Помехи от блоков питания на разных ноутбуках |
3.3.2024, 13:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.5.2023 Пользователь №: 61254 |
Всем привет. Не могу понять проблему связанную с помехами. Есть 2 разных ноутбука с живыми аккумуляторами и также блоками питания. Включаю напрямую в компьютерные колонки (шнур миниджек 3,5 и 2 тюльпана) через гнездо наушников и запускаю допустим плеер на ноуте. В паузах стоит какое-то жужжание наподобие трансформатора и помехи. При включении песни гул чуть пропадает, но все равно есть. Фонит в общем. Далее, вытаскиваю шнур блока питания из розетки и ноут работает напрямую от батареи - фон исчезает...Далее такая же процедура в другое оборудование. Там цепочка чуть больше - с ноута через выход наушников идет шнур (миниджек 3,5 - стереопара 2 джека 6,5) в микшерный пульт, а с него в профессиональное звуковое оборудование (активные колонки) через main out (2 шнура XLR). Ситуация таже самая - если ноут от батареи, то помех и фона нет - только рабочий фон колонок, если от сети - то гудит ((( . И так на обоих ноутах. Сетевые шнуры 220, с землей на вилке.
И как постскриптум - есть еще нетбук, но у него сетевая вилка от блока питания как бы совмещена с ним, идет прямо из него. И заземления в ней нет - только 2 контакта на вилке без металлической пластины заземления. На этом устройстве проблем нет ((( Помогите решить проблему. Заранее спасибо!! |
3.3.2024, 14:04
3.3.2024, 15:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Вот этот форум - совершенно не подходящий.
Иногда помогает обрезание заземления (ground lift в хорошей про-аппаратуре), можно попытаться взять сетевой фильтр (настоящий только) и питать всё через него. |
3.3.2024, 16:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1345 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
У меня родич увлекается звуком. У него какой-то дэшманский ноут абы подешевле и похожие проблемы. Но при подключении моего thinkpad t580 гробовая тишина в паузах. Купите нормальный ноут.
Сообщение отредактировал чукча - 3.3.2024, 16:39 -------------------- энге елдыбабай!
3.3.2024, 18:49
Цитата(filipp78) Помогите решить проблему. Вам следует обратиться к специалистам, т.к. любая звукостудия должна быть обеспечена правильной организацияей эл.питания для этого.Всё остальное - случайности..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
3.3.2024, 23:05
У меня родич увлекается звуком. У него какой-то дэшманский ноут абы подешевле и похожие проблемы. Но при подключении моего thinkpad t580 гробовая тишина в паузах. Купите нормальный ноут. Дело в том, что ноут как минимум не хуже вашего Леново, а именно Dell Latitude 7490 (второй дешманский, чисто для музыки). Симптомы идентичны. Но у Dell новый блок питания, не родной, возможно из за него (( |
4.3.2024, 2:33
Дело в том, что ноут как минимум не хуже вашего Леново, а именно Dell Latitude 7490 (второй дешманский, чисто для музыки). Симптомы идентичны. Но у Dell новый блок питания, не родной, возможно из за него (( Легко. Гнилые хливкие шнурки - сюда же. Но вообще если есть возможность при работе со звуком отвязать источник - то я б от этого не отказывался) |
4.3.2024, 12:37
4.3.2024, 14:24
Цитата(zoog) Иногда помогает обрезание заземления Есть такое дело и иногда сталкивался с этим.Поэтому постоянно и говорю, что СЗ ТТ "чище". Цитата(filipp78) Но у Dell новый блок питания, не родной, возможно из за него Не возможно, а наиболее вероятно.Дело в том, что изготовление БП по всем правилам - очень большая редкость. Например мне приходилось много раз их разбирать и только один был выполнен правильно, обмоткт тр-ра были экранированы, а также экранирован изнутри и весь корпус. Ну и конечно не каждый БП имеет коэффициент пульсация, котрый бы был приемлем для чувствительной звукоаппаратуры. В двух словах вот так..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
2.4.2024, 18:01
Есть такое дело и иногда сталкивался с этим. Поэтому постоянно и говорю, что СЗ ТТ "чище".Не возможно, а наиболее вероятно. Дело в том, что изготовление БП по всем правилам - очень большая редкость. Например мне приходилось много раз их разбирать и только один был выполнен правильно, обмоткт тр-ра были экранированы, а также экранирован изнутри и весь корпус. Ну и конечно не каждый БП имеет коэффициент пульсация, котрый бы был приемлем для чувствительной звукоаппаратуры. В двух словах вот так..... Купил оригинальный блок питания. Проблема не исчезла - при работе от зарядных устройств на обоих ноутах (Asus EeePc Seashell series и Dell Latitude 7490) происходит ужасный фон буквально через 3-5 секунд после постановки музыки на паузу, причем как допустим с Ютуба, так и плеера Aimp/Winamp. Напоминает гул трансформатора. При запуске музыки опять тишина и только музыка, при остановке опять гул. Громкость гула кратна ручке громкости колонок. Как только вытаскиваешь шнур блока питания и оставляешь батарею самого ноута - гудение пропадает... На обоих ноутах оригинальные блоки питания и есл работают от батареи - никаких наводок нет. Спросил уже и на компьютерном форуме и на форуме любителей хорошего звук....Капец, никто не знает.... (( |
2.4.2024, 18:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А микрофон на ноутах отключен?
