93 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
AlexNik
сообщение 8.7.2008, 11:39
Сообщение #701
Пользователь №: 10401
Цитата(Gooddi @ 8.7.2008, 11:21) *
Да нагрузки не малые, диформация кручение. принцип мясорубки. тока всё это дело крутит двигатель 45 квт через редуктор конечно и длинна шнека 3 метра и диаметр 80 мм. попара хакаято хреновина в цилиндр и заклинило шнек. хвостовик (тот что в редуктор входид) оборвало.
Не морочь себе голову в данном конструктиве сварка не метод - порвет как тузик грелку . Проварить даже на 20 процентов от диаметра не удастся . Именно из за того что деформация на скручивание там и стоит эта сталюка . Попробуйте изготовить новый хвостовик в зав условиях , соединяйте на шлицах или шпоночным или тому подобным методом , иначе кина не буде . Обратись к ормальному спецу по метал обработке он тебе расскажет как сделать такой костыль .
golub
сообщение 8.7.2008, 12:29
Сообщение #702
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(САНЕК @ 8.7.2008, 6:34) *
Я предложил как вариант,заклепки.А так,полностью согласен с Камелотом.Да и мне два в одном,не треба.
А я готовый конструктив. В чём тут изврат? И с какого бока Камелот я тож не понял. Ты хоть читай, что пишешь. А то что тебе треба или нет, мне как-то фиолетово.
САНЕК
сообщение 8.7.2008, 17:52
Сообщение #703
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Да не зарывайся,читай свои посты!!!!!
А,Камелот-я полностью с ним согласен,делать под корпус.
Цитата(golub @ 7.7.2008, 9:22) *
Я немного по другому поступил. Хоть Бармалейник, по определению, и должен делаться на кухне. Пришлось выйти на балкон и слепить этого уродца.
Варил двойкой, бескорпусным Бармалеем аля кольт. Печать дорисую, выложу. Пытаться варить фольгу 0,6 таким електродом, эт конечно ИЗВРАТ. Да ещё фольга китайская.
Это вроде твой пост?
На абордаж!
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 8.7.2008, 18:28
Сообщение #704
Gooddi, проверил шов на ломкость - хрупкий, как стекло. Сварка без нормализации не катит.
STEPAN
сообщение 8.7.2008, 18:58
Сообщение #705
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Цитата(Gooddi @ 8.7.2008, 7:19) *
У меня вопрос скорее к тем кто практикует сварочные работы. Случилась неприятность оборвало в шнек в грануляторе....
Какие будут мнения????
Сей вопрос можно исправить только заменой червяка (правильно обзывается "червяк"). Мне на своих экструдерах приходилось сворачивать им шлицевую часть, без попадания посторонних предметов, из-за давления, так-что... замена батенька!
кабельщик
сообщение 8.7.2008, 19:37
Сообщение #706
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(STEPAN @ 8.7.2008, 18:58) *
замена батенька!
Согласен. Все прочее - лишние телодвижения. Периодически вызывают на шабашки - ремонтировать линию LG профилей для пластиковых окон, там тож есть экструдер 40кВт. Только он не измельчает, а просто давит гранулированный пластик дальше в линию литья.
Было дело - сгорел его движок. Заказали новый, старый перемотали только на время, пока придет заказанный.
По приезду сразу заменили (перемотанный валяется на всяк случай).
Кстати, пока я там чего-нить ремонтирую-ковыряю, поглядываю, облизываясь, на модули IGBT, которые движок крутят. Низкочастотные, конешно, но ток !!!
Сообщение отредактировал кабельщик - 8.7.2008, 19:41
Xeon
сообщение 8.7.2008, 21:32
Сообщение #707
Из: г. Ровно
Пользователь №: 10724
Привет сваркостроителям.
Как то проскакивала схемка для питания бармалейника на основе дежурки с компютерного блока питания и печатная плата, кинте если не трудно на "askoe(DOG)ukr.net" а то ТОР в нашых краях днем с огнем не сыщеш а ЮС есь только один в наличии и жалко в БП пихать, а перелопатить форум по новой както сложновато слишком уж много написано. Не сочтите за наглось.
И есть ли разница в ТТ если намотать 33витка на шунт 1 Ом или 130витков/3,9Ом. (намотал то 130 на 3,8 Ом).
С уважением Xeon
РС. Делать решыл бармалейника на 160А (или как получится) на ЕПКОС 1хЕ70 N87 и IRG4PC50U (есть в наличии)
Gooddi
сообщение 9.7.2008, 3:03
Сообщение #708
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Да снормализацией не проблела можно сделать лиш бы толк был. поработал бы пока новый не придет.
