комиссия по электробезопасности , состав комисси, место проверки знаний
sotmail@mail.ru
сообщение 8.9.2023, 11:36
Пользователь №: 58283
Добрый день!
подскажите пожалуйста:
мы организация - обычный потребитель.
создаём свою комиссию на строительной площадке и называем её:
"постоянно действующая комиссия по проверке знаний и присвоению групп по электробезопасности на строительной площадке .."
у нас в организации нет центральной комиссии
при создании комиссии, в РТН должны пройти проверку знаний председатель, зам и 2 члена комиссии?
это комиссия законна?
или нужно ещё создавать центральную.
или нашу называть центральной?
не совсем понятно..
Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 8.9.2023, 11:37
сообщение 8.9.2023, 20:29
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Без центральной комиссии не может быть комиссии обособленного подразделения.
... или назовите её центральной с соответствующими требованиями к ней и полномочиями, закреплёнными соответствующими ОРД.
п.п. 8, 11 ПТЭЭПЭЭ.
сообщение 9.9.2023, 7:37
комиссию можете назвать как хотите
для создания комиссии нужен приказ/распоряжение, если вы участок, то у вас д.б. право на их издание - доверенность
Opornik
сообщение 11.9.2023, 10:31
Пользователь №: 59295
не совсем понятно..
Вам принимать решение исходя из структуры организации. На данный момент требования к комиссиям прописаны в ПРП.
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 14.12.2023, 13:53
Добрый день, чтобы не плодить лишних тем задаю вопрос в созданной, очень много "догадок" по этой теме (толком и отделение ростехнадзора не может ответить на вопросы), поэтому очень прошу ссылаться на действующие пункты правил при ответах, если они конечно будут. Сам я специалист по ОТ, которому необходимо все это организовать, поэтому прошу не ругаться на меня.
Мы являемся Индивидуальным предпринимателем в собственности (аренде) есть электроустановки выше 1000В - земснаряды, которые питаются от ДЭС или городской сети.
п.8 Приказ Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811 "обязанность по организации эксплуатации электроустановок возлагается непосредственно индивидуального предпринимателя".
1. Получается, приказ о назначении работника с V группой ответственного за электрохозяйство является незаконным???
2. Какая необходима группа по ЭБ или необходима аттестация по вопросам безопасности в электроэнергетике ИП-шнику (в правилах требование отсутствует)?
3. У ИП-шника может быть только ЦПКД для проверки знаний с присвоением (подстверждением) группы по Эб, соответственно председателя, зам пред. и 2 членов комиссии направлять в Ростехнадзор для получения группы по ЭБ? На данный момент не нашел пункт правил, который это регламентировал. (подскажите пожалуйста).
Проверка знаний в Ростехнадзоре возможна, если не получается создать комиссию. п.49.1 Правил по работе с персоналом.
4. Мой Итог по ЦПКД для проверки знаний с присвоением (подстверждением) группы по Эб: Председатель - V группа в РТН, зампред - III гр. в РТН; 2 члена - II гр. в РТН; 1 член - II гр. внутри организации (у всех выше 1000 В). Легитимна ли комиссия по проверке знаний наших работников на 4 группу по ЭБ, если в проверке знаний участвует Председатель комиссии?
5. п. 52 абзац 1 Правил по работе с персоналом.
Какой смысл проводить руководителю (замрук), прошедшему аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики, проверку знаний в отношении председателя, заместителя председателя и двух членов не присваивая им группу по ЭБ??
сообщение 14.12.2023, 14:53
1. причём здесь ответственный?
2. 1 гр. если он не ответственный, не в комиссии, не инженер по ОТ, не присваивает другим 1 гр.
3. что за зверь
ЦПКД
4. со 2-ой гр. и в комиссию????
5. муть какая то там написана
сообщение 27.12.2023, 14:35
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
1. Ответственный и зам. его нужны из числа АТП.
2. ЦПКД - центральная постоянно-действующая комиссия создается на предприятиях электроэнергетики, для вас Потребителей ЭЭ достаточна комиссия по проверке знаний. Земснаряд - техническое устройство-ОПО?
3. Пункта нет ни в ПТЭЭПЭЭ, ни в ПРП. Но есть понимание для функционирования комиссии необходимо комиссии проверяться в вышестоящей комиссии. Она для вас-Ростехнадзор.
4. Комиссия рабочая, только смущает 2 гр. выше 1000 В, эл. технологический персонал обычно до 1000 В.
Требование-комиссия должна состоять из АТП.
5. Это для предприятий электроэнергетики, когда руководители, аттестованные за безопасную эксплуатацию ОПО имеют такое право.
Скальпель Оккама
sotmail@mail.ru
сообщение 22.3.2024, 10:29
а где сказано что для потребителей - достаточно комиссии по проверке знаний, а для предприятий ЭЭ надо ЦПКД ?
сообщение 25.3.2024, 9:45
Именно так, с разъяснениями, нигде не сказано.
ЦПДК, видимо, назвали по смыслу: в комиссии с ОПО проходят не только проверку знаний ЭТП, но и другие профессии, а также аттестацию работников.
В комиссии по проверке знаний без ОПО проверяются ЭТП, возможно и теплотехнический и другой персонал, без аттестации.
Впрочем не имеет значения как назовете комиссию.
Скальпель Оккама
НИР
сообщение 25.3.2024, 13:17
Пользователь №: 52093
Смотря какой Потребитель, постоянная комиссия относится к крупным пром. пердприятиям. ЦПДК - это центральная постоянно действующая комиссия, в ней проходят проверку знаний члены комиссий по проверке знаний.
Например: Есть завод с отделом гл. энергетика и много цехов, так вот ЦПДК - комиссия 5 чел. , у нас - гл.энергетик, два зама, нач. электроцеха и нач. ЭТЛ., трое из них проходят проверку в РТН (гл.энергетик, один из его замов и нач.ЭТЛ). Остальные двое проходят проверку в ЦПДК.
Также в ЦПДК проходят проверку знаний энергетики и мастера цехов - члены комиссий по проверке знаний в каждом цехе.
В каждом цехе, в своей цеховой комиссии проходят проверку знаний электрики, мастера, электротехнологический персонал и т.д.
Сообщение отредактировал НИР - 25.3.2024, 13:19
сообщение 25.3.2024, 14:47
Назовите как хотите, хоть ЦРК, ничему не противоречат, главное, чтобы проверяли знания, а не собирали подписи.
Просто по смыслу, да и в правилах тоже, если есть ЦПДК, то должны быть какие-то филиалы, члены комиссий, которых проходят проверку знаний в ЦПДК.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 12:09