2.4.2024, 19:11
Ранее Вы сами уже дали правильный ответ на свой вопрос:
...И как постскриптум - есть еще нетбук, но у него сетевая вилка от блока питания как бы совмещена с ним, идет прямо из него. И заземления в ней нет - только 2 контакта на вилке без металлической пластины заземления. На этом устройстве проблем нет |
2.4.2024, 19:18
А микрофон на ноутах отключен? К своему стыду не знаю, как это сделать. Сейчас буду пытаться.. Вот, для нагляности суть проблемы на видео записал: https://www.youtube.com/watch?v=P0xQGv6wopU |
2.4.2024, 20:02
Посмотрел видео. Внешне, эффект с появлением фона через несколько секунд тишины, очень похож на работу системы АРУЗ, кто застал видеомагнитофоны должны помнить, когда при просмотре видео возникает момент тишины, через секунду другую появляется нарастающий фон превращающийся в гул, потом первый звук громко и тут же автоматическая регулировка уровня звука отрабатывает и всё дальше нормально. Тоже самое было в бытовых магнитофонах в режиме записи с микрофона.
2.4.2024, 20:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62116 |
У вас в розетках реально земля присутствует? Или старый жилой фонд, без заземления, если без, то фон может наводиться в самом шнуре питания на земляном проводе,шнур нужно поменять на обычный, я повторюсь,если в розетках нет заземления, это как вариант,возможно поможет.Ну и ещё, изначально это может показаться глупым, но была похожая проблема с компом и усилителем, комп правда стационар, а усилок и акустика тоже свен, только помощнее. Стоило поменять порядок включения аппаратуры и проблема исчезла как ни странно. То есть, я уже точно не помню, но примерно так..., сначала включался комп, потом усилок и присутствовал фон. Полностью всё отключил от сети и потом наоборот, сначала включил усилок и только потом комп и проблема исчезла.Как то так это было, давно уже конкретно не помню.
4.4.2024, 10:56
У вас в розетках реально земля присутствует? Или старый жилой фонд, без заземления, если без, то фон может наводиться в самом шнуре питания на земляном проводе,шнур нужно поменять на обычный, я повторюсь,если в розетках нет заземления, это как вариант,возможно поможет.Ну и ещё, изначально это может показаться глупым, но была похожая проблема с компом и усилителем, комп правда стационар, а усилок и акустика тоже свен, только помощнее. Стоило поменять порядок включения аппаратуры и проблема исчезла как ни странно. То есть, я уже точно не помню, но примерно так..., сначала включался комп, потом усилок и присутствовал фон. Полностью всё отключил от сети и потом наоборот, сначала включил усилок и только потом комп и проблема исчезла.Как то так это было, давно уже конкретно не помню. Здравствуйте. Нет, это отдельное новое строение. Заземления пока нет, но в проводке предусмотрено, можно сделать. А само помещение (со своим узо) питается от основного жилого дома, там тоже земли нет. То есть как я понимаю,есть смысл подключить заземление? |
4.4.2024, 12:22
Здравствуйте. Нет, это отдельное новое строение. Заземления пока нет, но в проводке предусмотрено, можно сделать. А само помещение (со своим узо) питается от основного жилого дома, там тоже земли нет. То есть как я понимаю,есть смысл подключить заземление? Да, ну или поменять шнур питания на двоечку, без земли. И всё же сначала попробуйте изменить порядок включения аппаратов. |
4.4.2024, 12:39
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Когда я занимался звукоусилительной аппаратурой, то сталкивался с проблемой, когда проходящий по заземляющему проводнику ток приводил к аналогичному эффекту.
Ключевое слово: "Мекка заземлений" -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.4.2024, 15:00
Добрый день всем. Уже задавал вопрос по проблемам с сетью. Сейчас дополню небольшим наблюдением. Изначально небольшая студия музыкальная, отдельное строение. Внутри свой щиток, заведенный питанием из основного дома посредству кабеля СИП4 2х16. Касаемо проблем с ноутом и блоком питания немного разобрался. Но еще есть проблема схожая. Если к примеру включить концертные колонки/комбик и т д, то помимо рабочего фона звучат высокочастотные помехи/наводки (не знаю как правильно сформулировать). Слышны еле-еле вместе с рабочим фоном. Но в отличие от него они постоянно скачут по частоте, изменяя звук. Звучат негромко, но очень напрягают. Вопрос – можно ли это решить с помощью подведения заземления? При монтаже проводки вариант земли продумал, и силовая линия разведена кабелем 3х2,5 и соответственно розетки с заземлением, так что как вариант можно подвести. Помехи идут точно не от оборудования, так как включал несколько комплектов звука, разного класса и бюджета – симптомы примерно одни и те же. Если не заземлением, то еще чем можно решить данную проблему? Заранее большое спасибо.
P.S. С ноутом и компьютерными колонками был “трансформаторный” гул от импульсника одной частоты и громкости в зависимости от громкости колонок. Тут же частота помех скачет и они высокочастотные, типа как в детстве при кручении ручки настройки частот на коротких волнах |
15.4.2024, 20:03
Экранированные кабеля и заземление.
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 16:33 |
