Регулировка оборотов вентилятора конденсаторами , Нужны подробности |
18.1.2024, 21:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Это не у меня растёт, а у тебя растёт и напряжение, и сила тока! Почитай внимательно свои перлы ещё раз: Это я тыкаю тебя носом в полное несоотвтетствие твоих расчётов и реальности. В твоих потугах напряжение на катушке РАСТЁТ, в реальности ПАДАЕТ. Но ты как истинный одессит изворачиваешься и обвиняешь в своих ошибках - меня... Вот, ещё раз посмотри - я специально в самом примитивном и наглядном симуляторе это сделал, чтоб дошло. Но оно не дошло... Сообщение отредактировал zoog - 18.1.2024, 21:40 |
19.1.2024, 18:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Вот, ещё раз посмотри - я специально в самом примитивном и наглядном симуляторе это сделал, чтоб дошло. Но оно не дошло... И я специально для тебя на самом примитивном симуляторе (эмуляторе) показал в сообщении #100, чтоб дошло. Но тебе что в лоб, что по лбу... Изучай трёхтомник К.С.Демирчяна "Теоретические основы электротехники", ссылки на который приведены здесь (тыц) чуть ниже цитаты из него. Вот когда изучишь от корки до корки все три тома, тогда и поговорим! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
20.1.2024, 8:20
Прчём тут лампочка? Унас вентилятор - это катушка. Но даже для этой подтасовки тебе пришлось уменьшить ёмкость в 5 раз)
Ты уже не раз доказывал, что понятия не имеешь об импедансе - и ставишь условия изучить учебник. |
1.2.2024, 20:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 6.7.2021 Пользователь №: 58695 |
В общем, долго не мог найти конденсаторы. В энергосфере и электротоварах нигде нет. Сегодня заехал в радиоэлектронику, нашел там один за 300р. Пока не подключал.
Тот купил? Я туплю, или он реально выпущен в 2012г? .... Для снижения скорости такого двигателя до 1000 об/мин к нему нужно последовательно подключить неполярный конденсатор ёмкостью 7 мкФ; При номинальном напряжении сети 220 В номинальное напряжение всех конденсаторов должно быть не менее 350 В !!!.... И еще - вопрос ради интереса - зачем у него на каждом контакте четыре штекера? Сообщение отредактировал arraga - 1.2.2024, 20:56 |
1.2.2024, 20:56
Тот или не тот - узнаете, когда подключите)
2.2.2024, 4:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17622 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2.2.2024, 6:26
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10963 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Тот купил? Я туплю, или он реально выпущен в 2012г? Конденсаторы, как и коньяки, с годами только крепче становятся... Только вот "доля ангелов"... Цитата И еще - вопрос ради интереса - зачем у него на каждом контакте четыре штекера? Три фазы и ноль. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.2.2024, 12:37
Прям не форум, а клуб юмористов) Петросяны, блин)
2.2.2024, 13:02
Прям не форум, а клуб юмористов) Петросяны, блин) Каково техзадание, таково исполнение. Шучу, ибо личное моё мнение может Вам показаться обидным. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.2.2024, 0:56
Проверил. В общем, всё работает - субъективно обороты уменьшились процентов на 70%. Остался один непонятный вопрос - этот конкретный вентилятор у меня 140Вт. Если я подключу этот же конденсатор к двигателю мощностью 700 Вт или к пяти двигателям 140 Вт параллельно - эффект будет тот же? Влияет ли мощность двигателя на подбор конденсатора?
3.2.2024, 10:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вернитесь на первую страницу. Вы заметите, что в приведённом расчёте ёмкости фигурирует мощность электродвигателя.
3.2.2024, 14:45
Проверил. В общем, всё работает - субъективно обороты уменьшились процентов на 70%... Интересно узнать, что на это скажет наш "крупный специалист" в области электротехники zoog, который "доказал" невозможность снижения оборотов однофазного асинхронного двигателя при помощи конденсатора. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
3.2.2024, 17:42
Интересно узнать, что на это скажет наш "крупный специалист" в области электротехники zoog, который "доказал" невозможность снижения оборотов однофазного асинхронного двигателя при помощи конденсатора. Я доказал, что ты ничегошеньки не понимаешь в реактивностях, почти ничего - в электродвигателях, а в области логики и адекватности - там вообще отрицательные цифры. Двигатель так запускать можно - я и сам так делал, и корректную схему озвучил. И рассчитать предлагал автору, но он не ответил) |
4.2.2024, 17:46
.... Занавес.
