Не пойму, как запускается однофазный электродвигатель , 1-ф асинхронный электродвигатель
Vic73
сообщение 13.11.2023, 20:11
Пользователь №: 61753
Прошу помочь определиться, как работает однофазный электродвигатель.
Попал в руки старый 1-фазный асинхронный электродвигатель (выходит 2 провода и нет щеток с коллектором) мощностью где-то 50 Вт 1200 об/мин (шильдик затертый). При включении в розетку 220В работает нормально, держит мощность при нагрузке. Не пойму как он запускается ! Дело в том, что если выходит 2 провода, то где пусковая обмотка, а также нет пускового или фазосдвигающего конденсатора. Я в тупике хотя сам по образованию электрик.
сообщение 13.11.2023, 20:40
Пользователь №: 27849
Двигатель с экранированными полюсами
Основная статья: Двигатель с экранированными полюсами
В двигателе с экранированными полюсами каждый полюс расщепляют на две или больше частей. Одна часть полюса остаётся неэкранированной, а на остальные надевается короткозамкнутый виток (экран) в виде медного кольца.[2][3] При подаче на обмотку статора переменного тока магнитный поток через неэкранированный конец полюса нарастает и убывает в соответствии с током через обмотку статора. На экранированном полюсе нарастанию или убыванию магнитного потока препятствует ЭДС, наведённая в экране, но так как электрическое сопротивление экрана конечно, магнитный поток на экранированном конце полюса также нарастает и убывает, но со сдвигом по фазе относительно неэкранированного конца. Благодаря этому пульсирующее магнитное поле получает вращающуюся компоненту и становится эллиптическим, способным создать пусковой вращающий момент.
Двигатель с экранированными полюсами обладает низким КПД, низким пусковым моментом, в связи с чем такие двигатели чаще всего выпускаются маломощными. Наибольшее распространение получили в небольших вентиляторах в бытовой технике. Известным примером применения такого двигателя является самый массовый советский вентилятор «ВН-2», мощностью 15 Ватт. Особенностью его конструкции является установка шарикового подшипника только с одной стороны вала двигателя (противоположной крыльчатке вентилятора), в результате из-за значительных изгибающих нагрузок подшипник (и двигатель) сильно шумит даже на малых оборотах.
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 13.11.2023, 23:05
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Есть ещё варианты конструкции таких машин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 5:20
