![]() Горят блоки питания на 12 в , мистическая история |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2023 Пользователь №: 61702 ![]() |
Добрый день!
Непонятная ситуация на грани мистики. Началось всё когда сгорело несколько блоков по всему дому когда был сильный ветер: блок питания подсветки зеркала, блок питания настольной лампы, бок питания роутера, все на 12 вольт. Затем с периодичностью сгорал блок питания роутера (уже пятый сгорел). Недавно менялась проводка на первом этаже (на втором старая). Так же был установлен стабилизатор Ресанта и щит с автоматами. Все чудеса начались после установки их. Розетка на которой блок питания роутера (сгоревший 5 раз)на отдельной линии. Подскажите, в чём может быть причина? Электрик который это делал не смог ответить. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Не понял, началось после сильного ветра или после установки стабилизатора?
А так, часто, именно дешёвые стабилизаторы являются причиной порчи электроники в доме, квартире. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 26.10.2023, 12:20 -------------------- |
Вначале установили стабилизатор. Затем во время ветра погорели сразу несколько блоков. И продолжает гореть блок для роутера уже несколько раз.
Стабилизатор Ресанта СПН-13500. Это плохой стабилизатор? Сгорание происходит ночью. Утром все обнаруживают что интернета нет, так как блок роутера сгорел. |
Цитата(Leonidis) Подскажите, в чём может быть причина? Завышенное напряжение Вашей сети.Пусть электрик ищет "косяк". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если в сети 0,4 не будет найдено УЗИП всех трёх категорий, гарантия не проканает.
Цитата Необмытый товар замене и гарантийному ремонту не подлежит.
Ну вы сами ответили на свой вопрос:
Подскажите, в чём может быть причина? Вначале установили стабилизатор. Затем во время ветра погорели сразу несколько блоков. Это плохой стабилизатор Время реакции меньше 15 мс, а это значит, что, например, при резком скачке сети со 120 В до 200 В, на выходе напряжение с 220 В скакнёт до 300 В. Это при том, основная масса этих блочков питания, телевизоров, компьютеров и ноутбуков и телефонных зарядок совершенно спокойно переносят колебания сети в пределах 120 - 240 В. Т.е. им стабилизатор вообще не нужен, они сами себе стабилизатор. Вот достал из барсетки зарядник от своего телефона, читаю: - "INPUT 100-240 V 50-60Hz 0,5A". Другое дело асинхронные двигатели в станках, насосах и пр. Для них просадка сети на 15 - 20% чревата вообще не запуском, а то и перегоранием, и в то же время абсолютно им фиолетово на кратковременные броски, как выше в примере. -------------------- |
Ну вы сами ответили на свой вопрос: Время реакции меньше 15 мс, а это значит, что, например, при резком скачке сети со 120 В до 200 В, на выходе напряжение с 220 В скакнёт до 300 В. При однофазном КЗ на линии, при провале, индуктивности дружно отдают в сеть накопленную в магнитном поле энергию. вот и скачок. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
При однофазном КЗ на линии, при провале, индуктивности дружно отдают в сеть накопленную в магнитном поле энергию. вот и скачок. Значит просто нет земли у этой системы? Или же это Ресанта не успевает реагировать? Завышенное напряжение Вашей сети. Пусть электрик ищет "косяк". Электрик не способен понять в чём проблема. А я уж и подавно... ........ и в то же время абсолютно им фиолетово на кратковременные броски, как выше в примере. Тогда почему они горят каждую неделю? Потому что им "фиолетово" на скачки? И по одной преимущественно линии, не по всем. Мистика-ужас) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Значит просто нет земли у этой системы? Или же это Ресанта не успевает реагировать? Электрик не способен понять в чём проблема. А я уж и подавно... поставь на ночь мультиметр и видеорегистратор, реле напряжения и звонок. После выхода из строя ночью очередного блока питания посмотри был ли скачек напряжения или нет. Если скачек будет продолжительный, то реле напряжения отключится и сработает звонок и разбудит тебя. Если этих событий не произойдет, а БП сгорит, то дело не в скачках напряжения. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.10.2023, 17:24 |
поставь на ночь мультиметр и видеорегистратор Это называется анализатор качества электроэнергии Тогда почему они горят каждую неделю? Потому что им "фиолетово" на скачки? И по одной преимущественно линии, не по всем. Мистика-ужас) Потому, что полупроводниковые устройства ОЧЕНЬ БОЯТСЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ. И не из-за грозы, а от переключений. Сообщение отредактировал Roman D - 26.10.2023, 17:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Это называется анализатор качества электроэнергии Потому, что полупроводниковые устройства ОЧЕНЬ БОЯТСЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ. Да. Куплю его за 50 000 и поставлю)) Так может просто Реле напряжения Welrok D2-63 поставить до Ресанты и дело с концом... Сообщение отредактировал Leonidis - 26.10.2023, 17:47 |
Да. Куплю его за 50 000 и поставлю)) Так может просто Реле напряжения Welrok D2-63 поставить до Ресанты и дело с концом... К анализатору в комплект входит специально обученный энергетик; в качестве мозга. Про УЗИП читайте. Вещь полезная. Сообщение отредактировал Roman D - 26.10.2023, 17:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3745 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Мне как пользователю особенно важны мануалы и теоретические выкладки... Заодно поищите и изучите информацию по феррорезонансным явлениям в электрических сетях - очень непонятная и мало исследованная хрень, доложу я Вам, из-за которой отказало (накрылось медным тазиком, приказало долго жить, кирдыкнулось, гавкнулось, хрюкнулось и т.п.) много разного электрооборудования...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Тогда почему они горят каждую неделю? Потому что им "фиолетово" на скачки? И по одной преимущественно линии, не по всем. Мистика-ужас) Что, электродвигатели и насосы горят каждую неделю? Вы читайте помедленнее, чтоб понять прочитанное.И вам уж дан ответ, повторюсь, вы сами дали ответ: - "Это плохой стабилизатор". Ни где в теме от вас не прозвучало, зачем вы вообще решили поставить этого монстра. Что за проблемы были с сетью, если до установки стабилизатора у вас в доме ни чего не перегорало? Пока действительно похоже на: электрик ? Может он "выкачивает" деньги из вас, пользуясь вашей некомпетентностью ? (предположительно) Вам нужно искать квалифицирорванного специалиста, больше посоветовать нечего ![]() -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 993 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Необмытый товар замене и гарантийному ремонту не подлежит... Вот с этим согласен на 100%!!!! Шутка. А вообще это вопрос-ответ не для "чайников". Пригласите профессионального электрика-он разберется, это все решаемо.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Хорошо. буду искать. Надеюсь они ещё остались ![]() Видите ли, "электрик" - это понятие собирательное. Как "врач". Между ортодонтом и ортопедом; между стоматологом и дантистом - есть разница. Разница между форумом сайта "Электрик" и поликлиникой в том, что тут нет регистратуры и направлений от семейного терапевта. И всё бесплатно. Зато какой доктор (или санитар) выйдет к Вам - по цвету халата не определишь. Сообщение отредактировал Roman D - 27.10.2023, 16:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заодно поищите и изучите информацию по феррорезонансным явлениям в электрических сетях - очень непонятная и мало исследованная хрень, доложу я Вам, из-за которой отказало (накрылось медным тазиком, приказало долго жить, кирдыкнулось, гавкнулось, хрюкнулось и т.п.) много разного электрооборудования... Очкарики-ботаны много всякой умной хрени придумали. Для развода чотких пацанов ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 17:38 |
