10 страниц V  « < 8 9 10
Повторное заземление TN-C-S , Как сделать правильно и безопасно для дома ?
сообщение 15.10.2023, 8:55
Сообщение #181
Цитата(Rezo @ 4.10.2023, 18:03) *
PEN тут не при делах.....
https://dzen.ru/a/Y-oUprFcBmIxmVcG
В разделении на PE и N необходимости нет (к счетчику подключено ответвление N).
сообщение 15.10.2023, 10:28
Сообщение #182
Цитата(Олега @ 15.10.2023, 7:55) *
Там ещё написано "производитель допускает", что не означает "во так во".
Ваня Иванов
сообщение 15.10.2023, 10:57
Сообщение #183
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Олега, огромное спасибо! Очень полезная ссылка! Приведу из неё небольшой кусочек, касающийся подключения однофазного счётчика "МИР С-05", выполняющего учёт не только по фазе (L), но и по нулю (N):
Как видно из схемы, учёт по току может проводиться не только по фазным клеммам 1 и 2 (L), но и по нейтрали N (клеммы 3 и 4). Это ставится в настройках. Но тут есть одна особенность – если по нулю (N) и по фазе (L) токи отличаются, то учёт может вестись по тому полюсу, где ток больше. Как такое может быть? Это возможно в трёх случаях:
Ошибка в подключении,
Намеренное неверное подключение с целью хищения,
Перетоки – если используется повторное заземление (схема TN-C-S).
На третьем варианте остановимся подробнее. Представьте – никого дома нет, электричество не потребляется. Более того – выключены все автоматы после счётчика. Но счётчик при этом мотает, приводя к бешенным счетам в конце месяца. Это возможно, если в изношенных сетях плохо сделано повторное заземление, до подстанции километры старого алюминия, и ток от соседей уходит по кратчайшему пути – через ваш счётчик и ваш контур заземления (даже при отсутствии обрыва PEN-провода!). Что делать?
Отключить заземление – не наш метод. Не для того его делали.
Если не нужно учитывать ток по нейтрали (то есть, когда в настройках установлен учёт только по фазе), то PEN разделяется до счётчика, что полностью соответствует ПУЭ п.1.7.61: «При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий…» и ПУЭ, п.1.7.145. «Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприёмников при помощи штепсельных соединителей. (…) При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата».
СП 256.1325800.2016 в Приложении В допускает только такое применение предпочтительной системы TN-C-S – разделение PEN-провода до счётчика и коммутационного аппарата.
сообщение 15.10.2023, 14:41
Сообщение #184
А разве Олега написал "тока так" ?
Еще раз: "В разделении на PE и N необходимости нет"
Необходимость в разделении возникает только в здании, в "точке, в которой электрическую энергию вводят в электрическую установку".
Разделить , в принципе, и на опоре можно. Только я с опоры 5 проводов не встречал. Встретите в Европах - доложите.. )
Сообщение отредактировал Олега - 15.10.2023, 20:35
сообщение 20.10.2023, 12:54
Сообщение #185
ТС нормальный вброс сделал
10 страниц говна адепты форума накидали..
Зачёт по розжигу!
sasha4312
сообщение 20.10.2023, 13:28
Сообщение #186
Пользователь №: 49032
Зачёт по розжигу!
Зависть - плохое чувство!!!
Ну нет в этом вопросе однозначных решений!!! Так это хороший повод для общения!!!
Не завидуйте!!! Присоединяйтесь!!! Добро пожаловать!!!
сообщение 20.10.2023, 13:31
Сообщение #187
Тебе, гость - стр.1, #17, абз.2
сообщение 20.10.2023, 21:56
Сообщение #188
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 21:21
