Горят блоки питания на 12 в , мистическая история
Leonidis
сообщение 26.10.2023, 12:15
Пользователь №: 61702
Добрый день!
Непонятная ситуация на грани мистики. Началось всё когда сгорело несколько блоков по всему дому когда был сильный ветер: блок питания подсветки зеркала, блок питания настольной лампы, бок питания роутера, все на 12 вольт. Затем с периодичностью сгорал блок питания роутера (уже пятый сгорел). Недавно менялась проводка на первом этаже (на втором старая). Так же был установлен стабилизатор Ресанта и щит с автоматами. Все чудеса начались после установки их. Розетка на которой блок питания роутера (сгоревший 5 раз)на отдельной линии. Подскажите, в чём может быть причина? Электрик который это делал не смог ответить.
сообщение 26.10.2023, 12:20
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не понял, началось после сильного ветра или после установки стабилизатора?
А так, часто, именно дешёвые стабилизаторы являются причиной порчи электроники в доме, квартире.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 26.10.2023, 12:20
Leonidis
сообщение 26.10.2023, 12:27
Вначале установили стабилизатор. Затем во время ветра погорели сразу несколько блоков. И продолжает гореть блок для роутера уже несколько раз.
Стабилизатор Ресанта СПН-13500. Это плохой стабилизатор?
Сгорание происходит ночью. Утром все обнаруживают что интернета нет, так как блок роутера сгорел.
сообщение 26.10.2023, 14:22
Пользователь №: 6974
Завышенное напряжение Вашей сети.
Пусть электрик ищет "косяк".
сообщение 26.10.2023, 15:09
Если в сети 0,4 не будет найдено УЗИП всех трёх категорий, гарантия не проканает.
Необмытый товар замене и гарантийному ремонту не подлежит.
Ну вы сами ответили на свой вопрос:
Цитата(Leonidis @ 26.10.2023, 12:27) *
Вначале установили стабилизатор. Затем во время ветра погорели сразу несколько блоков. Это плохой стабилизатор
Время реакции меньше 15 мс, а это значит, что, например, при резком скачке сети со 120 В до 200 В, на выходе напряжение с 220 В скакнёт до 300 В. Это при том, основная масса этих блочков питания, телевизоров, компьютеров и ноутбуков и телефонных зарядок совершенно спокойно переносят колебания сети в пределах 120 - 240 В. Т.е. им стабилизатор вообще не нужен, они сами себе стабилизатор. Вот достал из барсетки зарядник от своего телефона, читаю: - "INPUT 100-240 V 50-60Hz 0,5A".
Другое дело асинхронные двигатели в станках, насосах и пр. Для них просадка сети на 15 - 20% чревата вообще не запуском, а то и перегоранием, и в то же время абсолютно им фиолетово на кратковременные броски, как выше в примере.
сообщение 26.10.2023, 15:19
При однофазном КЗ на линии, при провале, индуктивности дружно отдают в сеть накопленную в магнитном поле энергию. вот и скачок.
Leonidis
сообщение 26.10.2023, 17:07
Значит просто нет земли у этой системы? Или же это Ресанта не успевает реагировать?
Электрик не способен понять в чём проблема. А я уж и подавно...
........ и в то же время абсолютно им фиолетово на кратковременные броски, как выше в примере.
Тогда почему они горят каждую неделю? Потому что им "фиолетово" на скачки? И по одной преимущественно линии, не по всем. Мистика-ужас)
Dimka1
сообщение 26.10.2023, 17:14
Пользователь №: 29924
поставь на ночь мультиметр и видеорегистратор, реле напряжения и звонок. После выхода из строя ночью очередного блока питания посмотри был ли скачек напряжения или нет. Если скачек будет продолжительный, то реле напряжения отключится и сработает звонок и разбудит тебя. Если этих событий не произойдет, а БП сгорит, то дело не в скачках напряжения.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.10.2023, 17:24
сообщение 26.10.2023, 17:41
Это называется анализатор качества электроэнергии
Потому, что полупроводниковые устройства ОЧЕНЬ БОЯТСЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ. И не из-за грозы, а от переключений.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.10.2023, 17:44
Leonidis
сообщение 26.10.2023, 17:44
Да. Куплю его за 50 000 и поставлю)) Так может просто Реле напряжения Welrok D2-63 поставить до Ресанты и дело с концом...
Сообщение отредактировал Leonidis - 26.10.2023, 17:47
сообщение 26.10.2023, 17:50
К анализатору в комплект входит специально обученный энергетик; в качестве мозга.
Про УЗИП читайте. Вещь полезная.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.10.2023, 17:52
Leonidis
сообщение 26.10.2023, 17:57
Мне как пользователю особенно важны мануалы и теоретические выкладки про УЗИП. Особенно в долгие вечера без интернета, до покупки нового БП.
сообщение 26.10.2023, 18:15
А он точно электрик ?
Может он "выкачивает" деньги из вас, пользуясь вашей некомпетентностью ? (предположительно)
Вам нужно искать квалифицирорванного специалиста, больше посоветовать нечего icon_sad.gif
Ваня Иванов
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Leonidis @ 26.10.2023, 17:57) *
Мне как пользователю особенно важны мануалы и теоретические выкладки...
Заодно поищите и изучите информацию по феррорезонансным явлениям в электрических сетях - очень непонятная и мало исследованная хрень, доложу я Вам, из-за которой отказало (накрылось медным тазиком, приказало долго жить, кирдыкнулось, гавкнулось, хрюкнулось и т.п.) много разного электрооборудования...
сообщение 26.10.2023, 19:23
Что, электродвигатели и насосы горят каждую неделю? Вы читайте помедленнее, чтоб понять прочитанное.
И вам уж дан ответ, повторюсь, вы сами дали ответ: - "Это плохой стабилизатор".
Ни где в теме от вас не прозвучало, зачем вы вообще решили поставить этого монстра. Что за проблемы были с сетью, если до установки стабилизатора у вас в доме ни чего не перегорало?
Пока действительно похоже на:
Цитата(Гость @ 26.10.2023, 18:15) *
электрик ?
Искра
сообщение 27.10.2023, 7:02
Пользователь №: 35548
Необмытый товар замене и гарантийному ремонту не подлежит... Вот с этим согласен на 100%!!!! Шутка. А вообще это вопрос-ответ не для "чайников". Пригласите профессионального электрика-он разберется, это все решаемо.
Leonidis
сообщение 27.10.2023, 9:02
сообщение 27.10.2023, 16:12
Цитата(Leonidis @ 27.10.2023, 8:02) *
Видите ли, "электрик" - это понятие собирательное. Как "врач".
Между ортодонтом и ортопедом; между стоматологом и дантистом - есть разница.
Разница между форумом сайта "Электрик" и поликлиникой в том, что тут нет регистратуры и направлений от семейного терапевта. И всё бесплатно.
Зато какой доктор (или санитар) выйдет к Вам - по цвету халата не определишь.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.10.2023, 16:14
сообщение 29.10.2023, 7:18
Очкарики-ботаны много всякой умной хрени придумали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 8:11
