срок службы ТЭНа , частое включение ТЭНа
сообщение 11.12.2023, 21:06
Пользователь №: 27849
Для обогрева помещения используются ТЭНы.
В инструкции написано :
частое включение сокращает срок службы нагревателей .
Несколько вопросов.
Что такое частое включение ?
На сколько сокращается срок службы ?
Насколько верно это утверждение ?
"Фаза есть - ума не надо!"
eugevict
сообщение 11.12.2023, 22:06
Пользователь №: 41773
Инструкцию в студию.
Гость_Гость_Димыч_*_*
сообщение 11.12.2023, 22:11
Такой вот ТЭН...,без знака качества))). Утверждение не совсем верно, производитель наверное имел в виду, что то типо , когда происходит частое вкл и выкл в сеть лампы накаливания, то её срок службы уменьшается,ну тут как бы аналогия с такой лампочкой Ильича))). А на сколько сокращается..., так это от производителя и ТЭНа зависит, из какого г...на он сделан))) А вообще , бред конечно.
сообщение 11.12.2023, 22:39
Частое включение сократит срок службы нагревателей и они выйдут из строя
чукча
сообщение 12.12.2023, 5:54
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Слово "частое" лишнее, без него точнее.
энге елдыбабай!
сообщение 12.12.2023, 7:56
Тэны недопустимо сравнивать с лампами накаливания, поскольку рабочая температура тэна на порядок ниже, а ТКС вольфрама - на порядок выше, чем у нихрома. Таким образом, скачка тока при включении тэна не будет.
сообщение 12.12.2023, 9:18
Раз в минуту - часто
Чередующиеся нагрев/охлаждение приводят к постепенному разрушению любых материалов.
п.с. Вопрос высосан из пальца. Сгорит нагреватель - купите новый, делов то ...
сообщение 12.12.2023, 14:56
Пользователь №: 6974
Именно так!
сообщение 12.12.2023, 16:24
Водонагреватель быстрее накроется из-за жёсткой воды.
eugevict
сообщение 12.12.2023, 17:30
По жизни так и бывает.
сообщение 12.12.2023, 18:56
Всё относительно.
А вообще-то износ имеет комплексную причину.
Кстати!.... А почему жёсткость воды сильно влияет на разрушение - составом этой воды?
Так вот процессы разрушения от влияния воды, будут больше при повышенной температуре корпуса ТЭНа.
У нас вода очень мягкая, но разрушение практически такое же, как и при жёсткой воде.
А вот "нароста" на ТЭНе в мягкой воде, действительно несравнимо меньше, по сравнению с жёсткой.
Marten
сообщение 21.12.2023, 21:42
Пользователь №: 22263
Всё ещё проще. При жесткой воде - ТЭН покрывается шубой из накипи, теплоотвод от поверхности ТЭНа затруднен, нихромовая спиралька "внутре" его начинает "потеть сильнее" и...
А накипь кстати, очень сильный теплоизолятор, знаю о чем говорю. У котельных работающих на жесткой воде, это кошмарный сон бухгалтера, постоянные перерасходы на ионообменных смолах и соли для их регенерации. Ну а если забить на химводоподготовку, то чревато крупной аварией, по причине разрушения из-за тепловой перенапряженности поверхностей котла. И кошмарный сон может превратится в реальный тюремный срок, при том, не бухгалтера, а вышестоящего руководства котельной.
Пусть машинка служит долго Кал_Гон. Помните рекламный слоган?
Молодцы "рекламминьетжеры" чё...
Кальцинированная сода, коей цена, рупь - ведро, в любом сельпо, да триполифосфат натрия, коего в любом стиральном порошке с избытком. Главное завернуть всё в красивую обертку, фасовочку сделать поменее, а цену, гораздо поболее... PROFIT!
Dixi et animam levavi
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 6:58
