2 страниц V  < 1 2
Подключение инвертора на вводе. Вопросы
Kot100
сообщение 11.10.2023, 21:08
Сообщение #21
Пользователь №: 61639
Имею ввиду автоматический выключатель.
Да ну вы что! Автоматы на большие токи рассчитаны и на многократное срабатывание. Явно от номинального тока нормальный даже средний автомат не выйдет из строя за пару десяток срабатываний (имеется в виду когда срабатывает тепловой расцепитель 1,13-1,45In, а не электромагнитный). Даже при КЗ он легко срабатывает. А вот контактор как раз нет.
а, очень интересно, как будете балансировать аккумуляторы внутри одной заводской аккумуляторной батареи.
Мне тоже непонятно как это происходит в автомобильных аккумуляторах. Не балансируют там никак и работают свой срок службы нормально. Почему?
Даже 6 (шесть) элементов, соединённых последовательно, заряжаются неравномерно из-за естественного разброса их параметров, хотя казалось бы, зарядный ток для всех одинаковый.
И как же в автомобилях говорю же? Особенно в грузовиках где два последовательно.
наступает момент, когда самая "отстающая" банка при отключении зарядного устройства оказывается подключенной к соседним более заряженным банкам наоборот ("минусом" к "плюсу" предыдущей банки, а "плюсом" к "минусу" следующей банки), поэтому она начинает переполюсовываться, т.е. заряжаться наоборот. Это очень плохо для данной банки и как правило приводит к её безвременной кончине.
Все не вечно... Так по истечению ресурса выходит из строя батарея, да и пусть. Разницы нет какая причина, важнее куда чтоб это без фейерверка происходило (как у литийион кстати бывает).
сообщение 12.10.2023, 13:16
Сообщение #22
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Я понял, что вы хотели сказать про подключение обратной полярностью, только вот написали неправильно. Минусом к плюсу и плюсом к минусу, это нормальное последовательное соединение отдельных элементов и батарей. icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
сообщение 12.10.2023, 16:07
Сообщение #23
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.10.2023, 13:16) *
...Минусом к плюсу и плюсом к минусу, это нормальное последовательное соединение отдельных элементов и батарей.
Так-то оно так, однако это ненормальное подключение аккумуляторной батареи (АКБ) при её зарядке! При зарядке АКБ "плюс" зарядного устройства подключается к "плюсу" АКБ, а "минус" зарядного устройства - к "минусу" АКБ. Поэтому ненормальное подключение отдельного "отстающего" элемента АКБ при его "зарядке" от соседних более заряженных элементов ("плюс" к "минусу", а "минус" к "плюсу") приводит к переполюсовке "отстающего" элемента, если своевременно не принять соответствующие меры по исправлению данной ситуации.
PS: Вас послушаешь и начинаешь думать, а не идиот ли я? Однако, посмотришь на себя со стороны и понимаешь, что пока ещё вроде бы нет... icon_smile.gif
Гость_yiddischer_*
сообщение 13.10.2023, 18:50
Сообщение #24
читай grekulov.narod.ru
расскажи окружающим
не будь холопом
Kot100
сообщение 14.10.2023, 12:24
Сообщение #25
Инверторы гибридные обычно без аккумуляторов нельзя подключать к сети и к батареям или можно и просто при исчезновении сетевого/солнечного напряжения отключится нагрузка?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 20:39
