Замена трансформатора 10кв на 6кв с изменением схемы обмотки ВН
Олег Е.
сообщение 11.5.2024, 10:04
Пользователь №: 62212
Доброго времени суток! Можно ли произвести замену трансформатора 10/0.4 630кВА Y/Yо на трансформатор 6/0.4 630кВА D/Yo с изменением соединения треугольник на звезду, какое напряжение получится на вторичной обмотки тр-ра 6/0.4? Коэффициент трансформации изменится на корень из 3? Питающее напряжение 10кВ.
Сообщение отредактировал Олег Е. - 11.5.2024, 10:07
сообщение 11.5.2024, 10:39
студент на зачете ?
Олег Е.
сообщение 11.5.2024, 10:46
Студент, но не на зачёте. Предлагают слить масло с транса и методом опрессовки изменить схему соединения. Интересуюсь мнением экспертов
сообщение 11.5.2024, 11:14
Цитата(Олег Е. @ 11.5.2024, 10:46) *
... Предлагают слить масло с транса и методом опрессовки изменить схему соединения. Интересуюсь мнением экспертов
Кто предлагает ?
Кому предлагает ?
Зачем ?
Олег Е.
сообщение 11.5.2024, 11:20
Транс 10/0.4 сгорел. Есть в наличии 6/0.4.
Остальное как в описании. Предлагают мне это сделать. Вроде в первом сообщении спросил об изменениях...
сообщение 11.5.2024, 11:42
По вопросам видно, что вы совершенно не в теме.
Я бы отказался, даже за хороший куш.
Электроустановка выше 1000 вольт - совсем не шутка.
имхо
Олег Е.
сообщение 11.5.2024, 11:59
имхо
Так значит 10кв линейное в звезде Uф=6кв, 6 кв Uф=Uл в треугольнике. Uл,Uф во вторичке звезде не меняется? Это простой вопрос, мне подтверждение нужно, всего то.
сообщение 12.5.2024, 7:02
Пользователь №: 27849
Питающее напряжение 10кВ. Представьте , что ваш тр-тор это двигатель .
Сообщение отредактировал moshkarow - 12.5.2024, 7:05
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_в горле кость_*
сообщение 12.5.2024, 9:35
Ога, там нет ничего сложного. Главное - синей изоленты не жалейте. icon_smile.gif
сообщение 12.5.2024, 9:47
Самый прикол в том, что ТС даже не озвучил марку транса, год выпуска, кто изготовитель..
eugevict
сообщение 12.5.2024, 13:46
Пользователь №: 41773
Переключайте, все нормально будет.
сообщение 12.5.2024, 15:07
В теории это возможно, однако конструкция...
Мой совет: если у вас есть такой негодный трансформатор - разберите его; посмотрите на конструкцию... Хотя бы посмотрите на ПБВ... Прикиньте, как изменить схему... Потом махните рукой и сдайте транс на металл. Негативный опыт - тоже опыт.
сообщение 12.5.2024, 15:38
Судя по антуражу, проблема, скорее всего, возникла у какого-нибудь садового общества
и оно пытается решить вопрос максимально подешевле. Скользкий путь. имхо
сообщение 12.5.2024, 17:40
Цитата(Roman D @ 12.5.2024, 15:07) *
В теории это возможно, однако .... Потом махните рукой и сдайте транс на металл. Негативный опыт - тоже опыт.
Как измениться ток, мощность Тр-ра ?
сообщение 12.5.2024, 19:17
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Принципиальными для асинхронного ЭД являются сохранение мощности и оборотов.
Для трансформаторов процесс сравним с ЭД.
Здесь тоже мощность не меняется, вторичное напряжение и токи не изменятся.
Обычно производители изготавливают трансформаторы с возможностью изменения схем и групп соединений.
Проблемы могут быть с ПБВ (имхо), соблюдения изоляционных расстояний и от рук исполнителя, ведь внутри трансформатора неразборные контактные соединения.
Скальпель Оккама
сообщение 12.5.2024, 19:30
Ток по высокой станет 36 А вместо 62. Остальное - по-старому.
ПБВ у однотипных трансформаторов обычно одинаковые; а вот где-то в сарае такого переключения не сделаешь. Масло сливать, сушить. Там транс тоже воды насосётся. Тоже сушить. Высоковольтные испытания. Измерения сопротивления обмоток.
Сообщение отредактировал Roman D - 12.5.2024, 19:49
eugevict
сообщение 12.5.2024, 21:23
И вакуумная установка бы не помешала.
Opornik
сообщение 13.5.2024, 13:30
Пользователь №: 59295
К чему эти опыты? Если повредится оборудование вы потеряете должность, если при этом пострадают люди -будет статья.
Конструктив транса рассчитан так, что при номинальном напряжении магнитопровод близок к насыщению.
При увеличении напряжения больше номинального произойдет перенасыщение магнитопровода и как следствие
значительное увеличение тока холостого хода. Трансформатор сгорит скорее всего.
сообщение 13.5.2024, 22:24
Намоточные данные ТМ 6300/6 и /10 одинаковые. Соединение разное. Переключаем с Д на У - и никакого перенасыщения.
Сгорит он не из-за этого. Из-за того, что мы что-то не знали. Что требуется масляное хозяйство, подъёмка и высоковольтная лаборатория.
сообщение 13.5.2024, 22:40
Электрический ток в первичной обмотке создает магнитное поле трансформатора, которое индуцирует напряжение во вторичной обмотке.
Но у нас при изменении схемы соединений обмоток, ток в первичной обмотке уменьшился.
О магнитном насыщении магнитопровода можно говорить при превышении порога магнитного потока, установленного для материала магнитопровода данного трансформатора.
Здесь вы говорите об электрическом насыщении, который происходит, когда электрическое напряжение в обмотках превышает предел насыщения изоляции, т.е. о коротком замыкании.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 12:39