23.4.2024, 22:28
Вот, уже на несколько канальников и улиток сделал такой колхоз, всё работает идеально. Решение за 3 копейки - берём 2 конденсатора на 400В, один 7мкф, другой 4мкф . Подключаем так, чтобы можно было и последовательно каждый подключать, и параллельно. И еще один выключатель, чтобы двигатель напрямую работал на макс оборотах. В итоге получаем ступенчатый переключатель на 4 скорости - минимальная через 4мкф, посильнее через 7мкф, еще посильнее через 7+4=11мкф, и максимальный - напрямую. Никакого гула, стОит такое решение меньше 1тр)) Проверил многократно на однофазных асинхронниках мощностью от 120 до 280Вт.
23.4.2024, 22:51
А с расчётом по формуле / в симе возможно, не пришлось бы экспериментировать. Но так ведь неинтересно, правда?)
23.4.2024, 23:50
А с расчётом по формуле / в симе возможно, не пришлось бы экспериментировать. Но так ведь неинтересно, правда?) К сожалению, эмпирическим путём выяснилось, что если вентилятор должен например поддерживать определённую температуру, то бывают ситуации, когда надо не 5 и не 6мкф, а например 5.3мкф. Но таких конденсаторов я в природе не видел)) А для грубой настройки вполне подходят конденсаторы начиная от 4мкф до 16мкф, с шагом 1мкф. В моём случае все эти конденсаторы не пропадут зря, закупил разных ёмкостей. А если нужна ну прямо точная настройка - например, конкретное число об/мин, или поддержание температуры, или определённое давление на воздушный фильтр - тут конечно такой способ не подойдёт. Тут только ЛАТР или частотник с термодатчиком. |
24.4.2024, 0:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
К сожалению, эмпирическим путём выяснилось, что если вентилятор должен например поддерживать определённую температуру, то бывают ситуации, когда надо не 5 и не 6мкф, а например 5.3мкф. Но таких конденсаторов я в природе не видел)) Бывают 0.1 мкф, 0,15 мкф, 0.22 мкф, 0.33 мкф, 0.47 мкф, 0.68 мкф. Параллельно к 5мкф подключи через переключатель 0. 33 мкф и получишь 5.33мкф. Закупив такие конденсаторы и переключатели можно спаять магазин емкостей и этими переключателями набирать необходимую емкость и регулировать обороты. Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.4.2024, 0:49 |
24.4.2024, 20:37
Бывают 0.1 мкф, 0,15 мкф, 0.22 мкф, 0.33 мкф, 0.47 мкф, 0.68 мкф. Параллельно к 5мкф подключи через переключатель 0. 33 мкф и получишь 5.33мкф. Ну не знаю. У меня в городе я нашел только с шагом 1мкф, в всеинструменты ру. Закупив такие конденсаторы и переключатели можно спаять магазин емкостей и этими переключателями набирать необходимую емкость и регулировать обороты. |
24.4.2024, 22:43
К сожалению, эмпирическим путём выяснилось, что если вентилятор должен например поддерживать определённую температуру, то бывают ситуации, когда надо не 5 и не 6мкф, а например 5.3мкф. Но таких конденсаторов я в природе не видел)) А для грубой настройки вполне подходят конденсаторы начиная от 4мкф до 16мкф, с шагом 1мкф. В моём случае все эти конденсаторы не пропадут зря, закупил разных ёмкостей. А если нужна ну прямо точная настройка - например, конкретное число об/мин, или поддержание температуры, или определённое давление на воздушный фильтр - тут конечно такой способ не подойдёт. Тут только ЛАТР или частотник с термодатчиком. Тонкую подстройку можно делать резистором, на нём ватта 3..5 макс. будет рассеиваться. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 20:26 |
