![]() Контроль изоляции , Создание бокса контролирующего изоляцию |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2024 Пользователь №: 62211 ![]() |
Всем привет. Мне нужен совет, чем подробнее тем лучше, потому как у меня только общее понимание того что я хочу соорудить.
У меня есть кабель длинной 35 см. Одножильный кабель состоит из внешней изоляции(черная) тольщина около 2 мм. Под ней медная оплётка. Под ней слой изоляции(белый) толщ на около 5мм. Внутри медный стержень около 3 мм диаметр. Кабель с обоих краёв кабель очищен от изоляции белой на 1 см от края. От медной оплётки на 2 см. От черной изоляции на 3 см. Я хочу сделать стол который оборудован сенсорами и проверяет медную жилуу, белую изоляциб, черную изоляцию, медную оплетку в диапазоне +-5 мм. Если каждый слой длинее или короче 5 мм то должна загорается красная лампа. Если в пределах нормы, то зелёная. Можете помочь соорудить такой дивайс? PS Думаю использовать фотоэлектрические датчики Omron(там вроде можно настроить диапазон измерения, то есть все что -+5 мм от размера будет выдавать как ок). Ну или просто оптический сенсор. Но тогда вопрос как настроить диапазон?) PLC программировать не умею. Тем более подключать, поэтому хочется попроще сделать. Например на IO box. Сообщение отредактировал Мамкин изобритатель - 11.5.2024, 8:20 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Цель ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Цель - автоматизация контроля снятия изоляции.
Нужно проконтролировать общую длину кабеля, точность снятой изоляции. Если не снят или не точный размер, то кабель нельзя пускать в монтаж. |
https://aliexpress.ru/popular/automatic-mac...xbr9zy277678169
станок для нарезки проводов и зачистки изоляции https://www.smttech.ru/catalog/oborudovanie...018267092549631 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Спасибо. Но я, наверное плохо обрисовал задачу. 1 этап. Кабель нарезает и зачищает немецкая машина. Но есть погрешность, поэтому следующий этап это контроль точности нарезки по параметрам 1. Общая длинна. 2. Длина (от края)снятия 1 слоя изоляции. 3. Длинна снятия второго слоя изоляции.
То есть мне нужен стол, на котором я размещу кабель, а по краям сенсоры которым будут проверять определенные зоны и если все слои соответствуют ожиданиям,то горит зелёная лампа, если хоть один не соответствует, горит красна. В таком формате |
Гость_Гость сочувствующий_* |
На длине 35 см не получите Вы задаваемых параметров! Вопрос: зачем Вам это?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Простейшая IT-задача распознавания образов. Нужна видеокамера, недорогой компутер и программист.
Да, зелёная лампочка ещё. Ну и естественно не этот форум. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для автоматизации процесса наиболее походящими для выполнения задачи являются 2D лазерные сканеры, например, на базе датчика длины и пройденного пути ИСД-5
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 16:18 |
