Работа инверторного зарядного устройства от генератора
sodessa
сообщение 30.3.2024, 2:01
Пользователь №: 62114
Есть солнечный гибридный инвертор (или просто UPS с внешними аккумуляторами). Как и многие другие, он чувствителен к частоте и форме синусоиды входного переменного напряжения.
При длительном отсутствии электроснабжения разряженные аккумуляторы можно зарядить генератором, подключив его выход на вход UPS. С инверторным генератором проблем нет. А вот у обычного бензинового форма синусоиды не гладкая, а пилообразная. Что приводит к тому, что UPS не считает напряжение корректным. В лучшем случае заряжать аккумуляторы не будет, в худшем - выйдет из строя.
Можно использовать отдельное зарядное устройство. Импульсный зарядник не критичен к входному напряжению от генератора и прекрасно справляется с задачей. Но недостаточно мощности, всего 8 Ампер.
Хочу приобрести более мощное и современное зарядное устройство инверторного типа на 40 Ампер.
Но не знаю, насколько такого типа зарядник по своему принципу работы критичен к входному напряжению.
И сможет ли он работать от обычного бензинового генератора (не инверторного)?
Brud
сообщение 30.3.2024, 11:02
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
sodessa, Хитрая навороченная техника не хочет иногда работать от бензинового генератора потому что на выходе такого генератора две фазы. Просто сперва попробуйте одну фазу заземлить и все. И тогда у вас на выходе этого генератора будет как положено фаза и ноль. Это помогает с некоторым хитрым оборудованием. А с синусоидой у таких генераторов все хорошо. Как заземлить одну фазу на выходе такого генератора чтобы получить настоящую однофазную сеть нарисовано в мануале самого генератора. Удачи вам.
Димыч13
сообщение 31.3.2024, 16:19
Пользователь №: 62116
Да, согласен, заземлится и будет ему счастье, и не надо никаких зарядников.
Ваня Иванов
сообщение 1.4.2024, 11:37
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(sodessa @ 30.3.2024, 2:01) *
...С инверторным генератором проблем нет. А вот у обычного бензинового форма синусоиды не гладкая, а пилообразная...
Впервые слышу о таком феномене! Возможно, на форму синусоиды очень сильно влияет качество бензина или неисправность системы зажигания первичного двигателя, из-за чего он работает рывками (троит)... icon_confused.gif
protector
сообщение 7.4.2024, 7:29
Пользователь №: 24364
Какое отношение это имеет к зарядному устройству? Вот если бы газовый котел не работал – другое дело.
Не все там хорошо. У генераторов с AVR синус сильно зашумлен ВЧ составляющей, а с конденсаторным возбуждением синус без шума, но кривой и слабо похож вообще на синус. Красивую синусоиду только инверторные дают.
Значит после генератора нужен выпрямитель и фильтр, тогда заработает от любого генератора.
Сообщение отредактировал protector - 7.4.2024, 7:31
сообщение 7.4.2024, 7:44
protector год постов не видим?
сообщение 7.4.2024, 18:31
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
У меня на даче небольшая солнечная электростанция есть в дополнение к сети. Аккумуляторы на 12 В, 4,8 кВтч заряжаются от зарядного устройства от сети, от солнца и на крайний случай от слегка переделанного бензинового генератора с 12-ти вольтовым генератором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 18:00
