бензо генератор + инвертор 8000W
Сергей3105
сообщение 23.4.2024, 19:27
Пользователь №: 62177
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , будет ли работать связка бензо генератор 1Кв и подключенный к инвертор 8000W? Потянет ? И второй вопрос потянет если к автомобилю подключить? И вообще какой аккумулятор для него нужен?
Костян челябинск...
сообщение 23.4.2024, 19:50
Пользователь №: 14618
Опять гарик
сообщение 23.4.2024, 21:57
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не будет.
Не потянет.
Большой и ёмкий. Надо смотреть технические характеристики инвертора.
Brud
сообщение 24.4.2024, 15:43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Вы вообще про что? если этим генератором просто подзаряжать аккумулятор вашего инвертора может что то и получится. Ну на сколько то его и хватит именно скажем так для поддержки штанов. Ну будет наверно лучше чем заряжать этот аккумулятор просто от машины, именно во время работы вашего инверторя. Это просто предположение, надо пробовать смотреть приборами токи и считать.
Чисто на вскидку ток потребления от вашего акума при полной нагрузке инвертора у вас будет примерно 600А . Вот и прикиньте какой вам нужен акум например на 30 минут работы.
Сообщение отредактировал Brud - 24.4.2024, 15:45
Сергей3105
сообщение 25.4.2024, 8:15
Я про инвертор преобразователь с 12в в 220в.
Теоретически инвертор же работает от аккумулятора. Но мощности аккумулятора хватает не на долго. Так вот если к генератору подключить зарядку для аккумулятора, подключить аккумулятор и подключить мощный инвертор. Теоретически такая схема должна работать, а практически будет?
sotmail@mail.ru
сообщение 25.4.2024, 9:07
Пользователь №: 58283
Цитата(Костян челябинский @ 23.4.2024, 19:50) *
Опять гарик
интересно, это один и тот же кадр, или разные
Костян челябинск...
сообщение 25.4.2024, 9:22
Думаю что они из одного отделения. Не буйных, но весьма запущенных
Сергей3105
сообщение 25.4.2024, 11:13
А в чем вопрос? Если объяснить не можешь то не умничай. Что Вам не понравилось в вопросе? Если такой умный то поделись опытом.
сообщение 25.4.2024, 13:26
Теоретически можно уйти в космос пешим, практически - нет.
Схема работать не будет. Аминь.
Brud
сообщение 25.4.2024, 14:44
Из: Ростовская обл.
Не ничего у вас на получится при таком токе потребления (600 А) ваш акум будет разряжаться практически моментально. А чтобы его зарядить надо несколько часов. Бросьте эту затею.
Сообщение отредактировал Brud - 25.4.2024, 14:47
сообщение 25.4.2024, 14:54
Вопрос, как тема, явно теоретический.
Не бывает инверторов мощностью 8 кВт на 12В, обычно 48 В и выше.
А так, схема подзарядки аккумулятора, работающего на инвертор, генератором через зарядное устройство вполне рабочая. Вот только потребление энергии нагрузкой инвертора должно быть меньше чем может дать генератор. В противном аккумулятор всё равно разрядится, пусть позже, благодаря помощи генератора.
Автор темы не говорил о мощности нагрузки. В теме просто инвертор мощностью 8 кВт. Ну какой есть.
Сергей3105
сообщение 25.4.2024, 16:05
спасибо всем . давно мучил этот вопрос.
Brud
сообщение 26.4.2024, 9:25
Из: Ростовская обл.
Да не говорил, поэтому я и прикидывал что будет если инвертор нагрузить номинально Если он от этого инвертора собирается просто телефон заряжать то пусть скажет в чем проблема.
Сообщение отредактировал Brud - 26.4.2024, 9:26
Сергей3105
сообщение 28.4.2024, 11:46
Я не электрик, поэтому и задал здесь вопрос.
Инвертору на 12 вольт ,что нужно? Питание 12в. Правильно? Генератор если к нему подключить зарядное устройства для аккумулятора выдает примерно 14,5 в. 10а. Ладно писали выше что инвертора 8000 вт нет . Допустим возьмем на 3000вт. Будет ли он выдавать 3000вт? Он же предназначен для подключению к аккумулятору, Есть ли разница аккумулятор и зарядное устройство для аккумулятора.
