Можно ли провести отдельную линию в готовой квартире? |
10.2.2024, 9:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.7.2023 Пользователь №: 61481 |
Для тёплого пола в зале нужно 6,4кв,а в моей кВ всего 7.
1.Можно ли без ремонта протянуть линию для тёплого пола в квартире ? 2.Как это сделать ? 3. Провод придётся изолировать провод гофротрубой и тянуть по потолку/стене из квартиры через заранее проделанное отверстие в стене прямо к щитку на этаже ? 4.Меня особенно интересует как согласовать это с компанией-поставщиком электроэнергии. Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 10.2.2024, 9:42 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.2.2024, 11:55
11.2.2024, 14:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
1 Да.
2 Бери и тяни. 3 Провод тянуть не желательно, лучше кабель. Тянуть не обязательно от щитка на этаже, можно от любой розетки которая выдержит мощность теплого пола. Ну, а розетку или заменить на распред коробку или ограничить по использованию, в период включения пола. Для тёплого пола в зале нужно 6,4кв,а в моей кВ всего 7. 4.Меня особенно интересует как согласовать это с компанией-поставщиком электроэнергии. У вас совсем нет отопления? Странная мощность для зала, если это комфортное отопление, а не основное. Многовато. Пересмотрите свои расчеты. И если уложитесь в 2-3 кВт, то доп мощность не надо. |
11.2.2024, 22:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
11.2.2024, 23:55
Командир.., а пустит УК торопыгу в щиток-то ? Может сначала в правление податься ? Шансов почти нет. Так ты уже от розетки велел подключиться.. )) уверенно так.. Рекомендовал, если вновь пересчитанная мощность позволит, и ремонт можно не делать с штроблением стен, А вместо розетки регулятор поставить с датчиком. |
12.2.2024, 2:04
Шансов почти нет. Тогда на кой тянуть ?И если уложитесь в 2-3 кВт, то доп мощность не надо. Всего 7 кило. Кто сказал, что остальное оборудование укладывается в 4-5 кило ?Рекомендовал, если вновь пересчитанная мощность позволит, и ремонт можно не делать с штроблением стен, А вместо розетки регулятор поставить с датчиком. Небывало редкостный случай - всего одна розетка в группе ? Так не бывает.
12.2.2024, 13:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3741 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...4.Меня особенно интересует как согласовать это с компанией-поставщиком электроэнергии. Начните с решения этого вопроса! Возможно, что больше ничего и не надо будет делать. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
12.2.2024, 14:06
12.2.2024, 14:35
...Разрешит УК - больше никуда обращаться не надо ... А УК не разрешит - к гадалке не ходи! На этом можно закончить этот бессмысленный разговор.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
13.2.2024, 17:16
Цитата(AlexSKL022 @ 10.2.2024, 9:34) *
...4.Меня особенно интересует как согласовать это с компанией-поставщиком электроэнергии. Начните с решения этого вопроса! Возможно, что больше ничего и не надо будет делать. Ваня, не фантазируй. Владелец квартиры в многоквартирном доме лично в ЭСО не обращается. |
14.2.2024, 13:19
Ваня, не фантазируй... Чтобы исключить "человеческий фактор" и "колхоз" в этом непростом вопросе, давайте обратимся к нормативным документам:СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (можно посмотреть искачать), а также действовавшая до 01.01.2004 и утратившая силу РМ-2696-01 «Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий» (можно посмотреть), в которой говорилось следующее: Кроме того, выделенная мощность должна быть прописана в договоре на электроснабжение. Таким образом, если квартира ТС не относится к элитному жилому дому I категории, то с электрообогревом пола ему придётся повременить до наступления лучших времён (когда рак на горе свистнет). Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.2.2024, 18:12 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
14.2.2024, 17:54
14.2.2024, 18:14
Вань! От жизни не отстаёшь? "СП 256.1325800.2016... Большое спасибо за подсказку! Исправил ссылку в предыдущем посте. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
14.2.2024, 20:08
..действовавшая до 01.01.2004 и утратившая силу [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://meganorm.ru/Index2/1/4294847/4294847687.htm"]РМ-2696-01 «Временная инструкция ..» Ваня, а на кой ты привёл почивший РМ-2696, при живом СП-256 ? Автор тебе сообщил, что он в Москве уже тогда жил ? если квартира ТС не относится к элитному жилому дому I категории, то с электрообогревом пола ему придётся повременить до наступления лучших времён. Ваня, поясни пожалуйста.. Электрообогрев пола в принципе только в элитных домах с 1 категорией ЭС ?
15.2.2024, 1:17
Ваня, а на кой ты привёл почивший РМ-2696, при живом СП-256 ?... Я привёл цитату из этого уже не действующего документа (который касался только Москвы и Московской области) лишь в качестве наглядного примера, т.к. только в этой временной инструкции говорилось открытым текстом о величине расчётных нагрузок на одну квартиру. В других регионах России эти цифры могут быть значительно меньше! ...Ваня, поясни пожалуйста.. Электрообогрев пола в принципе только в элитных домах с 1 категорией ЭС ? Возможно, я чего-то недопонимаю, но вот цитата из ныне действующего СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»:Как видим в примечании 4, в СП 256.1325800.2016 (так же, как и в более старом СП 31-110-2003) существует разделение жителей страны на "белых", живущих в квартирах с повышенной комфортностью, и "чёрных", живущих в зданиях, построенных по типовым проектам. Таким образом, если наш ТС относится к живущим в зданиях, построенных по типовым проектам (к гадалке не ходи!), ему об электрообогреваемых полах можно только мечтать... Почему я так уверенно говорю, что ТС живёт в типовой "хрущёвке" с разрешённой мощностью не более 7 кВт? Потому что живущие в квартирах с повышенной комфортностью таких глупых вопросов не задают - у них всё это давно уже есть! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
15.2.2024, 2:12
Я привёл цитату ... т.к. только в этой временной инструкции говорилось открытым текстом о величине расчётных нагрузок на одну квартиру. Ваня, твоя беда в том, что слегонца просмотрев интернет, ты сразу начинаешь высказывать некие суждения.. Открытым текстом, в виде той же таблички с уд.расч.нагрузками, перед СП 31-110 цифры публиковались в ВСН 59-88. А до того - в СН 544-82.. Таким образом, если наш ТС относится к живущим в зданиях, построенных по типовым проектам (к гадалке не ходи!), ему об электрообогреваемых полах можно только мечтать... Подогрев пола в таком доме вполне возможен без завышения номинала автомата. Разумеется в разумных пределах. Почитай о реле приоритета (типа реле управления нагрузкой ABB LSS1/2).
15.2.2024, 11:00
...Подогрев пола в таком доме вполне возможен без завышения номинала автомата. Разумеется в разумных пределах. Почитай о реле приоритета (типа реле управления нагрузкой ABB LSS1/2). Вот человек - знал и молчал всё это время! А мы тут развели дискуссию "разрешат" или "не разрешат" бедолаге этот пол обогревать, раз уж так приспичило...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 6:57 |
