сколько ошибок можно допустить на тестировании из 20 вопросов по э/б в РТН , ошибки на экзамене в РТН |
25.1.2024, 10:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
коллеги, добрый день!
подскажите пожалуйста, сколько можно допустить ошибок на экзамене в РТН по э/б при тестировании на ПЭВМ в 20 вопросах. в ПРП п. 59 написано, что оценка неудовлетворительно если ошибок более чем в 30% вопросах. получается 7 ошибок и более в интернете видел всякое и 2 и 3 и 5... из 20.. |
25.1.2024, 14:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
3 ошибки
25.1.2024, 15:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...сколько можно допустить ошибок на экзамене в РТН по э/б... Уважаемый sotmail@mail.ru! На экзамене в РТН можно допустить сколько угодно ошибок, но в жизни электрика даже единственная ошибка может оказаться роковой! -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
27.1.2024, 12:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
4
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.1.2024, 18:24
4 Это возможно только при условии, что у Вас в наличии имеется 5 жизней! Тогда Вы можете совершить 4 роковые ошибки и у Вас останется ещё 1 жизнь...Отсюда следует, что количество роковых ошибок X, которые может совершить электрик при работе в действующих электроустановках, в общем случае может быть рассчитано по формуле: X = N – 1, где N – количество жизней. При наличии всего одной жизни (т.е. при N = 1), возможное количество роковых ошибок, которые может совершить электрик, составит: X = N – 1 = 1 – 1 = 0 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
27.1.2024, 21:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ПРП 59. Если проверяемый работник не дал правильного ответа на более чем тридцать процентов вопросов от общего числа вопросов всех членов комиссии или на более чем тридцать процентов вопросов от общего числа вопросов по одной из областей проверки знаний требований отраслевых актов и инструктивно-технических документов, указанных в пункте 40 Правил, и знание которых требуется в соответствии с его должностными обязанностями (трудовыми функциями), то работнику должна устанавливаться общая оценка знаний "неудовлетворительно".
Скальпель Оккама |
28.1.2024, 7:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
коллеги, добрый день! подскажите пожалуйста, сколько можно допустить ошибок на экзамене в РТН по э/б при тестировании на ПЭВМ в 20 вопросах. в ПРП п. 59 написано, что оценка неудовлетворительно если ошибок более чем в 30% вопросах. получается 7 ошибок и более в интернете видел всякое и 2 и 3 и 5... из 20.. Сколько на лапу дашь, столько и можно будет допустить. |
28.1.2024, 9:49
Это возможно только при условии, что у Вас в наличии имеется 5 жизней! Тогда Вы можете совершить 4 роковые ошибки и у Вас останется ещё 1 жизнь... Отсюда следует, что количество роковых ошибок X, которые может совершить электрик при работе в действующих электроустановках, в общем случае может быть рассчитано по формуле: X = N – 1, где N – количество жизней. При наличии всего одной жизни (т.е. при N = 1), возможное количество роковых ошибок, которые может совершить электрик, составит: X = N – 1 = 1 – 1 = 0 сколько можно допустить ошибок на экзамене Уважаемый sotmail@mail.ru! На экзамене в РТН можно допустить сколько угодно ошибок, но в жизни электрика даже единственная ошибка может оказаться роковой! сдача экзаменов и знание Правил охраны труда практически не связаны . Очень много ответов на вопросы в которых запятая не там стоит как написано в правилах .От этого меняется смысл фразы. Вместо И стоит ИЛИ ( может быть наоборот ). -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
28.1.2024, 11:13
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22902 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в январе через Олимпокс сдавал - 3 ошибки, хотя ранее было 2
31.1.2024, 12:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
в Ростехнадзоре 3 ошибки из 10 вопросов - это уд.
1.2.2024, 2:12
В московском регионе при проверке знаний в РТН, количество вопросов в билете для V группы, для категории АТП-12 вопросов, для остальных групп 9 и 7 вопросов.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 23:10 |
