17 страниц V  « < 14 15 16 17 >
Работа трансформатора в насыщении , В промышленном оборудовании, да.
protector
сообщение 20.11.2023, 13:48
Сообщение #301
Пользователь №: 24364
Цитата(чукча @ 20.11.2023, 12:48) *
Это аналогия постоянной составляющей тока нагрузки, а не тока намагничивания.
Этот ток нагрузки и будет подмагничивать; я это уже писал
в случае ненулевого сопротивления первичной цепи постоянное протекание компенсирующего тока в ней невозможно, а значит остается только постоянная составляющая тока нагрузки, которая и приводит к подмагничиванию.
Сообщение отредактировал protector - 20.11.2023, 13:48
сообщение 20.11.2023, 14:16
Сообщение #302
Пользователь №: 6974
Позвольте вмешаться в ваш разговор господа.....
Вмешиваюсь хотя бы ради любопыства - "protector", почему Вы всегда перед однополупериодным выпрямителем устанавливаете индуктивность?
Это не классическая схема (и об этом я уже говорил Вам).
Попробуйте рассмотреть процессы без этой индуктивности.
Конечно индуктивность в таком случае будет вносить изменение процессов, т.к. будет постоянное перемагничивание параллельно включенного дросселя с "затягиванием" формирования магнитного поля и появлением тока, когда в реале нагрузка отсутствует в данном полупериоде (диод закрыт).
Если судить по сообщению #248, то вроде как понимаете это, тогда зачем включаете индуктивность в классическую схему?
чукча
сообщение 20.11.2023, 14:29
Сообщение #303
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Ну, я и здесь писал, и давал ссылку на тему на вегалабе, где экспериментально опровергается версия, что подмагничивает именно постоянная составляющая тока нагрузки. Повторяться не буду.
protector, вы же вроде знаете эквивалентную схему трансформатора. Скажите, как по-вашему ток нагрузки может что-то подмагничивать, если он через индуктивность намагничивания вообще не течёт?
Сообщение отредактировал чукча - 20.11.2023, 14:21
энге елдыбабай!
protector
сообщение 20.11.2023, 14:38
Сообщение #304
Вот именно, что течет, но вам, как об стенку горохом. Я на симуляции показывал, как течет и сколько, но вижу, что и аналогия не помогла. В этой аналогии процессы абсолютно идентичны.
чукча
сообщение 20.11.2023, 14:47
Сообщение #305
Из: село Самбек
Да? Вообще-то во всех эквивалентных схемах трансформатора индуктивность намагничивания включена параллельно нагрузке. И я не собираюсь обсуждать азбуку с каждой тупорылой бландинкой мужского пола.
энге елдыбабай!
protector
сообщение 20.11.2023, 14:54
Сообщение #306
Напрасно, как раз ваш уровень, как очередной малообразованной выскочки.
protector
сообщение 20.11.2023, 17:42
Сообщение #307
Rezo, есть такое понятие как схема замещения трансформатора.
zoog
сообщение 20.11.2023, 20:00
Сообщение #308
Пользователь №: 60915
Цитата(protector @ 20.11.2023, 0:05) *
Предлагаю рассмотреть аналогию для данной схемы
[attachment=64962:________...91018987.png]
Ниже представлена механическая аналогия
[attachment=64964:______.png]
Здесь насос создает давление то в одну, то в другую сторону аналогично генератору переменного тока. В средней трубе расположен увесистый поршень, свободно перемещающийся в ней, и масса которого является аналогом индуктивности. Верхняя труба(контур) - это аналог нагрузки выпрямителя.
Вентиль - ключ.
Когда вентиль закрыт, то поршень совершает колебания вокруг центрального положения; амплитуда колебаний тем меньше, чем тяжелее поршень.
Откроем вентиль. Если в определенный момент насос создает давление вправо, то поршень перемещается влево, разгоняясь и накапливая кинетическую энергию. Когда давление насоса проходит через нулевое значение, поршень отдает накопленную энергию, прогоняя жидкость через насос подобно тому, как катушка размагничивается в энергосистему. Дальше при появлении небольшого давления насоса влево создается избыточное давление в левом узле, где встречаются два потока, поскольку поршень по инерции продолжает двигаться в том же левом направлении. В этот момент открывается клапан и жидкость с обоих труб перетекает по верхней трубе к правому узлу. То есть открытие клапана способствует тому, что поршень некоторое время беспрепятственно продолжает двигаться по инерции влево.
Если же рассмотреть другой такт, при котором поршень разгоняется вправо, то при встрече двух потоков в правом узле жидкости деваться некуда, поскольку клапан закрыт, и поршень просто тормозится встречным давлением, создаваемым насосом.
Таким образом поршень больше перемещается влево нежели вправо. Это и есть по аналогии постоянная составляющая тока подмагничивания.
А иде тут маг поток, через который всё это работает?
protector
сообщение 20.11.2023, 20:25
Сообщение #309
Поток Ф = L х I в механической аналогии есть импульс или количество движения p = m x v ( произведение массы поршня на его скорость)
сообщение 20.11.2023, 21:39
Сообщение #310
Ну я как-бы знаю, что такое схема замещения.
А Вы уверены, что Ваша схема верная?
Куда же девалась вторичная обмотка, в цепи которой и должен быть диод, а сам тр-р кроме передачи напряжения, является ещё и развязывающим/разделительным?
У Вас же диод напрямую включен!
И при этом хотите получить реальную модель?
Нет смысла замещать тр-р, если он чудесно встраивается в схему.
