![]() Двигатель Асинхронный 4ВР 80В2 У2 Конденсаторы |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.12.2023 Пользователь №: 61818 ![]() |
Добрый день, подскажите какие конденсаторы пусковой и рабочий поставить на этот движок , провода вывел для треугольника с 380 на 220 фото шильдика не загружает
Двигатель Асинхронный 4ВР80В2У2 2.2kw s1 3~ 50Hz Y 380v 4.6A 2870r/min кпд 83% cosФ 87% Калькулятор нам показывает Нагрузка:низкая 101 Емкость рабочего конденсатора, мкФ 253 Емкость пускового конденсатора (Ср×2.5), мкФ Нагрузка:средня 117 Емкость рабочего конденсатора, мкФ 291 Емкость пускового конденсатора (Ср×2.5), мкФ Нагрузка:высокая 154 Емкость рабочего конденсатора, мкФ 385 Емкость пускового конденсатора (Ср×2.5), мкФ Теоретически мы подключаем 2.2кв на гриндер , нам нужно раскрутить шкив и 3 ролика, мы ставим конденсаторы для низкой нагрузки, и может произойти такое что двигатель просто не раскрутится ? или же раскрутится но когда мы начнем точить он будет терять мощность? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Теоретически мы подключаем 2.2кв на гриндер , нам нужно раскрутить шкив и 3 ролика, мы ставим конденсаторы для низкой нагрузки, и может произойти такое что двигатель просто не раскрутится ? или же раскрутится но когда мы начнем точить он будет терять мощность? Поставьте частотник и не будет столько вопросов. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
....мы ставим конденсаторы для низкой нагрузки, и может произойти такое что двигатель просто не раскрутится ? или же раскрутится но когда мы начнем точить он будет терять мощность? Так и будет. Прижмешь вал и двигатель остановится. Емкость набирается в зависимости от нагрузки. Может и 100 мкф хватит, а может и 300 мкф не хватить. Бумажнык конденсаторы тоже не дешевые. |
Так и будет. Прижмешь вал и двигатель остановится. Емкость набирается в зависимости от нагрузки. Может и 100 мкф хватит, а может и 300 мкф не хватить. Бумажнык конденсаторы тоже не дешевые. Понял вас благодарю, значит придется начать с минимальных и добавлять в процессе |
Цитата(UX7R) Теоретически мы подключаем 2.2кв на гриндер , нам нужно раскрутить шкив и 3 ролика, мы ставим конденсаторы для низкой нагрузки, и может произойти такое что двигатель просто не раскрутится ? или же раскрутится но когда мы начнем точить он будет терять мощность? Всё должно быть нормально, тем более, что передача не прямая, а через шкив.Отталкивайтесь от средней нагрузки, а потом более точно подберёте рабочий конденсатор на наиболее частом режиме. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 7:21 |
