![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Заготовка пушпул по аглицки Push-Pull Может кому пригодится. Мотор-редуктор от радиостанции Р-123. Датчик оборотов от какого то плейера, дает уверенную синусоиду. Двухроликовый механизм от 0,8 до 1,6 проволоки Скорость подачи (ролик 20мм) при 30 vdc 3,5 м/мин, что явно избыточно, но можно уменьшить. Мотором вверх. килограммовая кассета как раз Good job. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.2.2005 Пользователь №: 2313 ![]() |
Вопрос по дросселю с подпиткой для полуавтомата.Есть ПЛ сердечник от ТСА-270.Как правильно намотать-на одной катушке последовательную обмотку-45витков,а на второй параллельную-200витков.Или Разделить пополам обмотки и мотать части обеих на каждом?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 ![]() |
Вопрос по дросселю с подпиткой для полуавтомата.Есть ПЛ сердечник от ТСА-270.Как правильно намотать-на одной катушке последовательную обмотку-45витков,а на второй параллельную-200витков.Или Разделить пополам обмотки и мотать части обеих на каждом? хороший дроссель на одном керне ! первая обмотка в. добавка. вторая силовая!! только 200 витков многовато . 60-70 витков за глаза. |
Да,понятно,благодарю.Но вот тут мотают на обеих катушках.
http://svapka.ru/svapka3-0/delaem-drossel-...-ru-vol-3-0.htm как правильней-есть дроссель с обмоткой шиной-с заводского дросселя-на обеих катушках-можно разобрать,а вот перематывать есть-ли смысл? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2023 Пользователь №: 61825 ![]() |
Если не сложно,блочную схе,с расписанием ответственности. Уважаеиый"Санёк" может ещё просматриваете форум,пожалуйста откликнитесь,Я живу не очень далеко от Вас,в г Бирюч бывший Красногвардеис Белгородская об.Я прочитал весь форум вижу Вы крепко разбираетесь в полуавтоматах,вопрос? не поможете отремонтировать полуавтоматПДГ185 что-то с платой управления.Схема есть,но у меня не хватает мозгов.Помогите пожалуйста.Жду ответа. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 10:01 |
