Создание сети , Срочно |
29.11.2023, 15:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.11.2023 Пользователь №: 61793 |
Доброго времени суток. Нужно срочно развернуть сеть по учету ЭЭ. Есть много счётчиков NP71L и NP73L, 512 марши, все ПО скачено с FTP с разрешения ТП, пароли известны. Что-то встрял с 512. Для подключения по лан требуется задать IP адрес. Всё это делается через CM BUS или можно как-то обойти? Просто данного девайса нет в наличии.
4.12.2023, 12:25
Добрый день. Если у кого-то есть адаптер СМ.BUS под Матрицу за приемлемые мани, готов приобрести.
6.12.2023, 0:54
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Elmon74, Погугли в интернете.
Я пару лет назад находил где то на форумах схему , она очень простенькая и дешевая .Хотя меня в ТП уверяли , что матрица использует какой то специфический стандарт. Вот на ходу вспомнил , что форум был связан с автомобилями , типа прошивки каких то блоков. Если нет времени , тогда да, нужно покупать, но цена тоже такая специфическая ) -------------------- |
8.1.2024, 16:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.3.2022 Пользователь №: 59514 |
я тоже сначала офигел от цен матрицы на этот "программатор". потому подумал, ну не могут же прям "свой свой" протокол обмена изобрести.
никто так не делает, за редким исключением. и нашёл по драйверам чип, а по чипу уже понял что в cm-bus внутри.. тебе нужен универсальный программатор, как подмечено выше, от авто до всяких устройств им программируют. я брал на алике mini usb-ttl uart FT232RL FTDI ft232. за 180 (сто восемьдесят) рублей против 19тыщ матрицы))) с цешкой распиновку быстро подобрал. и без проблем настроил 512е маршрутизаторы. там 4 пина надо. 2 питания, 2 дата. со стороны марша в 4 жилы обжимаешь обычный джек в середину и всё. мне "досталась" система как есть, всё приходилось изучать с рук. и разумеется, программатора фирменного мне никто не дал, а самому выделять такой бюджет за обычный ttl не комильфо п.с. на форуме зачитаешься ответов. я с нулём пришёл, и практически всё что нужно вычитал тут. ещё много вопрсов, но всё впереди. 72р плюс доставка в ваш город. дешевле некуда Сообщение отредактировал Витрум - 8.1.2024, 17:02 |
11.1.2024, 22:54
я тоже сначала офигел от цен матрицы на этот "программатор". потому подумал, ну не могут же прям "свой свой" протокол обмена изобрести. О! Спасибо. Только по описанию интерфейс на 12 вольт по уровню. Уровни ТТЛ были восприняты маршрутизатором или пришлось подтянуть до уровня 12 вольт?никто так не делает, за редким исключением. и нашёл по драйверам чип, а по чипу уже понял что в cm-bus внутри.. тебе нужен универсальный программатор, как подмечено выше, от авто до всяких устройств им программируют. я брал на алике mini usb-ttl uart FT232RL FTDI ft232. за 180 (сто восемьдесят) рублей против 19тыщ матрицы))) с цешкой распиновку быстро подобрал. и без проблем настроил 512е маршрутизаторы. там 4 пина надо. 2 питания, 2 дата. со стороны марша в 4 жилы обжимаешь обычный джек в середину и всё. мне "досталась" система как есть, всё приходилось изучать с рук. и разумеется, программатора фирменного мне никто не дал, а самому выделять такой бюджет за обычный ttl не комильфо п.с. на форуме зачитаешься ответов. я с нулём пришёл, и практически всё что нужно вычитал тут. ещё много вопрсов, но всё впереди. 72р плюс доставка в ваш город. дешевле некуда |
12.1.2024, 13:03
да я тоже переживал за это, но что адаптер что комп как-то спокойно отреагировали на овервольтаж и всё прошло нормально
но как обычно, дисклеймер, всё что вы нашли в интернете делаете на свой страх и риск схема с инструкции, откуда я увидел что там 12в и 4 пина надо. Сообщение отредактировал Витрум - 12.1.2024, 13:10 |
21.1.2024, 17:34
Ещё раз Спасибо. Всё,получилось. Взял шнурок VAG-COM K-line. Там уже все сделано для перехода в уровни 12 вольт. Скинул один ключик на обратке и попробовал в работе. Все норм. Перепрошил на 39 -ю. Сейчас продолжу формирование окружения.
Сообщение отредактировал Elmon74 - 21.1.2024, 17:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 14:16 |
