo - 23.9.2023, 13:55 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
компаратор данного входа (№3) и выход этого канала, должен быть в каком-то начальном устойчивом состоянии Чем же это состояние неустойчиво? Конкретнее. что может в т.ч. привести к несанкционированному кратковременному срабатыванию эл.клапана. Опять никакой конкретики. Не нужно угадывать и предполагать. Необходимо указать на ошибочную последовательность процессов. |
Цитата(protector) Чем же это состояние неустойчиво? Конкретнее. Когда полностью распишите работу схемы, тогда и можно будет указать конкретно. Цитата(protector) Не нужно угадывать и предполагать. Опять же - когда полностью распишите работу схемы, тогда и можно будет указать конкретно, а поведение переходных процессов предугадать не может никто, поэтому при разработке всегда это учитывается во всех пороговых устройствах.
Цитата(protector) Цитата поведение переходных процессов предугадать не может никто Их не предугадывают, а изучают И изготливает из того, что дано в ТЗ. При этом должен просчитать и учесть возможность в т.ч. и переходные процессы, если он могут повлиять на работу устроойства в целом. Всё это мне известно не по наслышке. Вы же скажем не изучаете и не исследуета гайку, болт, клапан и т.д. перед тем как его применить в реале или в разрабатываемой схеме? Изучают и исследуют в основном тогда, когда почему-то пошло не так, как должно бы быть конструктивно и по расчёту. Ну это другая, отдельная и несколько многогранная тема. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
когда полностью распишите работу схемы, тогда и можно будет указать конкретно Могу предложить симуляцию процессов с электронной имитацией наполнения и опустошения бака ( вместо воды заряд конденсатора, от которого запитаны коммутаторы, настроенные на разное напряжение срабатывания). Блок САУ представлен в виде упрощенной логической модели. https://fex.net/ru/s/mfknkdx |
Симуляторами не пользуюсь.
К тому же в симуляторе нужно применть не модель, а именно проверяемую схему. А вместо воды нужно не заряд конденсатора применять, а сопротивление - как прямой эквивалент жидкости с её сопротивлением. Ко всему прочему файл недступен и вот, что мне пишут с обменника: Цитата В данный момент файл недоступен.
Команда FEX.NET отставила чашки с кофе в сторону и работает над тем, чтобы вы получили свои файлы в кратчайший срок. После восстановления доступа к этим файлам мы свяжемся с вами по указанным при регистрации контактам. Приносим извинения за временные неудобства. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
в симуляторе нужно применть не модель, а именно проверяемую схему. ...прямой эквивалент жидкости с её сопротивлением. Это совершенно не нужно, мы знаем прекрасно, как работает блок управления. Если применяется пороговое устройство, то схема работает как логическая, а не как линейная. Тем более, что кроме гистерезиса в электронике присутствует также внешний гистерезис по сопротивлению воды. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 ![]() |
Вроде бы всё понятно, но одного не могу понять. Почему вы сигнал управляющих электродов пытаетесь пропустить через контакты исполнительных реле?
Для этой цели я использовал прекрасно подходящее САУ-М2, подключил электроды, подключил нагрузку, в моём случае насос на осушение бака, включил в сеть и всё, ничего колхозить не надо кроме гистерезиса в электронике присутствует также внешний гистерезис по сопротивлению воды. Здесь имеется в виду изменение сопротивления воды в зависимости от площади контакта электрода с водой? Если так, то это уже ловля блох, не забывайте, что на входе стоят компараторы с регулируемой чувствительностью |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 5:12 |
