Подключение инвертора на вводе. Вопросы |
11.10.2023, 21:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.10.2023 Пользователь №: 61639 |
Цитата Имею ввиду автоматический выключатель. Да ну вы что! Автоматы на большие токи рассчитаны и на многократное срабатывание. Явно от номинального тока нормальный даже средний автомат не выйдет из строя за пару десяток срабатываний (имеется в виду когда срабатывает тепловой расцепитель 1,13-1,45In, а не электромагнитный). Даже при КЗ он легко срабатывает. А вот контактор как раз нет. Цитата а, очень интересно, как будете балансировать аккумуляторы внутри одной заводской аккумуляторной батареи. Мне тоже непонятно как это происходит в автомобильных аккумуляторах. Не балансируют там никак и работают свой срок службы нормально. Почему? Цитата Даже 6 (шесть) элементов, соединённых последовательно, заряжаются неравномерно из-за естественного разброса их параметров, хотя казалось бы, зарядный ток для всех одинаковый. И как же в автомобилях говорю же? Особенно в грузовиках где два последовательно. Цитата наступает момент, когда самая "отстающая" банка при отключении зарядного устройства оказывается подключенной к соседним более заряженным банкам наоборот ("минусом" к "плюсу" предыдущей банки, а "плюсом" к "минусу" следующей банки), поэтому она начинает переполюсовываться, т.е. заряжаться наоборот. Это очень плохо для данной банки и как правило приводит к её безвременной кончине. Все не вечно... Так по истечению ресурса выходит из строя батарея, да и пусть. Разницы нет какая причина, важнее куда чтоб это без фейерверка происходило (как у литийион кстати бывает). |
12.10.2023, 13:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
оказывается подключенной к соседним более заряженным банкам наоборот ("минусом" к "плюсу" предыдущей банки, а "плюсом" к "минусу" следующей банки) Я понял, что вы хотели сказать про подключение обратной полярностью, только вот написали неправильно. Минусом к плюсу и плюсом к минусу, это нормальное последовательное соединение отдельных элементов и батарей. -------------------- |
12.10.2023, 16:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Минусом к плюсу и плюсом к минусу, это нормальное последовательное соединение отдельных элементов и батарей. Так-то оно так, однако это ненормальное подключение аккумуляторной батареи (АКБ) при её зарядке! При зарядке АКБ "плюс" зарядного устройства подключается к "плюсу" АКБ, а "минус" зарядного устройства - к "минусу" АКБ. Поэтому ненормальное подключение отдельного "отстающего" элемента АКБ при его "зарядке" от соседних более заряженных элементов ("плюс" к "минусу", а "минус" к "плюсу") приводит к переполюсовке "отстающего" элемента, если своевременно не принять соответствующие меры по исправлению данной ситуации.PS: Вас послушаешь и начинаешь думать, а не идиот ли я? Однако, посмотришь на себя со стороны и понимаешь, что пока ещё вроде бы нет... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Гость_yiddischer_* |
13.10.2023, 18:50
читай grekulov.narod.ru
расскажи окружающим не будь холопом |
14.10.2023, 12:24
Инверторы гибридные обычно без аккумуляторов нельзя подключать к сети и к батареям или можно и просто при исчезновении сетевого/солнечного напряжения отключится нагрузка?
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 5:51 |
