3 страниц V   1 2 3 >
Мерцание света , Мерцает свет
alex2024
сообщение 26.2.2024, 22:31
Пользователь №: 62035
Добрый день! Около месяца мерцает свет по всей квартире, не сильно, но это заметно
Все розетки и выключатели перепроверил, подтянул, все контакты чистые не подгоревшие
До распред коробки не добраться
При включении холодильника либо утюга на максимум свет становится чуть менее ярким.
А во время работы холодильника может мерцать ещё сильнее…
Телевизор, остальные устройства все ок
Приезжал электрик, померил чето на автомате площадки, сказал не знает в чем дело
Напряжение 205-210 в на вводе не в пиковые нагрузки ( без нагрузки) сказал это незначительная погрешность от нормы.
Всю проводку я проверил, точнее соединения кроме распред коробок, они закрыты потолком и декор отделкой
Что это может быть? Может линия слабая? Почему при работе утюга, холодильника падает так яркость, а при включении холодильника просадка света резко происходит во всей кв .
Пробовал выключать все устройства с розеток и оставить вкл только свет, все равно иногда мерцает, иногда все ок… уже не знаю куда копать… проводка алюминий, 2 автомата на ввод (2 фазы вроде), но в любой из них просадки , пробовал в разные розетки включать отдельно лампу…
Буду благодарен за помощь и советы.
zoog
сообщение 26.2.2024, 22:58
Пользователь №: 60915
Как маленький.. что за лампы - найти обзоры, параметры. Когда покупались.
не в пиковые? или без? пишите по-русски как-то...
Измерить напряжение в розетка, под нагрузкой.
Поставит лампу накаливания, подумать.
alex2024
сообщение 26.2.2024, 23:42
zoog, лампы везде разные. (osram, люстры ферон)
Не в пиковые по площадке, в квартире нагрузки не было - 205-210в
Зачем мне лампа накаливания? Такой вариант не устраивает
сообщение 26.2.2024, 23:48
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Обойдите соседей и не только на своём этаже, нет ли у них похожих проблем. Может когда у вас "свет становится чуть менее ярким" в другой квартире свет становится более ярким. Правда заметно это будет если у соседей, как и у вас, освещение будет с лампами накаливания или "галогенками", хотя это одно и тоже. Просто заставить мерцать или изменять яркость светодиодные лампы намного сложнее, как и телевизоры. Встроенные в них стабилизаторы позволяют работать без изменения ярости в широком диапазоне питающего напряжения. Всякими тестерами увидеть мерцание (фединг фликер по-научному) не возможно, нужен прибор измерения качества(редкий и дорогой прибор) или осциллограф (есть у каждого радиолюбителя). После опроса соседей можно будет думать, где искать проблему, - в этажном щите, или в подъездном, или домовом вводно-распределительном щите.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.2.2024, 11:08
zoog
сообщение 26.2.2024, 23:49
Я всё ещё не понимаю написанное.
Для проверки.
alex2024
сообщение 26.2.2024, 23:53
Shura_with_KINEF, спасибо. У меня светодиодные и мерцают именно они ... Там где люстры с блоком питания там проблем нет.. Даже при включении холодильника. А там где именно обычные светодиодные лампы ( осрам, ферон, смартбай) такая проблема есть ( если вкрутить галогенки(старые, как спирали, если не ошибаюсь порошковые) такой проблемы тоже нет. Почему-то именно со светодиодными лампами...
С ночниками от блока питания тоже все ок, не мерцают
сообщение 27.2.2024, 0:01
светодиодные лампы ( осрам, ферон, смартбай) на 220 В или 12В? Диммер(регулятор яркости) есть?
Но вы написали, что иногда не мерцают, без всякой замены на галогенки. Да?
alex2024
сообщение 27.2.2024, 0:05
Да, верно, иногда часами свет может гореть не мерцая, а иногда мерцать пол вечера... Не знаю от чего зависит. Причём мерцают все лампы сразу. Лампы Осрам 10.5вт 220-240в 50/60гц 90мА. Смартбай 9тв 220-240в 50гц.
Думал дело в лампах, но купил все новые, с осрам даже проблема стала более выраженной.
Нет, диммера нет
Сообщение отредактировал alex2024 - 27.2.2024, 0:07
сообщение 27.2.2024, 0:16
Лампы покупаете не диммируемые? Диммируемые обычно дороже, на упаковках есть надпись "диммируемые", и они очень чувствительные к качеству (стабильности) напряжения. Простые светодиодные обычно без изменения яркости работают в широком диапазоне напряжений, ну скажем от 150-180 до 240-260 В.
alex2024
сообщение 27.2.2024, 0:24
Shura_with_KINEF, нет, не диммируемые. На коробке указан коэф пульсации <5%, по идее вообще не должны мерцать .
Может все таки дело где-то в рапред коробке, а не в щитке?
