Два прибора учета, одинаковая нагрузка, объем электроэнергии разный |
9.1.2024, 17:04
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.1.2024 Пользователь №: 61885 |
Добрый день!
Смонтировали два прибора учета электроэнергии в ВРУ-0,4 кВ. ТТ 600/5. Нагрузка одинаковая, примерно 300 кВт на каждый. Через несколько дней, при контрольном снятии показаний, выявили что на ПУ №4219 наблюдается недоучет электроэнергии примерно в два раза. Прибор учета исправен. При одинаковой нагрузке оба прибора учета должны были показать +/- одинаковый объем электроэнергии. Схема по 0,4 на объекте "кривая": ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА. С низкой стороны отходит два автомата по 630А. От автоматов отходит одна общая линия, КЛ-0,4 кВ 4х(АВВГ 4х120), которая заходит в ВРУ-0,4 кВ и присоединяется к системе шин 0,4 кВ, от которых в свою очередь отходит два автомата по 630А. После каждого автомата стоят ТТ600/5. Не спрашивайте почему такая схема. Вопрос: Может ли такая схема влиять на учет электроэнергии? В частности, на одном из приборов учета показания в два раза меньше. yucatan, yucatan, yucatan, |
9.1.2024, 18:04
Цитата(yucatan) Нагрузка одинаковая.... Понятие относительное.Цитата(yucatan) Через несколько дней, при контрольном снятии показаний, выявили что на ПУ №4219 наблюдается недоучет электроэнергии примерно в два раза. С чего это Вы взяли?Общая разница полных мощностей не в 2 раза, а всего лишь на 52 кВА. Где Вы видите разницу мощностей или токов в 2 раза? Или я не туда смотрю и не то делаю? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
9.1.2024, 19:19
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Тоже мне бином Ньютона.
Попутали токи и напряжения на одном из счетчиков. По ходу на 4219. Точнее, ещё и полярность ТТ. Монтажника - за мошонку. Сообщение отредактировал Roman D - 9.1.2024, 19:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.1.2024, 20:03
Цитата(Roman D) Попутали токи и напряжения на одном из счетчиков. Да - если на одном из счётчиков неправильно включить один тр-р, то он будет вычитать примерно половину (неучёт себя+вычет на мощность данного тр-ра).
9.1.2024, 21:08
ТТ перепутаны циклически: ВСА вместо АВС и начала обмоток перепутаны с концами - у всех трёх.
9.1.2024, 23:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Думаю, на №4219 преобладает емкостная нагрузка.
P1=3*230* (3,5*600/5)*сos00= 290 кВт Р2=3*230*(3,5*600/5)*cos600=290/2=145 кВт -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
10.1.2024, 19:53
Цитата(gomed12) Думаю, на №4219 преобладает емкостная нагрузка. Автору всё это уже давно "до лампочки", но всё же....Слишком много нестыковок: Цитата(yucatan) При одинаковой нагрузке Условно можно считать 2 цеха с одинаковым оборудованием.А вот его картинки, вызывают неоднозначности. Например если график на 4219 вроде как бы говорит о емкостной нагрузке, то вот токи согласно мощности (в т.ч. и полной, если подсчитать), как-то не говорят об этом. Поэтому больше склоняюсь к неверному подключению ТТ. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
11.1.2024, 2:14
По векторным диаграммам видно, что чередование фаз не нарушено.
ПУ №3948 считает почти полностью скомпенсированную активную энергию равную полной. ПУ № 4219 считает только активную часть в 145 кВт, а реактивную энергию нечему считать, полная имеет ту же приблизительную величину в 290 кВА. На этом ПУ либо сильно преобладает емкостная нагрузка, либо при односменной работе круглосуточно работает неавтоматическая конденсаторная установка, уж сильно большая реактивка. Либо мощность конденсаторной установки превышает необходимую величину и мы наблюдаем перекомпенсацию. Сообщение отредактировал gomed12 - 11.1.2024, 2:15 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
11.1.2024, 6:31
Стало быть, при одинаковой (не вижу причины не верить ТСу)нагрузке активная мощность падает и в два раза из-за перекомпенсации
Цитата Слишком много нестыковок: Повторю: ошибка монтажа узла учёта. Сообщение отредактировал Roman D - 11.1.2024, 6:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.1.2024, 9:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Стало быть, при одинаковой (не вижу причины не верить ТСу)нагрузке активная мощность падает и в два раза из-за перекомпенсации Повторю: ошибка монтажа узла учёта. Скорее все так и есть. Я вот сходу слабо представляю, что это за нагрузка может быт в цеху с такой емкостной нагрузкой. |
11.1.2024, 10:48
Добрый день, коллеги! Оборудование абсолютно одинаковое - назовем их компьютеры.
На векторных диаграммах видно что чередование правильное. Начало и конец обмоток соединены правильно. Реактивка на одном из них очень большая. Почему? Могут ли, помехи, которое создает само оборудование, влиять как-то на учет? Как влияет качество электроэнергии на учет? |
11.1.2024, 11:34
При такой реактивке, компенсирующие емкости взорвались бы, при допустимых нелинейных искажениях в сети по току 10% и напряжению 8%.
Наверное, источник реактивной мощности необходимо искать где-то в ИБП старых, но мощных суперкомпьютеров на этой линии. Странно, что полные токи нагрузок приблизительно одинаковые. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
11.1.2024, 14:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
11.1.2024, 19:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Схема по 0,4 на объекте "кривая"... И руки электромонтажников, подключавших приборы учёта, тоже не очень прямые и растут не совсем откуда надо...Такой сдвиг фаз между током и напряжением может произойти в случае, если перепутаны начала и концы ТТ для всех трёх фаз и они неправильно подключены к фазам ПУ: фаза А взятая с ТТ подключена к фазе С прибора учёта, фаза В взятая с ТТ подключена к фазе А прибора учёта, фаза С взятая с ТТ подключена к фазе В прибора учёта или неправильно подключены клеммы измерения фазных напряжений по отношению к соответствующим клеммам ТТ. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
12.1.2024, 12:43
Произвёл настольный
Нормальное включение по нормальной схеме: Косинус практически единица, мелкие отклонения не в счёт. Изменил полярность ТТ: Прекрасно видимая генерация. Переключил местами напряжения: вместо А-В-С С-А-В. Чередование - правильное. Та-да!!! Чудесное снижение активной мощности вдвое при сохранении полной. Ярко выраженная емкостная нагрузка. Вот он, дефект пьяной сборки. Стало быть, попутать 9 проводов из 10-и - не такая уж сложная задача. Примечание 1: программа на одном из языков ЕС; но разберётесь. Примечание 2: углы сдвига векторов - в другом направлении. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 16:48 |
