49 страниц V  « < 47 48 49
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
ветаха
сообщение 1.3.2018, 20:54
Сообщение #961
Пользователь №: 53745
Драствуйте Олег дайте пожалуйста печатку на фиксу по схеме из сообщении #667 СПАСИБО
Сообщение отредактировал ветаха - 1.3.2018, 20:55
oleg1ma
сообщение 1.3.2018, 21:10
Сообщение #962
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
держи
ветаха
сообщение 1.3.2018, 21:55
Сообщение #963
А можно к 16 выводу тл 494 подключить обратную связь с выхода и получить стабилизатор напряжения для полуавтомата СПАСИБО
ветаха
сообщение 1.3.2018, 22:58
Сообщение #964
по подробнее почему не получиться,однотакт фикса уже у меня работает и варит отлично ,хочу и этот по пробивать реализовать
truevoxdei
сообщение 29.3.2018, 19:04
Сообщение #965
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(kvaka @ 28.1.2015, 22:55) *
Хотелка ампер 250 на выхлопе.
Где вы такие сети берете? На подстанции живете или это про "три фазы" речь? У нас в микрорайоне 75-го года застройки на лестничном силовом такого не выжать на однофазном, в гараже и на даче и подавно.
irfps
сообщение 28.9.2023, 9:19
Сообщение #966
Пользователь №: 56519
Добрый день.
Изучаю возможность применения наносердечника от Мстатор в Фиксе.
Получается не очень. Возникают не понятные осциляции.
Ткните пож, что не так?
Не получается прикрепить фаил. Не понятно.
Сообщение отредактировал irfps - 28.9.2023, 9:27
сообщение 28.9.2023, 14:23
Сообщение #967
заливайте на файлообменник, сюда адрес без шттп
irfps
сообщение 29.9.2023, 8:27
Сообщение #968
Добрый день.
Благодарю за подсказку.
transfiles.ru/r2m6r
KT117
сообщение 30.9.2023, 18:12
Сообщение #969
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1146&page=514
irfps
сообщение 2.10.2023, 9:07
Сообщение #970
Добрый день.
Благодарю.
Это я уже читал.
Revalgin
сообщение 4.2.2024, 13:16
Сообщение #971
Пользователь №: 15724
Цитата(oleg1ma @ 1.3.2018, 21:10) *
держи
Олег, добрый день!
А не выложите ли ещё раз схемку - все ссылки мертвы...
И вопрос: Для чего одновременно контролируется выходные
и ток и напряжение
KT117
сообщение 4.2.2024, 16:13
Сообщение #972
Из: г.Кишинев
ссылка рабочая
https://fex.net/ru/s/r6bdkxo
Сообщение отредактировал KT117 - 4.2.2024, 16:12
Revalgin
сообщение 5.2.2024, 10:11
Сообщение #973
Цитата(KT117 @ 4.2.2024, 16:13) *
ссылка рабочая
Спасибо!
нищеброд
сообщение 28.12.2024, 20:47
Сообщение #974
Пользователь №: 28597
Жаль тема заглохла.Может кому интересно?
serg247
сообщение 29.12.2024, 21:10
Сообщение #975
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
нищеброд
сообщение 30.12.2024, 11:19
Сообщение #976
Цитата(serg247 @ 29.12.2024, 21:10) *
Нет, не самовозбуд. Просто нет обычной UC-шки. Алгоритм работы задаваки простой.Длительность импусьса (открывающего ключ), определяется R8, C13 и напряжением питанияV1. Чем выше питание - тем короче импульс.Упрощённый вариант контроля намагничивания("дырки Гиратора").Пауза определяется временем размагничивания силового транса и временем спада выходного тока до порогового уровня.Контроль размагничивания L12,R2,C15,D14,Q1. Ток измеряется токовым трансформатором(L1,L13) в цепи "обводного диода"(D8) выходного выпрямителя.Компарато(U3)определяет момент снижения выходного тока до заданного уровня и выдаёт сигнал("a"),разрешающий открытие ключа.Кароч,ЧИМ модуляция.
serg247
сообщение 30.12.2024, 23:23
Сообщение #977
Из: Беларусь, Минск
А, ККМ интересно симульнуть будет? Имею идейку аналогов которой нигде не нашёл. Телега, Вайбер или Скайп имеются?
Сообщение отредактировал serg247 - 30.12.2024, 23:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 6:00