205-210в было измеряно днём, когда соседей по этажу не было дома, у меня тоже было все отключено из приборов. Измеряли на вход в счетчик и автомат если не ошибаюсь, на других фазах подъезда (на которые подключены остальные квартиры) в щитке 230-235в было.
сообщение 27.2.2024, 0:28
205-210в было измеряно днём,... других фазах подъезда (на которые подключены остальные квартиры) в щитке 230-235в было
Лишний раз подтверждает то, что я написал в сообщении #4
Всякими тестерами увидеть мерцание (фединг по-научному) не возможно, нужен прибор измерения качества(редкий и дорогой прибор) или осциллограф (есть у каждого радиолюбителя). После опроса соседей можно будет думать, где искать проблему, - в этажном щите, или в подъездном, или домовом вводно-распределительном щите.
alex2024
сообщение 27.2.2024, 0:31
Shura_with_KINEF, а то что проблема в квартире мало вероятно?
сообщение 27.2.2024, 0:39
Ну вы же написали, что
иногда часами свет может гореть не мерцая, а иногда мерцать пол вечера... Причём мерцают все лампы сразу.
И разброс напряжения по фазам в этажном щите, а может и подъездном.
zoog
сообщение 27.2.2024, 0:58
Вы плохо знакомы с СД лампами, в дешёвых, т.б. с т.н. линейным драйвером мерцание либо постоянное, либо при снижении сетевого до 210..180В.
Шо за фединг? Фейдинг что ли? Эта в радио и в звуке, к лампам никаким боком. А увидеть это можно почти любой ф/камерой.
Рассусоливать без фактов можно долго, ТС не удосужился ни лампы назвать, ни данные их найти, ни ЛН подключить.. удачи Вам в этом неблагодарном деле, Шура)
Сообщение отредактировал zoog - 27.2.2024, 1:01
сообщение 27.2.2024, 4:40
Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.2.2024, 23:48) *
Обойдите соседей и не только на своём этаже, нет ли у них похожих проблем. Может когда у вас "свет становится чуть менее ярким" в другой квартире свет становится более ярким. Правда заметно это будет если у соседей, как и у вас, освещение будет с лампами накаливания или "галогенками", хотя это одно и тоже. Просто заставить мерцать или изменять яркость светодиодные лампы намного сложнее, как и телевизоры. Встроенные в них стабилизаторы позволяют работать без изменения ярости в широком диапазоне питающего напряжения. Всякими тестерами увидеть мерцание (фединг по-научному) не возможно, нужен прибор измерения качества(редкий и дорогой прибор) или осциллограф (есть у каждого радиолюбителя). После опроса соседей можно будет думать, где искать проблему, - в этажном щите, или в подъездном, или домовом вводно-распределительном щите.
Вы бредите. Начиная с обхода соседей
то, что для одного очевидно
для другого - невероятно..
сообщение 27.2.2024, 5:59
Цитата(alex2024 @ 26.2.2024, 22:31) *
Около месяца мерцает свет по всей квартире, не сильно, но это заметно...
У вас в сети где-то плохой контакт, возможно отгорает ноль. Это совсем плохо. Надо вызывать электриков, чтобы они искали место плохого контакта и устраняли. Очень желательно написать письменную жалобу в УК, это мотивирует. А в случае негативных последствий, при обращении в суд, письменная жалоба будет хорошим аргументом в вашу пользу.
имхо
сообщение 27.2.2024, 11:06
Фединг федингом, а я ошибся, извиняюсь. Не фединг, а фликер.
сообщение 27.2.2024, 11:26
Фликер, как верно отметил Shura_with_KINEF, - явление в электрических сетях, выражающееся в мерцании освещения; "доза фликера" - один из официальных параметров качества электроэнергии и оценивается прибором "измеритель качества электроэнергии" по ГОСТ 13109-97.
Фединг - "замирание" амплитуды и фазы радиосигнала при приёме; причиной могут быть колебания ионосферы, перемещение передатчика...
Короче, не отсюда.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.2.2024, 11:31
alex2024
сообщение 27.2.2024, 11:36
Roman D, всем большое спасибо за обсуждение! Подскажите, пожалуйста, а от каких служб мне требовать проверок? Электросети или УК?
А ещё не совсем понимаю что значит отгорание нуля, посмотрел в интернете, но у меня в розетках выше 210 в напряжение не поднимается, кажется немного не то..
Я просто переживаю чтоб не было возгорания в квартире, но видимо, по всем вводным данным, проблема в щитке и подъезде...
сообщение 27.2.2024, 15:27
Посмотрите в квитанции, кому вы платите за электроэнергию, причём не только за количество, но и за качество. У вас в розетках 210 В, у соседей на других фазах 235 В, вот и нехватающие 10-12 В. Что это, - плохой ноль(нейтраль) и(или) не равномерная нагрузка по фазам, всё равно к ним, тем, кому платите.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 0:16
