7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Регулировка оборотов вентилятора конденсаторами , Нужны подробности
arraga
сообщение 17.1.2024, 19:34
Сообщение #81
Пользователь №: 58695
Цитата(Dimka1 @ 16.1.2024, 20:44) *
Прорежь дырку в мешке, вставь молнию с замком (одну, две, три..). Регулировка потока за счет расстегивания/застегивания молнии на нужную величину. Часть воздуха пойдет на конструкцию, часть в квартиру. Что это такое за конструкция? Майнить собрался? Дальше, намайнишь денег и купишь частотник и заживешь, как уже нормальный финансовый махинатор.
Шиберофилы никогда не могли и не могут понять одну вещь - мне не нужна регулировка потока, мне нужна регулировка СКОРОСТИ. Например, данный канальник на стоковых оборотах шумит 43Дб, скорость 2650. При этом скорость совершенно излишняя. Через ЛАТР я делаю скорость примерно 1200 - при этом шум практически исчезает. И потока вполне хватает для охлаждения всей конструкции.
protector
сообщение 17.1.2024, 19:55
Сообщение #82
Пользователь №: 24364
Цитата(zoog @ 17.1.2024, 19:19) *
Откуда? Потери в железе и мощность на валу забыли?
Добротность там не будет превышать 1 - это следует из косинуса ф.
Я разве вам не об этом уже давно написал? Учитывая косинус , добротность будет не то что не больше, а намного меньше 1. Чем больше косинус - тем ниже добротность.
А вот у ненагруженного маломощного двигателя может достигать и (сильно на глаз) 5 - это следует из КПД.
Вот тут неправильно, ибо активная мощность далеко не вся является полезной, а значит
нулевой КПД не свидетельствует о высокой добротности и значение 5 вряд ли будет, тем более у маломощного.
Но если нет понимания процессов - лучше, конечно, схему.
Вот и рисуйте схему, чтобы понимать.
Цитата(Roman D @ 17.1.2024, 19:52) *
Везде в букварях про резонансы резистор рисуют последовательно с катушкой.
Я немного усложню ваш букварь
zoog
сообщение 17.1.2024, 20:14
Сообщение #83
Пользователь №: 60915
Цитата(Roman D @ 17.1.2024, 20:28) *
В нём труднее запутаться, даже с базовыми знаниями.
Ничего трудного для опытного электрика)
сообщение 17.1.2024, 20:19
Сообщение #84
Вот теперь подробности: как рассчитать сей новый элемент классической схемы, чтоб понять хотя бы порядок величины для дальнейших расчётов и дальнейшего вставляния в воркбенч? icon_wink.gif
zoog
сообщение 17.1.2024, 20:31
Сообщение #85
Во! Ну хоть кто-то вспомнил!
Не помню этого( Косинус в 90% движков около 0,7 - то есть Xl≈R, то есть добротность около 1.
Я исхожу из того, что при КПД = 0,8 20% активной мощности идёт в потери и 80 - в работу, то есть без нагрузки активная мощность уменьшится в 5 раз.
Да вроде с пониманием проблем нет.
Этот резистор - мощность на валу + мех. потери.
сообщение 17.1.2024, 20:53
Сообщение #86
Формулу в студию.
Dimka1
сообщение 17.1.2024, 21:09
Сообщение #87
Пользователь №: 29924
Цитата(Roman D @ 17.1.2024, 20:53) *
Формулу в студию.
r=w*L / sqrt(w^2*L*C-1)
или
С=(1/w^2*L ) + (L / r^2 )
При f=50Гц, (w=314 рад/с) L=11Гн, С=2мкф, r=3194,436 Ом и R=любое в цепи будет резонанс (сопротивление цепи будет чисто активное)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.1.2024, 21:30
zoog
сообщение 17.1.2024, 22:02
Сообщение #88
Цитата(Roman D @ 17.1.2024, 21:53) *
Формулу в студию.
R = U^2/P
мощность потерь от полезной уж сами отделите)
резонансная частота зависит от R.
Сообщение отредактировал zoog - 17.1.2024, 22:43
Dimka1
сообщение 17.1.2024, 22:05
Сообщение #89
Цитата(zoog @ 17.1.2024, 22:02) *
R = P/U
Нет.
Резонанс зависит от w, L, C и r (r тот, что параллельно индуктивности)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.1.2024, 22:05
zoog
сообщение 17.1.2024, 22:16
Сообщение #90
Цитата(Dimka1 @ 17.1.2024, 23:05) *
Нет.
или у Вас 2 резистора? блин, так напишите, где какой, не видно ж ни хрена)
Сообщение отредактировал zoog - 17.1.2024, 22:23
Dimka1
сообщение 17.1.2024, 22:25
Сообщение #91
Схема
Вверху схема, на которой L зашунтирована дополнительным резистором.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.1.2024, 22:27
protector
Сообщение #92
Цитата(zoog @ 17.1.2024, 23:02) *
R = P/U^2
Дробь нужно перевернуть.
zoog
сообщение 17.1.2024, 22:43
Сообщение #93
Блин.. спс)
arraga
сообщение 18.1.2024, 0:06
Сообщение #94
Ух ты) понаписали) А я еще даже конденсаторы для проверки не купил - времени не было. Прям академический срач на 5 страниц из-за моего наивного вопроса)) Вот спасибо)))
Тему себе в закладки добавил, как будет время - попытаюсь осмыслить. Много полезного написали имхо и даже ссылки на научные труды - ваще агонь!))
