7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
zoog
сообщение 18.1.2024, 21:00
Сообщение #101
Пользователь №: 60915
Цитата(Ваня Иванов @ 18.1.2024, 17:09) *
Это не у меня растёт, а у тебя растёт и напряжение, и сила тока! Почитай внимательно свои перлы ещё раз:
Это я тыкаю тебя носом в полное несоотвтетствие твоих расчётов и реальности. В твоих потугах напряжение на катушке РАСТЁТ, в реальности ПАДАЕТ. Но ты как истинный одессит изворачиваешься и обвиняешь в своих ошибках - меня...
Вот, ещё раз посмотри -
я специально в самом примитивном и наглядном симуляторе это сделал, чтоб дошло. Но оно не дошло...
Сообщение отредактировал zoog - 18.1.2024, 21:40
Ваня Иванов
сообщение 19.1.2024, 18:52
Сообщение #102
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(zoog @ 18.1.2024, 21:00) *
...Вот, ещё раз посмотри - я специально в самом примитивном и наглядном симуляторе это сделал, чтоб дошло. Но оно не дошло...
И я специально для тебя на самом примитивном симуляторе (эмуляторе) показал в сообщении #100, чтоб дошло. Но тебе что в лоб, что по лбу... durak.gif
Изучай трёхтомник К.С.Демирчяна "Теоретические основы электротехники", ссылки на который приведены здесь (тыц) чуть ниже цитаты из него. Вот когда изучишь от корки до корки все три тома, тогда и поговорим!
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
zoog
сообщение 20.1.2024, 8:20
Сообщение #103
Прчём тут лампочка? Унас вентилятор - это катушка. Но даже для этой подтасовки тебе пришлось уменьшить ёмкость в 5 раз)
Ты уже не раз доказывал, что понятия не имеешь об импедансе - и ставишь условия изучить учебник.
arraga
сообщение 1.2.2024, 20:53
Сообщение #104
Пользователь №: 58695
В общем, долго не мог найти конденсаторы. В энергосфере и электротоварах нигде нет. Сегодня заехал в радиоэлектронику, нашел там один за 300р. Пока не подключал.
Тот купил? Я туплю, или он реально выпущен в 2012г?
Цитата(Ваня Иванов @ 13.1.2024, 21:25) *
Для снижения скорости такого двигателя до 1000 об/мин к нему нужно последовательно подключить неполярный конденсатор ёмкостью 7 мкФ;
При номинальном напряжении сети 220 В номинальное напряжение всех конденсаторов должно быть не менее 350 В !!!....
И еще - вопрос ради интереса - зачем у него на каждом контакте четыре штекера?
Сообщение отредактировал arraga - 1.2.2024, 20:56
zoog
сообщение 1.2.2024, 20:56
Сообщение #105
Тот или не тот - узнаете, когда подключите)
сообщение 2.2.2024, 4:35
Сообщение #106
Для реализации более сложных схем.
сообщение 2.2.2024, 6:26
Сообщение #107
Конденсаторы, как и коньяки, с годами только крепче становятся... Только вот "доля ангелов"...
Три фазы и ноль.
arraga
сообщение 2.2.2024, 12:37
Сообщение #108
Прям не форум, а клуб юмористов) Петросяны, блин)
сообщение 2.2.2024, 13:02
Сообщение #109
Каково техзадание, таково исполнение.
Шучу, ибо личное моё мнение может Вам показаться обидным.
arraga
сообщение 3.2.2024, 0:56
Сообщение #110
Проверил. В общем, всё работает - субъективно обороты уменьшились процентов на 70%. Остался один непонятный вопрос - этот конкретный вентилятор у меня 140Вт. Если я подключу этот же конденсатор к двигателю мощностью 700 Вт или к пяти двигателям 140 Вт параллельно - эффект будет тот же? Влияет ли мощность двигателя на подбор конденсатора?
сообщение 3.2.2024, 10:12
Сообщение #111
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вернитесь на первую страницу. Вы заметите, что в приведённом расчёте ёмкости фигурирует мощность электродвигателя.
Ваня Иванов
сообщение 3.2.2024, 14:45
Сообщение #112
Из: г.Иваново
Цитата(arraga @ 3.2.2024, 0:56) *
Проверил. В общем, всё работает - субъективно обороты уменьшились процентов на 70%...
Интересно узнать, что на это скажет наш "крупный специалист" в области электротехники zoog, который "доказал" невозможность снижения оборотов однофазного асинхронного двигателя при помощи конденсатора. icon_wink.gif
zoog
сообщение 3.2.2024, 17:42
Сообщение #113
Я доказал, что ты ничегошеньки не понимаешь в реактивностях, почти ничего - в электродвигателях, а в области логики и адекватности - там вообще отрицательные цифры.
Двигатель так запускать можно - я и сам так делал, и корректную схему озвучил.
И рассчитать предлагал автору, но он не ответил)
сообщение 4.2.2024, 17:46
Сообщение #114
.... Занавес.
arraga
сообщение 23.4.2024, 22:28
Сообщение #115
Вот, уже на несколько канальников и улиток сделал такой колхоз, всё работает идеально. Решение за 3 копейки - берём 2 конденсатора на 400В, один 7мкф, другой 4мкф . Подключаем так, чтобы можно было и последовательно каждый подключать, и параллельно. И еще один выключатель, чтобы двигатель напрямую работал на макс оборотах. В итоге получаем ступенчатый переключатель на 4 скорости - минимальная через 4мкф, посильнее через 7мкф, еще посильнее через 7+4=11мкф, и максимальный - напрямую. Никакого гула, стОит такое решение меньше 1тр)) Проверил многократно на однофазных асинхронниках мощностью от 120 до 280Вт.
zoog
сообщение 23.4.2024, 22:51
Сообщение #116
А с расчётом по формуле / в симе возможно, не пришлось бы экспериментировать. Но так ведь неинтересно, правда?)
arraga
сообщение 23.4.2024, 23:50
Сообщение #117
К сожалению, эмпирическим путём выяснилось, что если вентилятор должен например поддерживать определённую температуру, то бывают ситуации, когда надо не 5 и не 6мкф, а например 5.3мкф. Но таких конденсаторов я в природе не видел)) А для грубой настройки вполне подходят конденсаторы начиная от 4мкф до 16мкф, с шагом 1мкф. В моём случае все эти конденсаторы не пропадут зря, закупил разных ёмкостей. А если нужна ну прямо точная настройка - например, конкретное число об/мин, или поддержание температуры, или определённое давление на воздушный фильтр - тут конечно такой способ не подойдёт. Тут только ЛАТР или частотник с термодатчиком.
Dimka1
сообщение 24.4.2024, 0:27
Сообщение #118
Пользователь №: 29924
Бывают 0.1 мкф, 0,15 мкф, 0.22 мкф, 0.33 мкф, 0.47 мкф, 0.68 мкф. Параллельно к 5мкф подключи через переключатель 0. 33 мкф и получишь 5.33мкф.
Закупив такие конденсаторы и переключатели можно спаять магазин емкостей и этими переключателями набирать необходимую емкость и регулировать обороты.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.4.2024, 0:49
arraga
сообщение 24.4.2024, 20:37
Сообщение #119
Ну не знаю. У меня в городе я нашел только с шагом 1мкф, в всеинструменты ру.
zoog
сообщение 24.4.2024, 22:43
Сообщение #120
Тонкую подстройку можно делать резистором, на нём ватта 3..5 макс. будет рассеиваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 10:11
