2 страниц V  < 1 2
Замена трансформатора 10кв на 6кв с изменением схемы обмотки ВН
Гость_математик_*
сообщение 14.5.2024, 21:49
Сообщение #21
Цитата(Олег Е. @ 11.5.2024, 10:04) *
...Коэффициент трансформации изменится на корень из 3?...
Нет! 10 кВ / 6 кВ = 1,66666..., а корень из трёх = 1,732050
Ваня Иванов
сообщение 14.5.2024, 22:51
Сообщение #22
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Значит на стороне НН вместо 400 В будет 385 В (или вместо 380 В будет всего 365 В). Если всё соединить правильно, то никаких особых проблем быть не должно, за исключением изменения группы соединения и неизбежного ухудшения изоляции обмоток трансформатора после подъёма активной части.
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
sasha4312
сообщение 15.5.2024, 8:40
Сообщение #23
Пользователь №: 49032
Если у трансформатора есть переключатель ступеней, то 365V плюс 5%, получится 383 вольта.
сообщение 15.5.2024, 11:27
Сообщение #24
А 6*1,73=10,38. Дальше крутите анцапфу.
Ваня Иванов
сообщение 15.5.2024, 11:40
Сообщение #25
Из: г.Иваново
Цитата(Roman D @ 15.5.2024, 11:27) *
...крутите анцапфу.
Вот и я говорил, что если правильно собрать обмотки ВН трансформатора на 6 кВ Y (звездой) вместо Δ (треугольника), то особых проблем при переделке группы Δ/Y-11 в группу Y/Y-0 для подключения к сети 10 кВ возникнуть не должно, если этот трансформатор никогда не будет работать параллельно с другим трансформатором, имеющем группу Δ/Y-11.
sasha4312
сообщение 15.5.2024, 12:10
Сообщение #26
Продайте один трансформатор, если сможете, и купите другой!
Так дороже, но проще! А возможно, Вам и с перепродажей повезет!
Хотя переподключить тоже некоторые трансформаторы можно, все зависит от марки трансформатора и от "оч-умелых ручек" пользователя.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.5.2024, 12:33
сообщение 1.6.2024, 8:55
Сообщение #27
Интересно, получилось у ТСа или нет?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 6:59
