Помогите подобрать Амперметр , Подключение Амперметра
Вячеслав 76
сообщение 16.10.2023, 12:09
Пользователь №: 61389
Добрый день.
Прошу прощение за вопрос из школьной программы, но своих мозгов не хватает.
Стоит задача. Измерить силу постоянного тока идущею от аккумулятора 12В.
Сила тока меняется и может быть как 30А, так и 120А.
Есть амперметр с шунтом на 100А.
Теперь вопросы:
Можно ли с таким шунтом измерить силу тока 130А или строго до 100А?
Что покажет прибор при 30А ? 80А? 130А ?
Что будет если ток пойдет в обратную? По схеме это допускается, так как стоит два аккумулятора. Амперметр сгорит или будет работать и направление тока ему не принципиально?
protector
сообщение 16.10.2023, 14:46
Пользователь №: 24364
У вас есть шунт на 100А отдельно от амперметра? Или это уже готовая пара с максимальным током 100А?
Если второе, то ответ на вопрос про 130А очевиден.
Если первое, нужно знать больше информации про шунт и амперметр и посчитать. Можно опытным путем установить, пропуская небольшие токи. Могу предложить в качестве пояснения расчетов задачу с решением.
mic61
сообщение 16.10.2023, 14:58
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Почитайте здесь: https://asenergi.ru/catalog/pribory-schitov...nty-75shsm.html
Если чего не понятно - спрашивайте.
Единственно, что можно сразу заметить: если у Вас прибор стрелочный с соответственным напряжение полного отклонения, то при перегрузе (вместо 100 А - 130 А) он будет зашкаливать "вправо". Поведение про "неправильной" полярности зависит от типа прибора: прибор магнитоэлектрической системы будет зашкаливать "влево", для электромагнитной системы полярность роли не играет. Для цифровых приборов - тоже.
сообщение 16.10.2023, 17:38
Шунт, как преобразователь тока в напряжение, даёт при номинальном токе (20 А или там 5000 А) на измерительных концах 75 мВ (как правило).
Применяется для измерения постоянного тока.
Для измерения переменного тока применяются трансформаторы тока.
Чтобы измерять постоянный ток в обоих направлениях, оптимально взять амперметр с нулём посередине.
Сергей ДД
сообщение 16.10.2023, 20:58
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Подключайте и все сами увидите. Начните с малых токов, что бы определить правильность подключения прибора. Если стрелка будет дергаться в обратном направлении, поменяйте проводки на приборе. Пробуйте, при 130А, прибор не сгорит, просто упрется в ограничитель.
Подобный
Вячеслав 76
сообщение 24.10.2023, 17:16
Спасибо всем огромное.
Купил цифровой китайский (вольтметр-амперметр) с шунтом на 100А. (Идет в комплекте) буду экспериментировать. Если сгорит, не самые большие деньгиicon_smile.gif. Еще задумался об амперметре, со стрелкой посередине. Но надо понять какой шунт брать, потому что ток меняется от 20А до 130А icon_sad.gif
сообщение 24.10.2023, 17:41
Электрики не относятся людям, которые любят "положить спидометр".
Важно, чтобы контролируемый параметр находился в пределах.
Надо мерить до 100 А, возьмите шунт на 125 (или сколько там дальше?).
Шунты обычно унифицированы, и приборы к ним подписаны "75 мА" мелкими буквами - вне от цены деления.
Кстати, "китайцы" со встроенным шунтом могут метить ток "в один конец". icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 12:52
