Какой минимальный ток нужно подать на вход транзистора для его насыщения. Какую величину принимает выходное напряжение кремниевого транзисторного ключ , Какой минимальный ток нужно подать на вход транзистора для его насыщен |
13.2.2024, 15:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 13.2.2024 Из: Иваново Пользователь №: 61992 |
13.2.2024, 16:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Домашняя работа?
13.2.2024, 17:04
Будующий специалист?
Одуреть!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.2.2024, 17:42
13.2.2024, 17:55
13.2.2024, 18:01
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
13.2.2024, 18:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
13.2.2024, 18:48
Ваще-та из транзюков и состоят компы. А из них - комплексы.. если конкретнее я специализируюсь на ремонте пк. Если что то сломалось к примеру на материнской плате, то можно прозвонить подозреваемые элементы и перепаять их. Как мне эти графики помогут я хз. Область насыщения на вольтамперных характеристиках - Смотреть в даташитах к конкретному прибору. Да это я знаю. Но как разобрать где здесь минимальный ток усиления? Область насыщения на вольтамперных характеристиках - Смотреть в даташитах к конкретному прибору. Да и напряжение как найти? Вот на твоём рисунке деления с напряжением есть, в моём же нет. Какой минимальный ток нужно подать на вход транзистора для его насыщения? Какую величину принимает выходное напряжение кремниевого транзисторного ключа в режиме насыщения?
Могу предположить что это 10мкА, 40 или вообще 0. Мб всё же 10? Напряжение вообще понятия не имею как найти. Могу дать интеллектуальную поддержку: Вот блин "спасибо" за помощь. У нас то ни учебников, ни конспектов нет... Весь интернет перерыл и никаких учебников не нашёл. "Круто, спасибо большое" |
13.2.2024, 19:11
Вот блин "спасибо" за помощь. У нас то ни учебников, ни конспектов нет... Весь интернет перерыл и никаких учебников не нашёл. "Круто, спасибо большое" Забейте на преподов, возьмите Хилла и Хоровица "Искусство схемотехники" - лучший Гарвардский (и Кембридский) букварь по электронике - для неэлектронщиков. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.2.2024, 19:14
Забейте на преподов, возьмите Хилла и Хоровица "Искусство схемотехники" - лучший Гарвардский (и Кембридский) букварь по электронике - для неэлектронщиков. Давайте не будем переводить тему. Я попросил помочь с вопросами, а не обсуждать учебники. Войдите в положение, не просто так я именно на форум пошёл |
13.2.2024, 19:25
Цитата(dima7774234) Компьютерные системы и комплексы. Не думаю что какие то там графики пригодятся в моей будущей профессии. Да графики здесь ( в ремонте) и не нужны.Цитата как разобрать где здесь минимальный ток усиления? Ток нагрузки, делим на коэфф. усиления данного тр-ра (бета - находится либо по справочнику, либо измеряется).Это и будет минимальный необходимый ток для полного открытия тр-ра (на практике в расчётах этот ток берут с перекрытием К=1,5-2). Цитата Да и напряжение как найти? Опять же смотрим спаравочник (или измеряем) падение напряжения на данном тр-ре при его насыщении (Uнас. К-Э) и вычитаем это напряжение от подаваемого напряжения на этот тр-р.По сути Uнас. К-Э и будет напряжением на коллекторе тр-ра в режиме насыщения. Всё! Сообщение отредактировал Rezo - 13.2.2024, 19:32 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.2.2024, 19:34
Давайте не будем переводить тему. Я попросил помочь с вопросами, а не обсуждать учебники. Войдите в положение, не просто так я именно на форум пошёл Я только потому, чтобы заставлять Вас учиться. лучшие источники знаний предлагаю. Здесь, на сайте, несколько иной профиль: Электрики знают электронику - в тех объёмах для практического понимания - чтоб не тыкаться носом в каку. Как зубняки и глазнюки среди врачей. Цитата Да и напряжение как найти? Вот на твоём рисунке деления с напряжением есть, в моём же нет. Потому, что Вы взяли свою картинку из негодного букваря, а я - как пример из технической документации на конкретный тип полупроводникового прибора. Разница даже в одной букве или цифре маркировки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.2.2024, 20:22
Да графики здесь ( в ремонте) и не нужны.Ток нагрузки, делим на коэфф. усиления данного тр-ра (бета - находится либо по справочнику, либо измеряется). Это и будет минимальный необходимый ток для полного открытия тр-ра (на практике в расчётах этот ток берут с перекрытием К=1,5-2).Опять же смотрим спаравочник (или измеряем) падение напряжения на данном тр-ре при его насыщении (Uнас. К-Э) и вычитаем это напряжение от подаваемого напряжения на этот тр-р. По сути Uнас. К-Э и будет напряжением на коллекторе тр-ра в режиме насыщения. Всё! В задании имеется ввиду ответить на вопросы опираясь на график |
13.2.2024, 20:48
13.2.2024, 20:49
13.2.2024, 21:21
Я только потому, чтобы заставлять Вас учиться. лучшие источники знаний предлагаю. Скверная примета... камрад не хочет и не просит учиться. Хочешь помочь новичку - делай вместе с ним. Хочешь помочь старику - делай вместо него. Хочешь помочь мастеру - отойди и не мешай. А хочешь помочь дураку - сам дурак! |
13.2.2024, 22:34
Вы сами не знаете, чтохотите:
Цитата(dima7774234) Не думаю что какие то там графики пригодятся в моей будущей профессии. Просто графики без данных не помогут.Если что то сломалось к примеру на материнской плате, то можно прозвонить подозреваемые элементы и перепаять их. Как мне эти графики помогут я хз. Цитата(dima7774234) Могу предположить что это 10мкА, 40 или вообще 0. Ноль быть не может, а остальное может быть (оказаться) любое значение, в зависимости от прочих параметров.Вам на графике не спроста показали ось токов коллектоора. Похоже Вы прсто совершенно не имеете никакого понятия в вопросе. Знакомьтесь и всего доброго! Сообщение отредактировал Rezo - 13.2.2024, 22:36 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.2.2024, 23:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
14.2.2024, 7:59
14.2.2024, 16:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Не думаю что какие то там графики пригодятся в моей будущей профессии... Это точно! Однако, когда станете пенсионером, Вы от нечего делать будете раздавать "умные" советы неучам и лоботрясам, не желающим изучать учебники, а все будут ржать и прикалываться над Вами, как сейчас надо мной (теперь я очень жалею, что ленился учиться в своё время и теперь приходится срочно навёрстывать упущенное)... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 18:55 |
