Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
5.10.2023, 12:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
Кто может киньте пожалуйста рабочую модель FA5317.
5.10.2023, 20:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
https://fex.net/ru/s/lovsdrs
Это вроде работало |
11.10.2023, 16:58
Спасибо!
12.10.2023, 20:38
Только модели FA5317 в том что вы кинули нет.
4.11.2024, 15:33
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2024 Пользователь №: 62315 |
Здравствуйте, собрал авт по схеме сармата,по одному ключу в плече 50jr22,два шунта с нержи дали 100 ампер при проверке
Увеличил конденсатор задержки срабатывания антистика до 10 мкФ,ток КЗ 170-180 а,антистик отрабатывает ,пробовал сработку несколько раз потом пробило верхний ключ и завизжал транс благо успел выключить автомат,перед этим выбивало все ключи и один из размагничивающих диодов,кто то писал что из-за кривой намотки транса, но варил им до КЗ нормально пока не коротнул,индуктивность рассеяния транса 6 мкгн |
28.11.2024, 1:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Здравствуйте, собрал авт по схеме сармата,по одному ключу в плече 50jr22,два шунта с нержи дали 100 ампер при проверке Здравствуйте, так и понятно почему Ваши транзисторы сгорели: судя по описанию у них мощность рассеяния всего то 76Вm! вот отсюда и делайте выводы, что они "учебные".......Увеличил конденсатор задержки срабатывания антистика до 10 мкФ,ток КЗ 170-180 а,антистик отрабатывает ,пробовал сработку несколько раз потом пробило верхний ключ и завизжал транс благо успел выключить автомат,перед этим выбивало все ключи и один из размагничивающих диодов,кто то писал что из-за кривой намотки транса, но варил им до КЗ нормально пока не коротнул,индуктивность рассеяния транса 6 мкгн |
29.11.2024, 8:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 16:37 |
