Помогите подключить мотор 42В к ТСЗИ 380/42
AlexX100500
сообщение 28.4.2024, 18:02
Пользователь №: 62188
Есть ТСЗИ 2,5 220(380) /42В, шильдик есть, работоспособность не проверял, обмотки прозваниваются КЗ нет, сопротивление изоляции, если можно доверять мультиметру более 0,5 МОм). Нужно подключить глубинный вибратор СССР на 42В (трехжильный кабель, шильдика нет, полагаю 3Ф, 50Гц, сопротивление между жилами 1,2 Ом).
1. Как расположить перемычки ВН НН при подключении к сети 3ф 380В?
2. Как расположить перемычки ВН НН при подключении к сети 1ф 220В, какие конденсаторы использовать (если это возможно)?
3. Как/чем/возможно ли регулировать обороты (есть частотник на 2,2 кВт 1ф 220/3ф 280)?
Планирую также подключать вибромашевский ВИ-9-8-А (М) на 42В
4. Есть ли отличия при подключении ВИ-9-8-А (М)?
Палкой по голове не бейте, я не электрик так-то. Всем спасибо за ответы.
ЗЫ не подгружает фото
Ваня Иванов
сообщение 28.4.2024, 21:59
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый AlexX100500! Внимательно изучите эту информацию (перейти по ссылке). Там в разделе "Документация" есть ссылка на паспорт данного трансформатора, скачав который можно найти ответы на некоторые из Ваших вопросов, в частности на вопрос №1.
PS: Так как Вы не электрик, постарайтесь не задавать слишком много вопросов в одном сообщении - рискуете не получить ни одного ответа ни на один из заданных Вами вопросов!
AlexX100500
сообщение 29.4.2024, 6:12
Спасибо за паспорт, в других видел 8 комбинаций соединений, потому и сомневался.
Итого по вопросу 1
чтобы подключить к сети 3ф 380В соединяем высокую сторону звездой, ставим перемычку W2-V2-U2, к выходам U1 V1 W1 подаем напряжение 3ф 380. На низкой стороне соединяем треугольником ставим 3 перемычки u1-w2. v1-u2, w1-v2. К выводам u1, v1,w1 подсоединяем вибратор 42В .
По Вопросу 4
ВИ-9-8-А (М) напряжением 42В подключается аналогично.
На низкой стороне провода толще, сопротивление ниже.
Все верно?
Сообщение отредактировал AlexX100500 - 29.4.2024, 6:18
Ваня Иванов
сообщение 29.4.2024, 13:34
Из: г.Иваново
Цитата(AlexX100500 @ 29.4.2024, 6:12) *
...Все верно?
Для верности показываю схему соединений взятую из паспорта и доработанную для большей наглядности:
AlexX100500
сообщение 2.5.2024, 11:46
Все работает. Всем спасибо. Остальные вопросы отдельным топиком.
сообщение 2.5.2024, 14:25
Цитата(AlexX100500 @ 2.5.2024, 11:46) *
Все работает. Всем спасибо...
Кому это "Всем"? Здесь, кроме Вани Иванова, никто ничего не говорил.
eugevict
сообщение 2.5.2024, 19:37
Пользователь №: 41773
Себя любимого забыл !
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 8:02
