![]() Повторное заземление TN-C-S , Как сделать правильно и безопасно для дома ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Но есть же счётчики, которые ставятся на столб или вешаются на ответвление в разрыв фазы, а нейтраль одним зажимом цепляется за PEN чисто для питания самого счётчика и измерения напряжения, пожалуйста. И учёт на столбе, и PEN полноценный идёт на ввод в дом, и токи в PEN не искажают учёт. У меня на даче счётчик на столбе марки МИР с дистанционным пультом, PEN проходит через счётчик, но учёт только по фазе, токи по цепи "N"не учитываются - счётчик без контроля тока в нейтрали, что видно по маркировке (отсутствует буква "N"), т.е. по выходу из счетчика тоже полноценный PEN. Т.е. получается вопрос то к конкретной сбытовой конторе, к её честности и порядочности, если на столб вешают счётчики с контролем максимального тока.
Цитата(Shura_with_KINEF) нейтраль одним зажимом цепляется за PEN чисто для питания самого счётчика и измерения напряжения, пожалуйста.И учёт на столбе, и PEN полноценный идёт на ввод в дом.... Производитель так не считает и не спроста.Где Вы видели, чтобы на ПУ подключался РЕН? Подключение считается правильным, если выполнено согласно требованиям производителя, гарантирующего работу ПУ и обозначения в электротехнике не спонтанные, а конкретные. Вот схема подключения Вашего МИРа - производитель однозначно указывает только НОЛЬ и никак иначе! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Производитель так не считает и не спроста. Где Вы видели, чтобы на ПУ подключался РЕН? Подключение считается правильным, если выполнено согласно требованиям производителя, гарантирующего работу ПУ и обозначения в электротехнике не спонтанные, а конкретные. Вот две схемы подключения ПУ от производителя, и если производитель назвал провод ВЛ "нейтральным", это совсем не значит, что он(провод) перестал быть PENом. Второй вариант подключения очень похож на рисунок приведённый на ранних страницах темы с ответвлением от "нейтрали" к "N" клемме ПУ. -------------------- |
Цитата(Shura_with_KINEF) Вот две схемы подключения ПУ от производителя, и если производитель назвал провод ВЛ "нейтральным", это совсем не значит, что он(провод) перестал быть PENом. Совершенно верно!Обозвать (для понимания) можно как угодно, но в ПУ заводится именно ноль и выходит ноль, согласно требованиям. И на Вашей картинке в измерительном блоке, подводящий нейтральный проводник обозначается именно нолём, а не РЕН, что соответствует требованиям производителя по подключению ПУ. Да и...... обозначение как нейтральный, как раз напрямую подразумевает именно ноль: Цитата нейтральный проводник (neutral conductor): Проводник, присоединенный электри чески к нейтральной точке и используемый для распределения электрической энергии [ГОСТ Р МЭК 60050-195—2005. ГОСТ Р МЭК 60050-826—2009] Цитата нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N-проводник): Проводник в электроустанов ках до 1 кВ. предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока. Всё! Именно это имел ввиду производитель, указывая схему размещения измерительного блока. PEN тут не при делах..... Сообщение отредактировал Rezo - 4.10.2023, 18:08 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
если производитель назвал провод ВЛ "нейтральным", это совсем не значит, что он(провод) перестал быть PENом. "Называй хоть горшком, только в печь не клади". Раз уж на етикетке к счетчику СО-2 нарисовано Г-Г (генератор) и Н-Н (нагрузка), стало быть, так и надо. Если хитро выдолбленный счётчик сравнивает токи в нуле и фазе, а после негативных результатов переходит на дорогой тариф, то уж будьте добры, пускайте ноль через него! Так что L и N - только рабочие проводники, а пропуск PEN через счётчик с последующим заземлением чреват ночным свечением и дневным задымлением. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. на Вашей картинке в измерительном блоке, подводящий нейтральный проводник обозначается именно нолём, а не РЕН, что соответствует требованиям производителя по подключению ПУ. Еще раз. Проводник на схеме обозначенный N, может быть и PEN. От магистрали может ответвляться к клеммнику (или от клеммника в счетчик, как на 2 рис. от Shura_with_KINEF) единственный провод N (такую схемку ранее приводил). Для счетчика в пластике РЕ-функция в принципе не нужна и ответвление к нему - только N.
