Чрп , Фазировка питающей сети на входе в чрп
Ельмира
сообщение 19.1.2024, 19:11
Пользователь №: 61915
Вопрос. Почему для станции управления (Электон) (чрп) важно какая фазировка у питающей сети, как это влияет на ее работу, если в чрп переменный ток все равно превращается в постоянный и далее выдает фазировку выставленную на станции управления (прямую или обратную) при помощи igbt транзисторов? И как именно фазировка выдается igbt модулям?
prude
сообщение 20.1.2024, 7:52
Пользователь №: 8876
Добрый день. ЧРП для работы фазировка и последовательность не важна. Для попутных потребителей вентиляторов охлаждения и т.д последовательность важна.
Сообщение отредактировал prude - 20.1.2024, 7:57
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Гость_Гость_Ельмира_*_*
сообщение 20.1.2024, 10:34
все тиристорные выпрямители корректно работают при обратном чередовании фаз?
чукча
сообщение 20.1.2024, 10:50
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Не знаю, что такое эта ваша "станция", скорее всего фазировка важна для каких-то вспомогательных цепей в её составе, а для частотника это вообще не важно.
Их много всяких, притом зачастую так обзывают устройства, которые от не совсем до совсем не выпрямители. Так шта, возможно не все.
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 20.1.2024, 14:39
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Вопрос. Почему для станции управления (Электон)...
А Вы не пробовали задать свой вопрос разработчикам (перейти по ссылке) данного электрооборудования?
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
prude
сообщение 21.1.2024, 3:22
В некоторых станциях есть отдельные входа по напряжению на сифу, напряжения на тиристоры и сифу должны совпадать по фазе.
Сообщение отредактировал prude - 21.1.2024, 3:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 21:10
