Подскажите, где это можно купить?
wiktorych
сообщение 11.2.2024, 21:19
Пользователь №: 58435
Нужен внутренний контакт пускателя 3rv1141-4ha10
Подскажите, продаются ли такие?
сообщение 11.2.2024, 22:53
Отдельно ? Вряд ли..
wiktorych
сообщение 12.2.2024, 0:29
Я слишком большой слой снял при зачистке. Их как-нибудь восстановить можно?
zoog
сообщение 12.2.2024, 8:03
Пользователь №: 60915
А их разве вообще чистить можно? Подгорело покрытие - всё, его больше нет.
wiktorych
сообщение 12.2.2024, 9:00
Ну вот этого я не знал. Т.е. на контактах есть специальное напыление?
zoog
сообщение 12.2.2024, 10:59
Да, от несколько атомов до долей мм у самых дорогих, типа военки. В совке делали и целиком серебряные, например. Но в 99% - слой тонкий и одноразовый, зачистка не допускается - после неё слок службы сокращается в разы.
сообщение 12.2.2024, 12:29
Цитата(wiktorych @ 12.2.2024, 9:00) *
..на контактах есть специальное напыление?
Скорее гальваническое покрытие. Если занимались гальваникой или есть к кому обратиться, то есть шанс восстановить. При этом обратите внимание на сохранение упругости планки (если был перегрев).
zoog
сообщение 12.2.2024, 15:53
Я пытаюсь представить себе контактор, стоимость такой реставрации которого была б оправдвна. Что-то мультикилобаксовое. Но в таком точно не захочется иметь ответственные узлы, чделанные неизвестно кем по сомнительной технологии.
Сообщение отредактировал zoog - 12.2.2024, 16:13
сергей_абрамов
сообщение 28.11.2024, 16:46
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Полировали мы их в молодости, на какое_то время хватало,
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 15:27