Если есть что сказать по существу говорите. Не надо спрашивать с какой я палаты.
А то мне некоторые напоминают электриков которые не могут на простые вопросы ответить, типа на какую мощность рассчитан 3 фазный автомат . если на нем написано 63а
Сообщение отредактировал Сергей3105 - 28.4.2024, 11:53
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2024, 13:46
А на какую мощность рассчитан трехфазный автомат если на нем написано 63 А? Как определить?
сообщение 28.4.2024, 14:13
Не совсем. Инвертор ещё нужно обеспечить током. Мощность(P) равна Напряжение(U) умножить на ток (I). Вам это известно? Других формул не нужно. Если только производная: I=P/U. Вот поэтому на простой вопрос, "типа на какую мощность рассчитан 3 фазный автомат, если на нем написано 63А" ответить однозначно нельзя. Нужно ещё знать напряжение и характеристику нагрузки.
Исходя из этого нужно определиться с нагрузкой, её мощностью, средней потребляемой мощностью и рассчитать максимальный и средний токи.
Два варианта: 1. Инвертор используется как основное питание лампочки (системы видеонаблюдения) мощностью 50 Вт, напряжением 220В. Потребление энергии равномерное в течение 24/7. От источника 12В инвертору нужен ток 50/12 = 4,2 А, учётом к.п.д. преобразования инвертора 0,8-0,9 необходимый ток 4,6-4,8 А. Т.е. вашего зарядного устройства 12В, 10А будет вполне достаточно для реализации. Потребляемая энергия в сутки будет 55 Вт*ч * 24 ч. = 1320 Вт*ч.
2. Инвертор используется вскипятить чайник мощностью 2 КВт три раза в сутки с интервалом 8 ч. От источника 12В инвертору нужен ток 2000/12/0,8 = 200 А, учётом к.п.д. Такого зарядного у вас точно нет и генератор нужен мощностью 2,5 кВт. Это при том, чайник включается на 13 мин один раз за 8 часов, а это значит средняя потребляемая мощность будет те же 50 Вт, и в сутки потребляться будут те же 1320 Вт*ч.
Второй вариант можно поправить, если вашим маломощным зарядником(12В 10А) круглосуточно подзаряжать аккумулятор ёмкостью не менее 2000 Вт/60*13=440 Вт*ч (столько энергии нужно взять от источника) или в привычных торговых единицах 440 Вт*ч/12 В = 37 А*ч, а лучше с двукратным запасом - 75 А*ч.
Первый вариант то же будет выглядеть получше, если добавить небольшой аккумулятор. Тогда генератор с зарядником можно будет не держать включенным круглосуточно, а давать ему отдыхать половину времени.
И так, мы построили автономные системы для конкретных двух задач с одинаковым среднесуточным потреблением.
В первом случае требуется генератор минимальной мощности в 100 Вт, 220 В, зарядник 12В 10А, инвертор мощностью от 100Вт.
Во втором, генератор и зарядник, те же, но нужен мощный аккумулятор и инвертор мощностью не менее 2000 Вт.
Каковы ваши задачи? Именно от них надо плясать.
Сергей3105
сообщение 28.4.2024, 19:46
вопрос в другом .63а на каждую фазу или суммарно на автомат. Такой вопрос был электрикам
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2024, 21:39
Ненене, вы говорили за мощность. Вот я вас и спрашиваю как определить мощность. А за то, как считать ток - на фазу или в сумме, это обычно из соседней палаты
Сергей3105
сообщение 29.4.2024, 14:26
НУ Я ТО НАДЕЮСЬ ВЫ С ДРУГОЙ ПАЛАТЫ И ВЫ ЗНАЕТЕ КАК СЧИТАТЬ?
А то попадаются электрики работающие в РОССЕТях и не знают.
Сообщение отредактировал Сергей3105 - 29.4.2024, 14:28
Костян челябинск...
сообщение 29.4.2024, 15:19
Ну так вы мне расскажите как посчитать мощность автомата. А то я скоро уже 40 лет в этом варюсь (если считать с институтом) и до сих пор не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 22:13