Да и...... обозначение как нейтральный, как раз напрямую подразумевает именно ноль |
Цитата(Олега) Для счетчика в пластике РЕ-функция в принципе не нужна и ответвление к нему - только N. Ну наконец-то и Вы со мной согласились.На схеме производителя так же указано, что и c выхода выходит тоn же только N. Сообщение отредактировал Rezo - 4.10.2023, 19:33 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Как легко вы соглашаетесь с некто "производитель", называющему в своих руководствах PEN на ВЛ "нейтральным проводом" и возмущаетесь, что проходной проводник ПУ, обозначенный "производителем" "N" кто-то называет его PEN. Чем вам не нравится ответвление проводника N от PEN провода на нагрузку? (рис.Б в моём посте выше).
А "хитро выдолбленный счётчик" можно и укротить, заставив сбытовую организацию его перепрошить в режим учёта по фазному(фазным) проводнику(ам), для обеспечения возможности организации необходимого типа заземления системы электроснабжения дома. К стати, есть ещё и УЗО дифференциального тока предназначенные для установки до разделения PEN, в которых совмещённый нейтральный проводник не коммутируется, и тоже на корпусе его входная и выходная клеммы обозначены буквой N. -------------------- |
Ну наконец-то и Вы со мной согласились. Да об этом Олега написал ещё в посте 32 на второй странице, и картинку из руководства к РиМовскому ПУ привёл. ![]() Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.10.2023, 19:39 -------------------- |
На схеме производителя так же указано, что и c выхода выходит тоn же только N. Утомительно объяснять, одно и тоже набирая.А). Схема подключения с одним N к счетчику (в виде ответвления) наглядно показывает, что магистраль может быть PEN-проводником. Б). При вводе (и отводе) PEN на общие клеммы в счетчике принципиально ничего не меняется - внутри счетчика (к катушкам) идет один N провод от клеммника. С А) - проще, так как схема есть в руководствах. А в принципе, никакой принципиальной разницы меж А) и Б) НЕТ До кучи схемка из руководства к "Меркурию" (их там дофига.. но все с "0" ) Аналогична схема в руководстве счетчика СЕ101 хитро выдолбленный счётчик сравнивает токи в нуле и фазе, а после негативных результатов переходит на дорогой тариф, то уж будьте добры, пускайте ноль через него! Как уже говорили, таким счетчикам нехрен делать в сельском доме с TN, ибо ГОСТ допускает повторные заземлители в ЭУ.
Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2023, 21:34 |
Цитата(Олега) А). Схема подключения с одним N к счетчику (в виде ответвления) наглядно показывает, что магистраль может быть PEN-проводником. Магисталь может и с этим никто не спорит.Цитата(Олега) Б). При вводе (и отводе) PEN на общие клеммы в счетчике принципиально ничего не меняется - внутри счетчика (к катушкам) идет один N провод от клеммника. Меняется или нет - это уже другой вопрос.Цитата(Shura_with_KINEF) Цитата(Rezo) Ну наконец-то и Вы со мной согласились. Да об этом Олега написал ещё в посте 32 на второй странице А так не бывает! Это как "беременна наполовину" ![]() Производитель указывает, что пришёл на ПУ N и выходит с ПУ N, а не PEN. PS: Модно говорить о скрытых функциях. Так вот - по причине неофициальных "скрытых функциях" (назовём это так), для СО спокойнее иметь на выходе ПУ именно ноль, а не PEN. Ну это я так...... "заметки на полях".... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Меняется или нет - это уже другой вопрос. Ну покажи собравшимся, что именно меняется."Олега" продолжает утверждать, что заходит в ПУ N, а выходит (может становится) уже PENом. Правильно - это как Олега говорит (а не как ты кривляешь): А так не бывает! А. К ПУ идет N, ответвленный от PEN-магистрали и аналог: Б. К клеммнику счетчика, и от него - PEN. Ответвление N - это провод внутри счетчика Производитель указывает, что пришёл на ПУ N и выходит с ПУ N, а не PEN. Производитель указал необходимый (минимальный) вариант использования.Видя твою упёртость, я в прошлой теме (аналогичной, в начале года) ограничился вариантом А). - на ПУ пришёл N (от магистрали PEN), с ПУ PEN не выходит. Два других производителя указывают на магистрали "0" (который нынче PEN) Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2023, 23:29 |
Как уже говорили, таким счетчикам нехрен делать в сельском доме с TN, ибо ГОСТ допускает повторные заземлители в ЭУ. Если "нехрен", то должен он быть на бумаге. Просто регулярно (часто от сельских жителей) приходят фразы типа "да я забью лом в огороде (читай: повторное заземление), и буду качать электричество бесплатно!". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Если "нехрен", то должен он быть на бумаге. И то верно.. Надо бы на той же бумаге дописать, чтоб не ставили однофазный счетчик на трехфазный ввод. И запретить забивать счетчиком гвозди. Любым.Просто регулярно (часто от сельских жителей) приходят фразы типа "да я забью лом в огороде (читай: повторное заземление), и буду качать электричество бесплатно!". Просто господам изобретателям кругозор надо расширять, а не только о расхищении кумекать.Бездумно выбранная моделька счетчика потребует Сообщение отредактировал Олега - 5.10.2023, 9:33 |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo) "Олега" продолжает утверждать, что заходит в ПУ N, а выходит (может становится) уже PENом. А так не бывает! Правильно - это как Олега говорит (а не как ты кривляешь) Т.к. тебе всё и все пофиг, то дальнейший разговор с тобой уже не имеет смысла.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
И то верно.. Надо бы на той же бумаге дописать, чтоб не ставили однофазный счетчик на трехфазный ввод. И запретить забивать счетчиком гвозди. Любым. Если счетчик после этого пройдёт поверку, то пусть. ![]() У нас проще. Счетчики - собственность сбыта и находятся за пределами владения. А хозяин пусть трясётся в перепутанных заземлениях. ![]() Мысль в том, чтобы если счетчик поменять на счетчик, должно всё работать без танцев с бубном. Написано "однофазный, 230 В, 10(40) А" - а что сверх того, то от лукавого. Сообщение отредактировал Roman D - 5.10.2023, 12:27 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
... У нас проще. Счетчики - собственность сбыта и находятся за пределами владения. А хозяин пусть трясётся в перепутанных заземлениях. ... Так у нас тоже на это переходят, сетевики ставят "умные" счётчики, самостоятельно передающие показания, на опорах. У хозяина только пульт для контроля показаний. |
Так у нас тоже на это переходят, сетевики ставят "умные" счётчики, самостоятельно передающие показания, на опорах. У хозяина только пульт для контроля показаний. Хорошее решение. Счётчики "хрен достанешь". Придёт счёт раз в месяц. А "пульты" - жирно будет! Раз в месяц счёт получишь. Прочее - через интернет. После регистрации на сайте сбыта. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Счетчики - собственность сбыта и находятся за пределами владения. И какая официальная система заземления ?А "пульты" - жирно будет! Раз в месяц счёт получишь. Вот ведь какое доверие населения к ЭСО - скока выпишут, стока и оплатим.. ))А возникающих небось на доску позора вывешивают. .. дальнейший разговор с тобой уже не имеет смысла.... Это с тобой нет никакого смысла беседовать. Ты не в силах объяснить использование именно N (без РЕ) на наружной стене.
Сообщение отредактировал Олега - 5.10.2023, 19:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 23:34 |