Сложно в симулятор ввести реальную схему?
Вот покажите пож-та путь протекания тока постоянной составляющей во время паузы, т.е. - во время нижнего полупериода), если цепь в этот момент разомкнута.
Откуда у Вас берётся постоянная составляющая в этот момент?
zoog
сообщение 20.11.2023, 23:20
Сообщение #311
Масса разве не заряд? И всё rавно теряется важная зависимость B/H.
protector
сообщение 21.11.2023, 10:14
Сообщение #312
Этого не достаточно, знания еще нужно уметь применять.
Еще как есть смысл — если использовать только индуктивность намагничивания, то по току в ней сразу определяется результативное действие токов первичной и вторичной цепи. С применением двух обмоток суммарное действие токов придется вычислять, исследуя две осциллограммы.
Rezo, повнимательнее читайте тему, схема уже давно введена и описана в сообщении 104.
Rezo, если умеете читать осциллограммы, то ответьте на такой вопрос : какое значение имеет ток вторичной цепи (зеленый луч) в момент, когда ток первичной цепи (сиреневый луч) равен нулю. Картинка прилагается.
protector
сообщение 21.11.2023, 11:39
Сообщение #313
https://youtu.be/1a7b4B3IWVk
сообщение 21.11.2023, 14:48
Сообщение #314
Во-первых не нужно говорить об осцилограмах человеку, который с 12 лет и всю жизнь с ним.
Но думаю об этом чуть позже......
Теперь касаемо тока вторичной цепи:
Видите ли коллега..... в той литературе, где говориться о подмагничивании сердечника из-за однополупериодного выпрямителя говориться именно о вторичной цепи.
Вот беру с полки первое попавшиеся, где говориться о таком подмагничивании постоянным токоми - цитирую оттуда:
.....во вторичной обмотке трансформатора Тр вследствие односторонней проводимости вентиля, будет протекать однонаправленный (одного знака) пульсирующий ток, содержащий постоянную составляющую Id.....
Это как? И ни в одной книге говорящей об этом, нет никакого объяснения откуда берётся постоянная составляющая во вторичной цепи.
Может Вы мне объясните простым доступным образом, без симулирующих осцилограмм?
И вообще..... есть одно негласное правило - если взялся что-то доказывать или опровергать, то нужно это делать аргументированно отвечая на все встречные по теме вопросы.
Вот и ответьте мне, откуда у Вас взяласть постоянная сотавляющая во вторичной цепи, во время отрицательного полупериода?
Этот вопрос я задаю Вам уже 3-й раз!
Дайте мне объяснение, а не осцилограмму.
чукча
сообщение 21.11.2023, 16:54
Сообщение #315
Из: село Самбек
Может авторы книг полагают, что это очевидно даже для тупорылых бландинак, а с экспердами форума "электрик" они просто не сталкивались.
энге елдыбабай!
protector
сообщение 21.11.2023, 18:18
Сообщение #316
Но почему-то этот человек не может определить значение тока.
Сначала изучите, что такое постоянная составляющая
https://tel-spb.ru/dc/
https://studfile.net/preview/9496508/page:9/
сообщение 21.11.2023, 19:52
Сообщение #317
Вот Вы это и изучите!
Похоже совершенно не понимаете, что речь идёт о постоянной составляющей как таковой, а не о пульсациях и среднего значения переменного тока, т.е. - за время периода присутствует один полупериод+некая постоянная составляющая постоянного тока.
В общем ответить Вам нечем, поэтому прежде чем отправить меня изучать что-то и учить определениям тока, будьте добры Вашу зачётку, куда будет поставлем Вам "неуд". icon_biggrin.gif
Похоже Вы из поколения ЕГЭ "виртуалов и симулирований", поэтому основываете свои выводы исходя из из этих полученных данных, а вот своих знаний вовсе и нет.
Поэтому и невозможно от Вас добиться совершенно никакого объяснения.
Запомните - в реале никакой постоянной составляющей нет!
Вы что-то где-то вычитали, а вот объяснить (хотя бы себе же), не удосужились.
Ассиметричность полупериодных токов (при однополупериодном выпрямителе) в первичной обмотке, допускает (именно только допускает) условно рассматривать (и именно рассматривать, а не его наличие) суммарный магнитный поток состоящим из переменной и постоянной составляющих.
И об этом в теме было сказано практически сразу же в сообщении #48:
Цитата(Roman D)
(ну, нулевая точка синусоиды не равна 0 В), магнитопровод перемагничивается по несимметричному гистерезисному циклу
И в сообщении #92:
Цитата(Rezo)
Происходит всего лишь частичное смещение "0" по причине импульсного (ассиметричного) характера тока потребления, с появлением пиков тока на первичке/
Подмагничивание (если уж об этом говорить) может возникать именно из-за несимметричности потребляемого тока, а не из-за непонятной постоянной составляющей.
Вот и всё!
А Вы тут на 10 страниц совершенно бездумно "затрахали" всех своим симулятором.
protector
сообщение 21.11.2023, 20:24
Сообщение #318
Rezo, затраханных никто не держит. Сейчас не социализм, нет желания учиться — до свиданья.
Ваня Иванов
сообщение 22.11.2023, 11:04
Сообщение #319
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Чукча, это в первую очередь относится к тебе:
Цитата(protector @ 21.11.2023, 20:24) *
...нет желания учиться — до свиданья!
Приведу ещё один фрагмент из очередного учебника:
чукча
сообщение 22.11.2023, 16:06
Сообщение #320
Из: село Самбек
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 3:28
