17 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Работа трансформатора в насыщении , В промышленном оборудовании, да.
protector
сообщение 18.10.2023, 13:46
Сообщение #121
Пользователь №: 24364
Цитата(Roman D @ 18.10.2023, 12:53) *
масштаб тока (красный цвет) на обеих картинках один.
Понятно. Почему у Вас ток в нагрузке по обе стороны от нуля?
сообщение 18.10.2023, 14:07
Сообщение #122
Токовый датчик индукционного типа (клещи). Прога ставит осциллограммы "по RMS" - по равной площади. Надо будет поставить шунт или какой резистор на 1 Ом.
Хочу ещё попробовать на пятивольтовую обмотку подать постоянку и порегулировать.
чукча
сообщение 18.10.2023, 16:24
Сообщение #123
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Особо упёртым советовал бы внимательно ознакомиться с "опыт №2" в той теме на вегалабе по ссылке в моём #109.
Там однополупериодный выпрямитель с нагрузкой подключены прямо к сети, а первичка трансформатора подключена параллельно выпрямителю, т.е. ток нагрузки и его постоянная составляющая идут вообще мимо трансформатора. Но при этом наблюдается точно такое же подмагничивание, как и при подключении однополупериодного выпрямителя к вторичке трансформатора.
Сообщение отредактировал чукча - 18.10.2023, 16:25
энге елдыбабай!
protector
сообщение 18.10.2023, 17:01
Сообщение #124
Цитата(чукча @ 18.10.2023, 16:24) *
Особо упёртым
Особо упертые не могут никак дошульпать, что в момент отсутствия от розетки тока продолжается процесс размагничивания индуктивности через нагрузку, то есть нагрузка способствует удержанию тока на определенное время, а значит индуктивность не может размагнититься до наступления следующего полупериода, в котором ток от розетки заходит в уже намагниченный трансформатор.
А я на первой симуляции не такую разве схему показывал, где просто дроссель подключен параллельно? Потому что именно индуктивность намагничивания работает, которая в схеме замещения стоит параллельно. А вот то, что весь ток нагрузки идет мимо, это вы не угадали, потому что не знаете, как работает индуктивность.
Сообщение отредактировал protector - 18.10.2023, 17:11
сообщение 18.10.2023, 17:36
Сообщение #125
Просто из любопытства.
Назовите индуктивность обеих обмоток Вашего опытового трансформатора. Одно Хенри?
Сообщение отредактировал Roman D - 18.10.2023, 17:39
protector
сообщение 18.10.2023, 18:08
Сообщение #126
Цитата(Roman D @ 18.10.2023, 17:36) *
Одно Хенри?
В первой симуляции катушка 1Гн. Во второй трансформатор 5Гн.
protector
сообщение 18.10.2023, 21:11
Сообщение #127
Упрощаю симуляцию до одного лишь процесса размагничивания.
Когда ключ замкнут, то происходит рост тока в катушке до ограничения резистором.
После того, как значение тока установилось, ключ размыкаем и видим спад тока до нуля за время 0,1с.
С нагрузкой сопротивлением поменьше размагничивание длится подольше. Заменим резистор 2 Ом на 0,5 Ом и время увеличилось до 0,27с.
Это школьная программа, не нужно для этого искать специальную научную литературу.
Выходит, когда ЭДС при размагничивании направлена в сторону закрытого диода, процесс размагничивания происходит со скоростью, как велит синусный закон в розетке ( не быстрее и не медленнее). А вот размагничивание в сторону диода открытого затягивается по времени, отсюда и вытекает несимметрия поля.
сообщение 18.10.2023, 23:21
Сообщение #128
Пользователь №: 6974
Цитата(protector)
но реального объяснения нигде нет такому выводу - нигде.
это потому, что читающий эту литературу должен иметь изначальные знания.
Вот Вы, как имеющий начальные знания и покажите, как в Вашей схеме #104, протекает ток постоянной составляющей во время нижнего полупериода?
Изначальные знания по закону Ома для участка цепи гласит, что ток в цепи существует только в замкнутой цепи.
Покажите путь замкнутой цепи при нижнем полупермоде - ну всего-то лишь!
Ведь диод не пропускает этот полупериод - откуда тогда может появится ток постоянной составляющей для подмагничивания?
Ну а Ваше понимание немагнитного зазора в тр-ре переменного тока, даже вспоминать не имеет смысла.....
protector
сообщение 19.10.2023, 10:34
Сообщение #129
Rezo, вот можно здесь посмотреть
https://youtu.be/jVuL-h065RQ
сообщение 19.10.2023, 13:48
Сообщение #130
Это не технический ответ, а ответ в стиле "включить дурака" из той же серии в исполнении А.Райкина, но только как "колёса получил, куры передохли, высылаем телескоп".