Незнаю Степан как он у вас называется у на 3 предприятиях где я работал это называется шнек, а всё вместе шнек+цилиндр шнековой парой или шнекоковый пресс (это из книжек). И из за давления у нас тоже было и шнеком редуктора рвало на 2 части 9материал через фильтр не проходит и шнек вылазит в редуктоор. Просто 3х метровый не приходилось ломать. А ещё скорее всего придется делать шнековую пару потому как по отдельности уже пробовали, полная фигня получается. Или не лезет или прослаблен. И скорее всего на Тайване. потому как у нас белать толком не могут. У нас все согласны с тем что только замена, а вот руководство как всегда хочет и рыбку съесть и рыбака вые..ь.
Рядом с Китайцем стоит другой гранулятор Немец. так там 100 киловатный привод и инвертор с водяным охлаждением и лало того через холодильник.
Ладно всем спасибо за помошь за советы. Будем думать. А то и так ветку загадили.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_sial_*
сообщение 9.7.2008, 10:35
Сообщение #709
Подскажите пожалуйста с номиналами какие лутше поставить на 90кил или можно просчитать в схеме силовухи китайского welder 183 http://i078.radikal.ru/0807/33/3081ae47cb87.jpg http://i014.radikal.ru/0807/68/7e5e236a6ab1.jpg
кто то на мастер сити выкладывал я думаю всем будет интересно тем более что транзюки и диоды на порядок дешевле а частота повыше.
KostyaLopatkin
сообщение 9.7.2008, 13:07
Сообщение #710
Пользователь №: 11612
Здравствуйте, уважаемые Форумчане.
Простите, а где это можно купить ? Можете помочь?
Сообщение отредактировал KostyaLopatkin - 9.7.2008, 13:09
wyst
сообщение 9.7.2008, 16:54
Сообщение #711
Из: киев
Пользователь №: 10269
Кинул ему на ящик схему,что бы форум не засорял.
Санек, кинь и мне пожалуйста, мне не для рыбалки...
wyst(DOG)ua.fm
САНЕК
сообщение 9.7.2008, 18:23
Сообщение #712
Из: Воронеж
wyst(DOG)ua.fm
Я,эту хрень,размножать не собираюсь,звиняйте.
На абордаж!
Гость_sial_*
сообщение 9.7.2008, 18:25
Сообщение #713
10N60A на космодроме вроде есть
Д713
сообщение 9.7.2008, 21:33
Сообщение #714
Пользователь №: 10605
"гость sial" явно зарулил с космодрома,как неудачливый дилер.
лепить баяны из 10N60A-чисто китайская технология аля франсэ,но только в китае цены на порядок ниже.
Camelot
сообщение 9.7.2008, 22:39
Сообщение #715
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
улыбнули надписи icon_smile.gif или это не английский?
Xeon
сообщение 9.7.2008, 22:53
Сообщение #716
Из: г. Ровно
Нашол сегодня микросхему SG3842M как я понял это аналог UC3842 или я ошибаюсь ? Какие намоточные дание для трансформатора Ш7х10 БП если использовать ету микросхему ?
С уважением Xeon.
Д713
сообщение 9.7.2008, 23:00
Сообщение #717
С уважением Xeon.
дорогой Xeon,перед Вами пятый том,прежде чем за него браться не лишне хотя бы пролистнуть четыре предидущих.
некоторые хитрецы могут себе позволить фразу-дескать все перелопатил,но не нашел.
Сообщение отредактировал Д713 - 9.7.2008, 23:02
Xeon
сообщение 9.7.2008, 23:39
Сообщение #718
Из: г. Ровно
Как говорили класики мирового жанра "А Вы незнаете так молчите". А я все части прочел и не раз просто область деятельности у меня иная и нет знаний в английском поетому и спрашиваю.
С уважением Xeon
Д713
сообщение 10.7.2008, 1:20
Сообщение #719
С уважением Xeon
ну мало ли чего классики говорили,те шо мирового жанра,нам до них далеко...
а по намотке-дублируйте первоисточник,не промахнетесь,мож кто щас и полезет в драку за 2-3 витка,ну нет у нас задачи выудить 40-50Вт с минимальными потерями.
с не меньшим уважением Д713.
Сообщение отредактировал Д713 - 10.7.2008, 2:57
Gooddi
сообщение 10.7.2008, 6:30
Сообщение #720
Из: Russia, Kopeysk
Вот может кому сгодится за неимением лучшего http://kazus.ru/shemes/showpage/0/265/1.html
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 22:33