Сообщение отредактировал arraga - 18.1.2024, 0:11
zoog
сообщение 18.1.2024, 0:12
Сообщение #95
Цитата(arraga @ 18.1.2024, 1:06) *
Ух ты) понаписали) А я еще даже конденсаторы для проверки не купил - времени не было. Прям академический срач на 5 страниц из-за моего наивного вопроса)) Прям спасибо)))
Да не столько из-за вопроса, сколько по обнаружению критического служебного несоответствия некоторых камрадов)
Вот корректная схема, но резистор и индуктивность нужно взять из данных конкретного движка.
Ваня Иванов
сообщение 18.1.2024, 1:24
Сообщение #96
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Все необходимые данные уже были озвучены выше, но и эта схемка тоже не совсем корректная! Вы забыли, что реальный конденсатор, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор, имеет следующую эквивалентную схему:
Подчёркиваю - это эквивалентная схема только одного реального конденсатора, который кроме собственной ёмкости ещё имеет сопротивление изоляции R1, эквивалентное последовательное сопротивление R2 и эквивалентную последовательную индуктивность L.
А если мы станем рассматривать нашу схему с точки зрения квантовой физики, то и эта модель окажется далека от реальной действительности... durak.gif
Однако вентилятор всё же работает не смотря ни на что, и конечная цель снижения скорости его вращения давно была достигнута, а мужики всё спорили и спорили... icon_smile.gif
Не проще было бы взять любой первый попавшийся под руку бытовой вентилятор, подключить к нему последовательно конденсатор и посмотреть на практическом опыте, что будет с частотой вращения. icon_confused.gif
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
zoog
сообщение 18.1.2024, 1:46
Сообщение #97
Инженерные расчёты отбрасывают все несущественные для конечного результата частности: если нам надо вычислить с точностью в 10%, то нет смысла обрабатывать 1% или т.б. 0,01%.
Какие умные слова.. даже не подумаешь, что этот человек вчера складывал-вычитал импедансы арифметически)
Сообщение отредактировал zoog - 18.1.2024, 1:58
Ваня Иванов
сообщение 18.1.2024, 2:46
Сообщение #98
Из: г.Иваново
Цитата(zoog @ 18.1.2024, 1:46) *
...Какие умные слова.. даже не подумаешь, что этот человек вчера складывал-вычитал импедансы арифметически...
На себя посмотри, умник! Тебя уже не раз тыкали носом в твои явные залепухи (например, по поводу того, что почему-то растёт напряжение и сила тока в обмотках двигателя). icon_biggrin.gif Только его мощность почему-то при этом не растёт, а то бы получился "вечный двигатель", работающий на халявной "свободной энергии эфира"... turn.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 18.1.2024, 15:41
zoog
сообщение 18.1.2024, 3:06
Сообщение #99
Цитата(Ваня Иванов @ 18.1.2024, 3:46) *
На себя посмотри, умник! Тебя уже не раз тыкали носом в твои явные залепухи (напримр, по поводу того, что почему-то растёт напряжение и сила тока в обмотках двигателя).
Ну-ка, ну-ка, что у тебя где растёт?
Ваня Иванов
сообщение 18.1.2024, 16:09
Сообщение #100
Из: г.Иваново
Это не у меня растёт, а у тебя растёт и напряжение, и сила тока! Почитай внимательно свои перлы ещё раз:
Цитата(zoog @ 16.1.2024, 16:40) *
...от добавления ёмкости напряжение на индуктивности не снизилось, а повысилось.
Цитата(zoog @ 16.1.2024, 20:28) *
...добавление ёмкости даёт прямо противоположный эффект - увеличение тока в цепи.
Цитата(zoog @ 17.1.2024, 16:41) *
...Даже при добротности, равной 1, будет подъём в полтора раза.
...ёмкость последовательно с индуктивностью не понижает напряжение, а подымает - на любых частотах...
...в формулах всё правильно, а вот у того, кто ...не видит РОСТ (А НЕ СНИЖЕНИЕ) напряжения на обмотке - серьёзные проблемы...
Так у кого из нас серьёзные проблемы? Заладил как попугай: резонанс, резонанс, резонанс...
Для общего развития поиграйся ещё немного с эмулятором и объясни, в чём фокус, почему лампочка на 2,5 В не перегорает при её питании от генератора 220 В через последовательно подключенный конденсатор?
Добавим ещё индуктивность, но лампочка, зараза, не перегорает и всё, хоть тресни, хотя напряжения на конденсаторе и индуктивности просто смертельные для лампочки на 2,5 В ! Я даже осциллограф подключил для верности, думал мультиметр врёт, но нет - всё правильно, можешь сам проверить при желании:
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 22:49