Посмотрите при случае - всего доброго!....
чукча
сообщение 19.10.2023, 14:40
Сообщение #131
Из: село Самбек
Ну да, вы просто в очередной раз "открыли", что постоянная времени разряда катушки равна L/R. И тут же поспешили вернуться от школьных банальностей к своей любимой бредятинке, по прежнему старательно не замечая, что индуктивности намагничивания пофиг какие-то открытые/закрытые диоды где-то в нагрузке, ей важны только вольт-секунды в смежных полупериодах на её зажимах.
Сообщение отредактировал чукча - 19.10.2023, 14:49
энге елдыбабай!
чукча
сообщение 19.10.2023, 16:30
Сообщение #132
Из: село Самбек
Вообще лучшую оду тупорылости исполнил Озя Осборн в своём альбоме Параноид хер знат сколько лет тому. А все потуги экспердов с форума электрик превзойти сию вершину конешно понятны, но весьма сомнительны.
Сообщение отредактировал чукча - 19.10.2023, 16:31
энге елдыбабай!
сообщение 19.10.2023, 18:49
Сообщение #133
Вы в мой личный профиль лазили?
чукча
сообщение 19.10.2023, 20:19
Сообщение #134
Из: село Самбек
Не, фигуры масштаба Ози и без вашего профиля хорошо видно.
энге елдыбабай!
protector
сообщение 19.10.2023, 23:46
Сообщение #135
А чукча не додумался перед тем как выдвинуть свою бредовую гипотезу, подсчитать несимметричность напряжения и какое от этого может быть намагничивание? Я включаю перед катушкой резисторы сначала 0.1 Ом, потом 10 Ом и в обоих случаях разницы в подмагничивании не видно, зато постоянная составляющая точно соответствует току нагрузки.
Так может рассуждать не то что не электронщик, и даже не электрик, а какой-нибудь монтер.
Вот скажите, чукча, почему на этой схеме в катушке есть постоянная составляющая 2А,
а когда катушку включить через диод, то тот же синус держится около линии нуля и катушка не намагничивается током нагрузки?
Сообщение отредактировал protector - 19.10.2023, 23:51
чукча
сообщение 20.10.2023, 3:38
Сообщение #136
Из: село Самбек
А там много и нинада, постоянная составляющая тока нагрузки умножыть на внутреннее сопротивление сети, тоисть доли вольта - единицы вольт. При этом ток намагничивания в ненагруженном полупериоде нарастает до тех пор, пока полностью не скомпенсирует этот перекос на том же сопротивлении сети. Попробуйте включить перед первичкой трансформатора последовательно с сетью обычную батарейку 1,5 вольта, полагаю эффект вас удивит. Только осторожно и обязательно через адекватный автомат защиты.
Ну, у персонажей вроде вас или Вани Иванова много что бывает не видно. Даже не знаю, кто тут может лучше помочь, окулист или психиатор, или просто хороший пидагог.
В той моей ссылке на тему на вегалабе почитайте про "цепь компенсации подмагничивания".
Сообщение отредактировал чукча - 20.10.2023, 3:50
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 20.10.2023, 18:53
Сообщение #137
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(чукча @ 20.10.2023, 3:38) *
...у персонажей вроде вас или Вани Иванова много что бывает не видно. Даже не знаю, кто тут может лучше помочь, окулист или психиатор, или просто хороший пидагог...
Слушай, "пидагог"! Тебе предлагали поговорить на тему, поднятую в вопросе ТС, но ты с неё спрыгнул и стал флудить со своим выпрямителем. Лучше прикуси язык и подумай, почему тебя забанили на Вегалабе.
чукча
сообщение 20.10.2023, 19:28
Сообщение #138
Из: село Самбек
Ваня, так подмагничивания трансформатора с одонополупериодным выпрямителем вам по прежнему не видно, или уже отпустило чуток?
энге елдыбабай!
eugevict
сообщение 20.10.2023, 19:29
Сообщение #139
Пользователь №: 41773
Цитата(Ваня Иванов @ 17.10.2023, 23:03) *
Видимо поэтому лысый из села Самбек (он же чукча из села Самбек) и схлопотал вечный бан на форуме Vegalab.ru. zek.gif
ВАНЯ, а не просвятишь за что, сердешного так охамячили ?
чукча
сообщение 20.10.2023, 20:11
Сообщение #140
Из: село Самбек
Ваня не "просвятит", ибо не знает. Просто пропустить такой повод какнуть на вентилятор выше его сил.
Сообщение отредактировал чукча - 20.10.2023, 21:20
энге елдыбабай!
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 23:40
