ГМЛ-о от КВТ. Объясните, почему до 1кВт?
Amiandar
сообщение 2.3.2024, 1:32
Пользователь №: 62044
На всех торговых площадках пишут, что гильзы ГМЛ-о от КВТ рассчитаны на напряжение до 1кВт. Кое-где дописывают силу тока до 1А. оО
Общая инфа для гильз от 0.3 до 6мм2.
Какой вообще смысл тогда использовать эти гильзы, если тот же провод 1.5 рассчитан на 4кВт. Про силу тока я вообще молчу. Это прикол какой-то или как? Их можно вообще использовать, чтобы не бояться потом хату спалить?
сообщение 2.3.2024, 2:41
Цитата(Amiandar @ 2.3.2024, 1:32) *
..на напряжение до 1кВт.
Господин Amiandar, вам-то это зачем ? коль напряжение в киловаттах ?
За прилавком тоже не электрики.. Продаваны.. Мало ли как чего они назовут.
Amiandar
сообщение 2.3.2024, 12:08
Ааа, блин! Я тупой. Но это простительно. Так-то я физику очень сильно любил и у меня были по ней 4 и 5, но в 9 классе меня зачем-то отдали в частную школу, где физику вел поп... icon_biggrin.gif После этого все мои знания пошли по одному месту. Плюс смотрел я глубокой ночью и киловатты с киловольтами перепутал.
Больше вопросов по этим гильзам нет.
сообщение 2.3.2024, 12:13
Цитата(Amiandar @ 2.3.2024, 12:08) *
..смотрел я глубокой ночью и киловатты с киловольтами перепутал.
Больший эффект возможен после использования веселящих напитков..))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 8:37
