Какой минимальный ток нужно подать на вход транзистора для его насыщения. Какую величину принимает выходное напряжение кремниевого транзисторного ключ , Какой минимальный ток нужно подать на вход транзистора для его насыщен
dima7774234
сообщение 13.2.2024, 15:20
Из: Иваново
Пользователь №: 61992
Какой минимальный ток нужно подать на вход транзистора для его насыщения? Какую величину принимает выходное напряжение кремниевого транзисторного ключа в режиме насыщения?
zoog
сообщение 13.2.2024, 16:53
Пользователь №: 60915
Домашняя работа?
сообщение 13.2.2024, 17:04
Пользователь №: 6974
Будующий специалист?
dima7774234
сообщение 13.2.2024, 17:42
Из: Иваново
Цитата(zoog @ 13.2.2024, 16:53) *
Домашняя работа?
да, помоги пожалуйста
Компьютерные системы и комплексы. Не думаю что какие то там графики пригодятся в моей будущей профессии.
zoog
сообщение 13.2.2024, 17:55
Могу дать интеллектуальную поддержку: http://file.sampo.ru/3n2fkq/
сообщение 13.2.2024, 18:01
Область насыщения на вольтамперных характеристиках -
Смотреть в даташитах к конкретному прибору.
сообщение 13.2.2024, 18:11
Ваще-та из транзюков и состоят компы. А из них - комплексы..
dima7774234
сообщение 13.2.2024, 18:48
Из: Иваново
если конкретнее я специализируюсь на ремонте пк. Если что то сломалось к примеру на материнской плате, то можно прозвонить подозреваемые элементы и перепаять их. Как мне эти графики помогут я хз.
Да это я знаю. Но как разобрать где здесь минимальный ток усиления?
Да и напряжение как найти? Вот на твоём рисунке деления с напряжением есть, в моём же нет.
Могу предположить что это 10мкА, 40 или вообще 0. Мб всё же 10? Напряжение вообще понятия не имею как найти.
Вот блин "спасибо" за помощь. У нас то ни учебников, ни конспектов нет... Весь интернет перерыл и никаких учебников не нашёл. "Круто, спасибо большое"
сообщение 13.2.2024, 19:11
Забейте на преподов, возьмите Хилла и Хоровица "Искусство схемотехники" - лучший Гарвардский (и Кембридский) букварь по электронике - для неэлектронщиков.
dima7774234
сообщение 13.2.2024, 19:14
Из: Иваново
Давайте не будем переводить тему. Я попросил помочь с вопросами, а не обсуждать учебники. Войдите в положение, не просто так я именно на форум пошёл
сообщение 13.2.2024, 19:25
Да графики здесь ( в ремонте) и не нужны.
Ток нагрузки, делим на коэфф. усиления данного тр-ра (бета - находится либо по справочнику, либо измеряется).
Это и будет минимальный необходимый ток для полного открытия тр-ра (на практике в расчётах этот ток берут с перекрытием К=1,5-2).
Опять же смотрим спаравочник (или измеряем) падение напряжения на данном тр-ре при его насыщении (Uнас. К-Э) и вычитаем это напряжение от подаваемого напряжения на этот тр-р.
По сути Uнас. К-Э и будет напряжением на коллекторе тр-ра в режиме насыщения.
Всё!
Сообщение отредактировал Rezo - 13.2.2024, 19:32
сообщение 13.2.2024, 19:34
Я только потому, чтобы заставлять Вас учиться. лучшие источники знаний предлагаю.
Здесь, на сайте, несколько иной профиль: Электрики знают электронику - в тех объёмах для практического понимания - чтоб не тыкаться носом в каку. Как зубняки и глазнюки среди врачей.
Потому, что Вы взяли свою картинку из негодного букваря, а я - как пример из технической документации на конкретный тип полупроводникового прибора. Разница даже в одной букве или цифре маркировки.
dima7774234
сообщение 13.2.2024, 20:22
Из: Иваново
Цитата(Rezo @ 13.2.2024, 19:25) *
Да графики здесь ( в ремонте) и не нужны.Ток нагрузки, делим на коэфф. усиления данного тр-ра (бета - находится либо по справочнику, либо измеряется).
Это и будет минимальный необходимый ток для полного открытия тр-ра (на практике в расчётах этот ток берут с перекрытием К=1,5-2).Опять же смотрим спаравочник (или измеряем) падение напряжения на данном тр-ре при его насыщении (Uнас. К-Э) и вычитаем это напряжение от подаваемого напряжения на этот тр-р.
Всё!
В задании имеется ввиду ответить на вопросы опираясь на график
сообщение 13.2.2024, 20:48
Цитата(dima7774234 @ 13.2.2024, 19:22) *
опираясь на график
без цифр.
dima7774234
сообщение 13.2.2024, 20:49
Из: Иваново
Цитата(Roman D @ 13.2.2024, 20:48) *
без цифр.
Это как?
zoog
сообщение 13.2.2024, 21:21
Скверная примета... камрад не хочет и не просит учиться.
Хочешь помочь новичку - делай вместе с ним.
Хочешь помочь старику - делай вместо него.
Хочешь помочь мастеру - отойди и не мешай.
А хочешь помочь дураку - сам дурак!
сообщение 13.2.2024, 22:34
Вы сами не знаете, чтохотите:
Просто графики без данных не помогут.
Ноль быть не может, а остальное может быть (оказаться) любое значение, в зависимости от прочих параметров.
Вам на графике не спроста показали ось токов коллектоора.
Похоже Вы прсто совершенно не имеете никакого понятия в вопросе.
Знакомьтесь и всего доброго!
Сообщение отредактировал Rezo - 13.2.2024, 22:36
Dimka1
сообщение 13.2.2024, 23:24
Пользователь №: 29924
40мкА
Uвых=Uкэнас ~ 0.4..06V
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.2.2024, 23:31
dima7774234
сообщение 14.2.2024, 7:59
Из: Иваново
Цитата(Dimka1 @ 13.2.2024, 23:24) *
40мкА
Благодарю. Считайте что вы уже получили билет в рай
Ваня Иванов
сообщение 14.2.2024, 16:06
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Не думаю что какие то там графики пригодятся в моей будущей профессии...
Это точно! Однако, когда станете пенсионером, Вы от нечего делать будете раздавать "умные" советы неучам и лоботрясам, не желающим изучать учебники, а все будут ржать и прикалываться над Вами, как сейчас надо мной (теперь я очень жалею, что ленился учиться в своё время и теперь приходится срочно навёрстывать упущенное)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 0:12
